Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
- rencom
Re: Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
Это что за гибрид ? Какой то заводской тюнинг ? А что за двигатель и раздатка , кто то знает ?
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
Тут с низу есть две фотки БРДМ 2м или 2а
http://www.odintsovo.info/white/photo.asp?div_id=1510
Это заводская модернизация подвеска БТР 80 значит может стоять как на бтр 80 двигатель от камаза и колес у него выдвигаемых нету значит и раздатка может быть КАМАЗовская 4х4 или еще какая нибудь
Хотел уже брать два редуктора от Валдая и перекидывать начинку от 66-го, но...
Отзвонились сегодня ребята из Нижнего, говорят смотрели прямо в магазине. В общем установить редуктор в сборе от Валдая на 66-й или Садко легко, установочное место картера идеально совпадает (даже прокладка та же). Но нах он нужен без блокировки. А вот перекинуть блокирующийся дифф от 66-го в картер Валдая хренушки.
Говорят Валдаевский дифф совсем по другому там крепится. Т.е. сказали так, между 66-м, Садко и прочими "53-ми" можно всё перебрасывать как угодно, а Валдай другой. Все надежды рухнули...
Блин, в полной растерянности теперь, как ВООБЩЕ ускорить мою черепаху.
Блин, в полной растерянности теперь, как ВООБЩЕ ускорить мою черепаху.Re: Сбылась мечта идиота :))Ступицы БРДМ и колёса БТР 80 КИ 126
Купи у меня ускоренную зиловскую кпп и будет тебе счастье. см раздел запчасти.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 8&start=40
(если правильно помню у тебя д-245 и кпп зил)
Гость писал(а):Купи у меня ускоренную зиловскую кпп и будет тебе счастье. см раздел запчасти.
Отписал в личку.
Долго размышлял и решился задать вопрос касательно раздаточной коробки. Рассматривалась или нет РК от ЗИЛ-131 ? Если ДА ,то почему была установлена РК от Урала?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
мне кажется что было проще достать то и установили, но это ИМХО
GAL писал(а):Долго размышлял и решился задать вопрос касательно раздаточной коробки. Рассматривалась или нет РК от ЗИЛ-131 ? Если ДА ,то почему была установлена РК от Урала?
Ну дак на Урале-же постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, а на на 131-м подключаемый (т.е. это практический копия раздатки от 66-го только увеличенная), а уж раз всёравно надо было штатную раздатку менять, дак сразу и ставили что поинтереснее
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
Вроде от 157 ЗИЛа раздатка хороша
Ну дак она и от 131-го не плохая, кстати, у этих раздаток есть ещё один плюс - КОМы на заднюю лебёдку на них распространены и стоят гораздо дешевле чем на 66-й, но вот только они все с подключаемым передком, а на бездорожье постоянный полный привод (Урал, КАМАЗ) гоораздо интереснее
andrei писал(а):GAL писал(а):Долго размышлял и решился задать вопрос касательно раздаточной коробки. Рассматривалась или нет РК от ЗИЛ-131 ? Если ДА ,то почему была установлена РК от Урала?
Абсолютно верно. Именно это и стало заманухой...
Передний мост шишиги неможет быть постоянно подключен,следовательно, ураловская РК не может быть установлена на шишигу.
Никогда такого не было - и вот опять та же херня!
- Герман
- Философ
Monax писал(а):Передний мост шишиги неможет быть постоянно подключен,следовательно, ураловская РК не может быть установлена на шишигу.
почему мост не может быть постоянно подключен?
- rencom
Износ большой . Но у нас у большенства очень небольшие пробеги .
Изос чего увеличивается при постоянном подключении переднего моста через несимметричный дифференциал ураловской рк?
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
- rencom
ШРУСов
[/quote]
Абсолютно верно. Именно это и стало заманухой...[/quote]
А нужен ли постоянный привод на все колеса ? Этот вопрос задаю исходя из опыта эксплуатации ЗИЛ-157.На трассе также отключаю замки на спупицах переднего моста.
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
А у Краза же такае же как и у Урала раздатка только тяжелей???
DSM писал(а):Гость писал(а):Купи у меня ускоренную зиловскую кпп и будет тебе счастье. см раздел запчасти.
Отписал в личку.
Как решилась проблема увеличения скорости?
Ускоренная ЗИЛовская КП -это не от 157-го (по памяти -передаточное число на 5-й 0,802),или сущетсвуют какие-то другие (кроме 130-го и 131-го) КП ?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
народ опознайте ризину???
http://www.youtube.com/watch?v=XUnal6sT ... re=related
на 5:36 минуте очень хорошо видно. ???
