ГАЗ 66 1966ГОДА
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение buskermolen »
Lisник. писал(а): 23 окт 2025, 10:41 https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... oc_sharing
Как владелец машины с такой бортовой платформой очень ее не рекомендую. Тонкий металл рвется даже от эксплуатации по дорогам с твердым покрытием. Доски пола платформы неудачно контактируют с бортами (неоткидными) - из-за этого борта прогнивают насквозь. Неоткидные борта съедают очень много места от кузова (внешняя полочка). Откидной борт сзади - сгнивает нижняя доска. Крючки, которые фиксируют задний борт, неудобны при накинутом тенте. Стрела подъема запаски опирается на борт, а он не рассчитан на это. Рвется сам борт и крепление его коника к дну. Ну, и еще много мелких конструктивных просчетов. Мои личные эстетические чувства неимоверно страдают от штатной поддержки тента над платформой. Продольные ремни, которые идут в комплекте все равно оставляют сильно выпирающими поперечные ребра дуг. Очень неприятное свойство тента - собирать лужи на крыше из-за плохой натяжки. Самое подлое - тронулся утром на машине, первый раз тормознул и большая часть лужи с крыши летит вперед, в том числе и в открытое окошко.
Вообще современные газовские бортовые платформы - какое-то говно мамонта из фольги от кузовщины китайского автомобиля. Если интересно как будет выглядеть конкретно такая платформа - могу сделать фотки.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Посмотрел разные варианты кузовов и пришёл к выводу... буду искать родной кузовок
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Ещё ищу рычаг кпп старого образца, высокий.
Может у кого валяется или знает где взять... буду признателен.
В продаже что есть, только обычные более поздние все.
ПОМПАТЕХ1
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
в свое время готовили 66е на целину ,кузова делал деревянные , потом газ 52 и урал 4320 дерево ,замечаний нет, ходимость на 5
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Вот такие интересные приборы стоят
alexkor
Благодарил (а): 7 раз
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение alexkor »
Для чего тумблер в центре фото?
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
alexkor писал(а): 02 ноя 2025, 16:37 Для чего тумблер в центре фото?
Это переключатель светомаскировки
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Вот причина попадания воды ручьём в поддон
ГАЗ 66 1966ГОДА
Головку повторно не протянули после установки или загнуло ее после перегрева.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
tuk писал(а): 10 ноя 2025, 21:59 Головку повторно не протянули после установки или загнуло ее после перегрева.
Машина с хранения. По идее перегрева не должно было случиться.
В сопроводительной документации к машине расписаны все технические работы которые проводились по годам.
Судя по тому как от руки открутились гайки паука, скорее всего так же и с головками. Но когда сниму, станет ясно.
Благодарил (а): 92 раза
ГАЗ 66 1966ГОДА
SPARCO писал(а): 10 ноя 2025, 22:09 В сопроводительной документации к машине расписаны все технические работы которые проводились по
:lol: :lol: :lol: такой наивный))) то что там кто-то расписывал это совсем не означает что проводил)))
Как правило в армии главное чтобы отчёт был о проделанной работе , а о фактическом исполнении это уже дело десятое.
ГАЗ 66 1966ГОДА
Предпродажные перемещения без воды.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
tuk писал(а): 11 ноя 2025, 15:15 Предпродажные перемещения без воды.
Это конечно возможно
Буду надеяться на лучший исход.
А так в конце концов всё исправимо
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Всем привет.
Нужна помощь в комплектации штатным инструментом инструментального ящика
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Внижний угол уже нашёл родной бачёк под масло.
Что там ещё должно быть пока не понятно
ГАЗ 66 1966ГОДА
Балонный ключ , домкрат.. Наверно точного перечня не нужно . Просто собери туда всё ,что для основных работ нужно; замена колеса/перебортировка его. ЗИПы, свечи,бегунки,в.крышку,ремни, всё для шприцевания таворниц, лампочки ,предохранители у тебя (тепловое реле, комутатор Т.Д. Чем больше ездишь тем болше в эту "аптечку" добавляется..
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Спасибо.
Надо именно точный перечень того что там должно быть. Машина коллекционная. Не для поездок.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение Lisник. »
SPARCO писал(а): 14 авг 2025, 23:01 Давно ещё удалось найти новую.
Она как отдельная запчасть.
В чёрном грунте ещё
Не надумали поделиться?
Всё таки интересно.
Спасибо.
8-911-917-17-71.
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Lisник. писал(а): 29 мар 2026, 22:41 Не надумали поделиться?
Всё таки интересно.
Спасибо.
Доброго вечера.
Немного позже решу. Пока не до этого было.
Помню про Вас
SPARCO
ГАЗ 66 1966ГОДА
Сообщение SPARCO »
Всем доброго времени суток.
Друзья, подскажите пожалуйста...
Устанавливался ли на газ 66 как опция внутрикабинный вентилятор?
Имею ввиду в предусмотренном заводом месте, а не так куда нибудь просверлить и приляпать.
На приложенном фото такой вентилятор.
Заранее благодарен.
