Высоковольтные провода
Ignition system
il031
Re: Высоковольтные провода
Сообщение il031 »
harli писал(а):
il031 писал(а):Как раз про экранированное зажигание, интересно, а где свеча ввинчивается в головки, там герметично прижат лоток с провадами?
чисто теоретически да, в каждом конкретном сслучае надо проверять ,там в калодцах должны стоять медные прокладки
А...понял, будем искать, спасибо.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Евгений подскажи где можно найти эти медные прокладки? Или из чего их сделать можно? Они у меня есть но они деформированы при снятии.
il031
Сообщение il031 »
Ммм...может у Димы спросить? Вдруг есть!
Alexey69
Сообщение Alexey69 »
Здравствуйте!
А какие есть сейчас способы замены ВВ проводов на машине с экранированной СЗ?
Протягиваешь тонкие провода или веревочки. Новые ВВ провода обсыпаешь тальком- можно детской присыпкой. И по одному, потихонечку, протягиваешь. Потом обжимаешь. Или купи экранированную проводку в хорошем состоянии. Например у iak отличная http://www.gaz66.ru/forum3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=46266 (продаст ли и почем, не знаю)
Alexey69
AlexanderN писал(а):[post]366154[/post] ....
Хотелось бы хорошие провода ставить - в дальнейшем планирую переделывать СЗ на БК с ДХ. Поэтому, наверное, оригинальные варианты с экранированной проводкой не подойдут - там провода на такие энергии не рассчитаны.
Провода сейчас хорошие продаются на метраж? - и отдельно колпачки свечные и в трамблер наконечники с пыльниками?
Alexey69
Alexey69 писал(а):[post]366148[/post] способы замены
Точнее, не "способы", а варианты замены.
Как я думаю, надо брать провода на метраж, наконечники свечные и на трамблер и все это по месту собирать...
Alexey69 писал(а):[post]366155[/post] Провода сейчас хорошие продаются на метраж?
Что значит хорошие ? Мне- и многим- нравятся угольные. А вот на Унимог например мне привезли медные кусками и сказали переставить наконечники с угольных. Мол, угольные отстой.
Alexey69
AlexanderN писал(а):[post]366159[/post] Что значит хорошие
Это значит те, с которыми СЗ автомобиля Газ 66 достаточно продолжительное время надежно работает без пропусков, вызываемых утечками.
Из отечественных , это те что ставилт на экранированную проводку,
Из буржуйских, немецкие медные , продаюься на метры , нааонечники оьдельно..
Все остальное, что называеться" от лукавого" :D
Alexey69
harli писал(а):[post]366184[/post] Все остальное, что называеться" от лукавого"
еще для понтов часто.
На метраж нашел пока только провода для неоновой рекламы. Рабочее напряжение пишут 20 кВ. Стойкость изоляции - 20 кВ/мм, сечение медной жилы 1мм2. Диаметр 6...6,5 мм.
Колпачки может старые оставить? - они с сопротивлением уже 10 кОм
Alexey69 писал(а):[post]366195[/post] для неоновой рекламы
Можно поискать еще в кательном оборудовании,
Там тоже на поджиг провода вв идут , раньше поставоялись в бухтах,
Мне у них не нравилось , что в мороз они грубоватые становились ,там один из слоев изоляции с содержанием пвх или подтбного был. но зато очень хорошо держали высокую температуру и не рассползались.
Alexey69
harli писал(а):[post]366198[/post] кательном оборудовании
Они дороговаты кажутся - 600 руб/мп.
Неоновые от -60 до +180 пишут - оно достаточно вроде. И цена что-то около 100 руб/мп.
Пойду свои разбирать - измерять. Выложу табличкой размеры.
Alexey69
Alexey69 писал(а):[post]366200[/post] Выложу табличкой размеры
Длины высоковольтных проводов экранированной системы зажигания ГАЗ-66:
1 цилиндр - 900мм
2 цилиндр - 800мм
3 цилиндр - 700мм
4 цилиндр - 600мм
5 цилиндр - 1200мм
6 цилиндр - 1100мм
7 цилиндр - 1000мм
8 цилиндр - 900мм
НО основная проблема была не в проводах наверное, а в свечных наконечниках.
В пяти из восьми оборваны сопротивления.
Alexey69 писал(а):[post]366210[/post] не в проводах наверное
В экранированной проводке самые лучшие провода , и живут вечно , если тльько не передавят изоляцию ,
А наконечники , да , слабоваты , сопротивление внутри от времени кончаеься , и от засранных свечей. Они к стати разбираються , там винтик с леаой резьбой.
Alexey69
harli писал(а):[post]366240[/post] В экранированной проводке самые лучшие провода
Жаль только что заключение об их работоспособности сложно сделать... Но у меня, похоже есть поврежденные - из-за плохо выполненного экрана (внутрь канала торчит веер луженой медной оплетки). - После замены наконечников (сопротивления отдельно найти как-то сложно оказалось) попробую вечером посмотреть на пробои -будут или нет...
harli писал(а):[post]366240[/post] там винтик с леаой резьбой
С правой :-)
Это винтик с крупной резьбой и токосъёмным штырём. Винт заворачивается по нарезке, выполненной на внутренней поверхности наконечника для ВВ провода.
Наконечники СЭ 14 нашел в автопитере. Там они только называются почему-то "Сопротивление помехоподавительное". Заказал - приедет - посмотрим...
Alexey69 писал(а):[post]366259[/post] С правой
Ну ти по да :D :D :D
Alexey69 писал(а):[post]366259[/post] сопротивления отдельно найти как-то сложно оказалось
Подбирали на радиорынке , ножки аккуратно спиливаешь.
Alexey69
harli писал(а):[post]366264[/post] Подбирали на радиорынке , ножки аккуратно спиливаешь.
Думал про это... Но они должны быть высоковольтные...
Хотя, завтра заеду в какой-нибудь радиомастер - посмотрю. По крайней мере по габариту :-) подберу...
Alexey69
Высоковольтные провода купил здесь - https://neonsale.ru/index.php?module=Pr ... 63_mm20_kv
цена 68 руб/метр от 10 метров.
Свечные наконечники СЭ14 приобретены в автопитере.
Все собрано и вполне вроде заработало...
