Помогите разобраться с КОМ на КПП Газ66
musli
- Специальный полковник
rencom вы правы надо сделать хоть фото. Если прям хотите удостовериться независимым оком пусть Десото приедет он знает я ему картошки подарю. А то народ скупал на его городском рынке сетки с картофаном по бешеной цене. Вал я наварил и шпонку сделал чуваку. Но честное слово лесовики технику просто убивают в дрова. Три мтз смотрел неделю назад все три из леса и все просто в металл. Все можно починить но дешевле будет купить новое.
Тюлень, ну так внимательнее будь. Я в самом начале описал порядок действий и направление включения рычага КОМ, тайгер74 акцентировал на этом внимание. КОМ должен работать совместно с колесьями независимо от положения рычага("вперед-назад"),от положения рычага меняется только лишь скорость вращения выходного вала. Я уже пояснил, что КОМ иногда входит в зацепление, после пробуксовки передних колес в говнилине, чувствуется что вал гуляет, поэтому можно сказать ,что дело в шляпе, разобрать коробас и устранить люфты и заменить подшипники, если там ещё есть смысл это делать. По поводу любви к 66му, если бы не любил не делал бы, не задавал вопросов, вообще бы избавился от данного автомобиля. Если перестаешь любить машину, то она начинает любить тебя!
sherhan писал(а):[post]417793[/post] от положения рычага меняется только лишь скорость вращения выходного вала
Направление вращения тоже меняется, если это штатный КОМ для привода лебёдки.
- tuk
Скорость вращения выходного вала не меняется, только от изменения оборотов двигателя.
В КОМ постоянно работает только одна шестерня, у которой, видимо, вырвано два зуба, поэтому лебедка работает через раз.
При включенной передаче в КПП, работа лебедки без мостов невозможна, при любой поломке.
С отколотыми зубьями на шестерне ,оч даже может быть. Сейчас ты наматываешь трос на барабан через тормоз лебедки.
Сними его или ослабь. Трос не трет бампер? Он сверху на барабан наматывается?
