Стропа динамическая.Какую купить?
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Dmitriy7171 »
[ref]Avalanch[/ref], можешь смело брать,она с огромным запасом прочности 8)
+79028416344,Дмитрий
Леонид К.
Сообщение Леонид К. »
DOTTORE писал(а):[post]343801[/post] В пакетике красиво, оставь в легковушке. Для грузовика на пару рывков...
Так брал с расчётом, что дёргать грузовик я этим не буду. Если надо будет шишигой грузовик встрявший тянуть, то для этого проще и правильней лебёдку использовать (блок под это дело тоже приобрёл). И мою застрявшую шишигу тянуть проще той же лебёдкой. А какого либо джипоподобного внедорожника или пару паркетников за раз, выдернуть по быстрому и отволочь на твёрдую землю, вот для этого и нужна эта стропа. А в пикапе эта динамика, просто должна быть обязательно!
Странно, но мой негативный отзыв за сей комплект, T-Plus опубликовал, без цензуры. За что им уважуха.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Просто стропой часто приходится якориться во время лебежения и нагрузка будет не меньше, чем на тросу...
Поэтому такие штуки только в легковушке возить.
Да и не всегда возможность есть мордой подъехать залебедить. Нужно быть готовым к любой ситуации на бездорожье.
12 тонные стропы рвал тундрой в клочья, пока стренги паращютные не купил.
Леонид К. писал(а):А какого либо джипоподобного внедорожника или пару паркетников за раз, выдернуть...
А у какого либо джипоподобного внедорожника или паркетника своя стропа должна лежать в багажнике :wink:
Иначе нехрена с асфальта съезжать...
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Леонид К.
e2-e4 писал(а):[post]344000[/post] у какого либо джипоподобного внедорожника или паркетника своя стропа должна лежать в багажнике
Вот у меня в багажнике и будет лежать :wink:
Блиннн, где бы теперь прикупить шаклы, чтоб на палец петля шириной 65мм налезала? Ширина зацепа пальца нужна не менее 65 мм!
Похоже опять я попал. Единственный шакл что мне подходит, это Сорокин, на 35 тонн, массой 20 кг и ценой 5 тыщ руб :D Только в него этот трос влезет :shock:
Купил тросик называется.
Хоть остальным наука будет! Покупая тросы/стропы, заранее прикидывайте как его цеплять будите.
Последний раз редактировалось Леонид К. 27 янв 2017, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Магазин метизы...
Леонид К.
Ладно, буду цеплять шакл наоборот, думаю сильно плохо от этого тросу не будет.
Если петлёй стропы в кольцо шакла, и пальцем на крюк, то всё цепляется. Краска с пальца, конечно сразу полезет, при силовом контакте с клыком, да и хрен с ней!
В общем, комплект рабочий. Отзыв свой на том сайте поправил.
П.с.
Гаситель троса из подручных средств, как сооружаете обычно? Мешочек с песком, брёвнышко бросить на трос?
Фирменный покупать смысла большого не вижу.
Заводило
Сообщение Заводило »
обычно старую робу накидываю на середину троса, она всегда в машине под задним сиденьем лежит.
pavlo007
Сообщение pavlo007 »
DOTTORE писал(а):[post]344060[/post] Магазин метизы..
Ни при каких обстоятельствах. В 90 % случаев в обычных метизах шаклы не пригодны для наших целей. Забыл какого класса нужны нам, вроде пятого. В Питере есть в крепкоме, даже из нержавейки.Еще интернет магазин 4v6 или что то из этого. В сорокине ждать долго обычно.
Да, цепями из метизов, тросами стальными тоже не надо пользоваться - это все для оттяжек в строительстве.
Наша жизнь тяжела конечно, но не до такой степени, что бы кончать самоубийством путем проламывания головы таелажеой строаой.
Последний раз редактировалось pavlo007 30 янв 2017, 01:16, всего редактировалось 2 раза.
Йа доцент...
pavlo007
Леонид К. писал(а):[post]344061[/post] Если петлёй стропы в кольцо шакла, и пальцем на крюк, то всё цепляется. Краска с пальца, конечно сразу полезет, при силовом контакте с клыком, да и хрен с ней!
