Вентилятор на вискомуфту
- harli
Re: Вентилятор на вискомуфту
упрощённый вариант ставился на меринах конец 80х,тупое управление плюсом с датчика,на каких моторах не помню давно это было
- rencom
А смысл ? Сильно надёжнее чем обычная ? или что ?
- harli
да я вообще то не навязываюсь,я предложил в продолжении темы,а дальше думай сам выгодно или нет,зная качество обычных вискомуфт я бы остановился на упровляемой,маленький секрет раскрою муфты на складах и полках магазинов должны хранится ВЕРТИКАЛЬНО,а если они лежат можно сразу викидывать,откуда знаю-письмо с завода производителя было для сохранения гарантии на запчасти,
- rencom
harli писал(а):,маленький секрет раскрою муфты на складах и полках магазинов должны хранится ВЕРТИКАЛЬНО,а если они лежат можно сразу викидывать,откуда знаю-письмо с завода производителя было для сохранения гарантии на запчасти,
А можно источник ? И это для всех или для конкретных моделей ?
- harli
Ето ЕДИНОЕ требование для хранения вискомуфт,на упаковках даже стрелку рисавать стали когда мы в своё время по гарантии поменяли около 100 штук,
А ещё на Газелях с 405-м движком ставится электромуфта вентилятора.
- harli
возможно,я с отечественным автопромом знаком по наслышке,вот зашёл просвящаюсь,люблю большие машины.
Волоснянковый вжужик
- harli
что делать,что делать-звониш 9696752-олег,просиш доп.вентилятор на е-39,е-38,старого образца,можно не рабочий будет дешевли,главное чтобы крутился легко без закусов,внедряеш вместо штатного,ставиш датчик сдвоеный,пару реле,и тумблер вкл.последней скорости и будет тебе счастья на всю оставшуюся жэизнь авто.что тут думать наливай да пей,
andrei писал(а):А ещё на Газелях с 405-м движком ставится электромуфта вентилятора.
Газелевская не подходит. Я пытался поставить- без вариантов.
- ic
А я чертеж разыскал.
Там только резьба неправильная, мы с Andrew тогда не вкурили, как ее делать... Чертежик в аттаче, в формате SolidWorks.
Morcak
- Пан Инженер
Алекс писал(а):Моршак наверно имел ввиду охлаждение двигателя, а не жидкость вентилятором.
Я лично, почитав тему, больше склоняюсь к муфте.
Если ненужно охлажлать двигатель во время стоянки буду инсталировать два еле-вентилятора.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Чем же его открывать? Самой этой прогой SolidWorks? А есть альтернатива?
Или может можно как-нибудь выдернуть чертеж, или в другой формат перевести? Помогите кто-нибудь.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Собственно вот с опозданием
- rencom
Смотрел на Уазовскую вискомуфту , показывал отцу .
Там перед резьбой есть поясок . Отец говорит что на переходнике должна быть ответная цилиндрическая часть для правильной центровки и затягивания резьбы .
Так что есть мысль что чертёж нужно доработать .
P.S. Отец мой главный технолог эксперементального производства УВЗ . ( Это я написал для того , чтоб было понятно что это не на пустоми месте придумано
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Не помню пояска, надо муфту отвернуть. Вот что-то напоминающее конус было, в любом случае спасибо.
Народ, кто покупал вискомуфту ГАЗ-560 (да и любую другую наверное), скажите, она ведь на холодную должна легко и непринужденно крутиться, так? В смысле, если взять ее за гайку которая с внутренней стороны и крутануть, должна пойти легко? А то купил сегодня, прокручивается с серьезным усилием. Например на легковом 190-ом мерине крутится полностью свободно.
Брак, нет? Хелп.
Брак, нет? Хелп.
- ic
Покрути ее минуты три плавно...Волоснянковый вжужик писал(а):А то купил сегодня, прокручивается с серьезным усилием. Например на легковом 190-ом мерине крутится полностью свободно. Брак, нет? Хелп.
ic,благодарю за подсказку. Сходил, покрутил муфту, успокоился. Крутить, как оказалось можно и не плавно. Пять-семь прокручиваний гаечным ключом туда-сюда и зацепление уменьшается. Ну видимо предпологается что у работающего двигателя обороты конечно больше чем у руки человечей и через несколько оборотов после старта зацепление становится незначительным. И вентилятор крутится совсем медленно. Ну а при нагреве наоборот.
Кстати цена уже и не пять штук вовсе, а 4350 (планета железяка). А с 3-х процентной дисконтной картой вообще 4219. Так что вообще не плохо. Хотя конечно странно, что цена такая же как и у зарубежных аналогов.
Вобщем обратной дороги нет. Будем имплантировать орган.
