лебедка электрическая задняя,установка .
ФАНАТИК
Re: лебедка электрическая задняя,установка .
Сообщение Добрый Фей »
Jecki писал(а):
Громозека писал(а):(мех. лебедки с этого года запрещены регламентом).
а почему запретили :-o ??
да начали ставить сверхмощные и быстрые лебедки которые позволяли тянуть машину по воде и она не успевала тонуть. ессно тоже и для болот. машина оборудованная такой системой почти внеконкуренции на гонках, а это след виток вооружений, а спорт и так недешев.... ( а следовательно удел избранных, уменьшение команд, потеря бабла и проче)
Громозека
Сообщение Громозека »
andrei писал(а):А пульта ДУ там нет.
Где нет ? вообще на айсине ? или именно на той ?
Благодарил (а): 53 раза
да , именно на той .
Ну сделано так .
Nikita21
Сообщение Nikita21 »
в этом году тянул лебедкой 9500 T-Max шишу застрявшую в снегу полтораметровой глубины, сначала откапали Шишу потом лебедка, так вот я чвоим жыпом тянул свой 66, за рулем газика сидел товаришь, одним словом еле вытянул я его. При всем при этом трос на лебедке у меня в Жыпе кевларовый и он не порвался. Если ставить назад лебеду то только 15000. Напруга от лебедки падала по датчику на Ноль, при гелевом 75 амперном генераторе, приходилось обороты двигателя поддерживать на 3000 тыс, иначе бы не хватило емкости АКБ.
Сначала лебедка тянула Жып к шише потом я уперся в канаву и плучилось наоборот :D
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Кто что скажет про Бурлак 4,2т? Стоит недорого. Думаю взять, если достаточно надёжная.
Akim79
Сообщение Akim79 »
Всем доброго времени суток! Хочу поставить себе назад 24000 единственный вопрос в установке роликов. То есть либо снимать фаркоп (чего делать не хочется) либо что то придумывать. Может уточнить то делал поделитесь идеями, а лучше всего фото.