Ну вообще то омегообразные шаклы для этого и предназначены :D
Был впечатлен планами прикупить 20 кг шакл.
Бесплатный совет - перед тем как дергать ослабь на четверть оборота, а то может заклинить.
Хороший гаситель из шланга старого пожарного получается. Как нибудь сфоткаю и выложу свое рывково- тяговое хозяйство. Оно правда все царапанное.
Вообще может всем скинуться и купить всем колхозом бухту полиамидного каната тонн на 25-40 на разрыв, нарезать и заплести красиво?
Ну вот типа тут http://kanatspb.ru/price
Бухты по 220 метров только, если по два комплекта на рыло, то 10 соратников надо.
Вот Москва http://kanatmarket.ru/tsenyi-na-kanatyi-i-verevki.html
Йа доцент...
Ой , 40мм диаметр , это типа почувствуй себя морским буксиром? Может поскромней, диаметр 40мм напрягает. :(
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Жесть какая...
Так ведь трос из строп тормозного парашюта почти такого же диаметра будут
Так нечему вздыхать, если динамика будет выше то почему бы не взять
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
pavlo007 писал(а):Вообще может всем скинуться и купить всем колхозом бухту полиамидного каната тонн на 25-40 на разрыв, нарезать и заплести красиво?
Оптовая цена, конечно, больше радует. Вступил бы в колхоз на бухту.
Хотел же года три назад купить 10 метров как раз полиамидного каната 48 мм, но потом чё-то подзабил...
Кочегар НЛО писал(а):Ой , 40мм диаметр , это типа почувствуй себя морским буксиром? Может поскромней, диаметр 40мм напрягает. :(
А чего? Это ж не сталь, а примерно в шесть раз легче (⌀48 мм - 1,4 кг/м).
66-й дергать 131 Зилом или наоборот или еще что потяжелее - в самый раз, по-моему...
P.S. Посмотрел внимательнее по второй ссылке... цена "опт" - это за килограмм, а не за метр... А ведь я тогда нашел фирму в Москве (сейчас уже не помню), где готовы были резать такой канат, а не только бухтами...
pavlo007
Кочегар НЛО писал(а):[post]344324[/post] Может поскромней, диаметр 40мм напрягает
Дык меньше 25 тонн не катит в качестве динамической стропы. Если динамика, то пятикратный запас нужен минимум. 40 минимум, лучше 48 в диаметре. В чем напряг?
Йа доцент...
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Вот тут: https://kanaty.ru - мне три года назад сказали, что могут отрезать 10 метров полиамидного каната 48 мм (по цене +10% к прайсу). Но сейчас толще 32 мм диаметра нет в наличии.
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
Как время будет доеду до г.Коломна на канатную фабрику и узнаю по канатам что и как.
ИЛЮХА писал(а):могут отрезать 10 метров полиамидного каната 48 мм
Сорок восемь миллиметров?! Так это же практически швартовые концы!
Ты когда-нибудь пробовал управляться со швартовыми концами?
Или я чего-то недопонимаю?
e2-e4 писал(а):[post]344510[/post] нцами?
我問不問愚蠢的問題
e2-e4 писал(а):[post]344510[/post] Сорок восемь миллиметров?! Так это же практически швартовые концы!
Во-во , мысль мечется между хочу и , а как им пользоваться. Ладно зимой , а по лету ? Дергают обычно по грязи , я боюсь после применения этот ком грязи мне не хватит силы на крышу закинуть ( ну не вкунг же его ) . Может есть более изящное решение проблемы? Фирму не берем , дорого.
P.S. О, еще и жаба проснулась... :D
Кочегар НЛО писал(а):P.S. О, еще и жаба проснулась... :D
Надо чем-нибудь срочно заткнуть ей пасть, иначе разорит до исподнего... :lol:
Вот и я об том же.
Он хоть и считается не намокаемый, но все равно при эксплуатации туда проникнет грязь с водой,
что сильно его утяжелит. Но это одна сторона медали. Меня в большей степени волнует диаметр в почти 50мм.
Я не моряк, но не так давно мне пришлось принимать швартовые концы с грузового парома курсирующего
с одного берега на другой на реке Свирь. Надо сказать, что упражнение совсем не для "ботаников" :D
