Подкачка колёс
WASQ
-----блока, который сам будет за давлением следить, клапанами управлять и на дисплейчике показывать
А чем не устраивает обычный баллонный редуктор (кислородный, например). Он позволяет регулировать давление и поддерживать его на постоянном уровне, давление можно наблюдать на манометре... Дешево и сердито. Или тебе главное электроники побольше?
- ddiimm
- Ватман
УВАЖАЕМЫЕ ТАНКИСТЫ !!!
не хочу плодить темы и потому вопрос сюда...
решил ( почти решил ) заглушить систему подкачки ... но остаить компрессор и ресивер.. все-таки воздух нужен и накчаться и лодочку надуть... а по сему возник вопрос к знатокам..
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГЛУШИТЬ ????
что бы и вышепоставленные задачи выполнялись и ничего лишнего не осталось... и все заглушено правильно было....
Re: Подкачка колёс
А у меня подкачка работает но там что то наколхожено. Везде вазовские шланги и хомуты нормовские. А как правильно? Например от поворотного кулака какой шланг идёт и куда присоединяется?
http://gt2010.ru/
- ddiimm
- Ватман
Re: Подкачка колёс
andrei , еще тогда ворос... возможно ли быстрое перестроение системы ?? допустим где то в глуши оборвало систему.. и воздух не накачивается.. ( а надо) ... то по идее достаточно выкрутить кран на колесе и вкрутить туда золотник.. ну и накачать напрямую от компресора.. или этот процесс как то иначе выглядит... и есть какие то " скрытые геморои " ??
Jecki , нежели разберу , то тебе первому предложу...
заодно встретимся и пивка попьем !!!
- ddiimm
- Ватман
Re: Подкачка колёс
Карбофоs чем меньше резиновых шлангов - тем лучше.. резина дает эфект надуваемости... по крайней мере в тормозной воздушонй системе это очень может сказаться... а вот влияет ли так сильно на подкачку... имхо не думаю... (или не знаю)... кстати, пофиг чем крепить... лишь бы не пропускало..
Петрович
Re: Подкачка колёс
Воздух при открытии колёсного крана ни на накачку ни на стравливание не идёт
Видимо позамерзало в блоках и трубках и конденсат и масло. Как с этим бороться прошу поделиться опытом. Может какие жидкости специальные есть ? Метанол для резины не вреден?
- rencom
Re: Подкачка колёс
Нужен осушитель воздуха . Уже обсуждалось . Ключевое слово для поиска - алкоголик.
Ну или в рессивер спирта налить .
Re: Подкачка колёс
На машинах МАЗ (в основном МАЗ-500, 5334) и некоторых машинках КАМАЗ 4310 устанавливали масловлагоотделитель. Он прекрасно отделяет масло летящее из компрессора ...... а вообще самый действенный способ борьбы с маслом в воздушной системе - ремонт компрессора
agrokom1
Re: Подкачка колёс
Пробки из "мазуты" ,это скорее всего масло из мостов попавшее через сальники подкачки в систему регулирования давления в шинах.Болезнь всех машин с подкачкой.Главная причина по которой системой не пользуются и заглушают.Проблема лечится
осмотром износа полуосей и заменой сальников подкачки(довольно трудоемко).
- ddiimm
- Ватман
Re: Подкачка колёс
срочный вопрос ! :
из колеса выходит трубка ( сосок камеры ) , к которой примастырин кран ( откр и закр. колеса ) ..
ворос в следующем : как снят кран с этой трубки не повредив саму трубку ??
и главное : есть ли в этой трубке внутрееняя резьба для нипеля... или запросто может оказаться трубка только со внешней резьбой...
с виду трубки не самопальные ...
конечная цель - убрать кран колеса и вкрутить нипель.. т.е. демонтаж авто подкачки..
Волоснянковый вжужик
Re: Подкачка колёс
У меня резьба бала, правда проверял только на одном колесе. Но по логике заводу не рентабельно выпускать отдельно камеры с сосками без внутренней резьбы (унификация, ремонтопригодность и все такое).
- ddiimm
- Ватман
Re: Подкачка колёс
так подскажите как аккуратненько кран снять.. чтоб трубку не свернуть и не выдернуть её из камеры ??
Re: Подкачка колёс
Блин, не внимательно прочитал твой пост.
Ну если прилипла, попробуй бызнуть каким-нибудь ведюньчиком и придерживая пасатижами сосок вытаскивать его.
Накидную гайку ослабил (в которую сосок входит)?
Последний раз редактировалось Волоснянковый вжужик 17 мар 2008, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подкачка колёс
Трубка - обычный камерный сосок. Кран крепится к ней зажимной гайкой. Внутри резиновые колечки.
- ddiimm
- Ватман
Re: Подкачка колёс
ссылу верни плиз !! не успел зайти на неё... как ты уже пост сменил..
просто у меня в книге нифига не написано... изучал несколько раз все разделы с этим связанные...
и там ни слова про то как кран этот снимать.. а совет спрашиваю не от тупости своей , а от пословицы : " лучше перебдить чем недобдить "
сам понимаешь.. если сверну сосок , то разборка колеса неминуема... а ентого совсем не хочется...
- ddiimm
- Ватман
Re: Подкачка колёс
Саш , если я правильно тебя понял , достаточно открутить гайку... она ослабляет трубку ... далее трубка просто выдергивается.. ( или точней кран с трубки сдергивается) ... ну а какже внешняя резьба на трубке ?? или её нет ??
Re: Подкачка колёс
Извини. Вот в этой книге, на 88 странице, в низу:
http://www.gaz66.ru/file_cpg/thumbnails.php?album=9
Последний раз редактировалось Волоснянковый вжужик 17 мар 2008, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
