Геннадий Андреевич Зюганов-66
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
Поехал прокатился. С выключенным передком никаких потусторонних звуков. При включенном скрежет есть даже когда на нейтральной качусь.
Sergey56
Может кто выскажет умную мысль? В раздатку так я понимаю лезть?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Не надо никуда лезть, просто на скорости не стоит гонять с включенным передком...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Уверен, на скорости до 40км/ч никаких звуков нету. Так ведь?
Sergey56
вы правы
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Там на раздадке сбоку крышечка,снять её, поглядеть?
Ветлугай
Sergey56
И что я там увижу?
Ветлугай
Возможно сломанные зубья,металлич крошки
Sergey56
Что бы заглянуть в лючок, мне нужно будет снять ещё и кунг. Сломанные зубья- врядли, передачи не вылетают.
Sergey56
Вот подшипники глянуть бы.
Ветлугай
Я постоянно езжу с ВКЛ передком(гололёд) ну больше 60 у меня не бежит,пониженная вылетает,подшипники я проверял не снимая раздатки через крышки и флянцы,можно проверит подшипники вторичного вала
al32094
Сообщение al32094 »
потшипники можно не только посмотреть но и поменять не снимая раздатки.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Не мешайте машине работать. Просто выбирайте правильные режимы при эксплуатации....
Вот сломается будете чинить. Если бы были сломаны зубы или металл болтался в раздатке, хрустело бы и при выключенном передке и с включенным на малых и средних скоростях...
Ветлугай
Как у нас говорят: хороший стук всегда вылезает,вот м ездим до победеого
Sergey56
al32094 писал(а):[post]342758[/post] потшипники можно не только посмотреть но и поменять не снимая раздатки.
Можно и гланды удалить через задний проход. Только грош цена такой работе. Без снятия даже дефектовку полную не сделать, не говоря уже про нормальный ремонт.
Сначала выыесить колесо и покрутить-послушать раздатку. Так же это может быть не раздатка, а например ГП переднего моста или вообще кардан.
Боковой лючок на раздатке снимается вполне нормально с любой будкой. Посмотреть зубья, подергать шестеренки и вилки, попробовать пошевелить монтажкой промежуточный вал, поставить все в нейтраль и подергать все фланцы, могут быть ослабленные гайки. Раздатка как и коробка вполне может работать со сломанными зубьями и квадратными шариками в подшипниках, обломки зубьев просто перемалываются.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Любой передний мост издает звуки похожие на подвывание ,это нормально, но скрежет это уже другая тема, надо определиться что издает эти звуки мост или раздатка, мне почему то кажется что мост,я не слышал что бы зубья ломались, как правило слабое звено это вал, если он ломается его замена не вызывает затруднений
Sergey56
Эдуард100 писал(а):[post]342830[/post] Любой передний мост издает звуки похожие на подвывание ,это нормально, но скрежет это уже другая тема, надо определиться что издает эти звуки мост или раздатка, мне почему то кажется что мост,я не слышал что бы зубья ломались, как правило слабое звено это вал, если он ломается его замена не вызывает затруднений
Как я понимаю. Мост и кардан крутится при любых условиях. То есть надо в раздатку лезть
Дедок
Сообщение Дедок »
DOTTORE писал(а):[post]342328[/post]
Sergey56
Сообщения: 362 Зарегистрирован: 12 апр 2012, 10:39
Контактная информация пользователя Sergey56
Отправить личное сообщение
Отправить email
Повысить репутацию
Понизить репутацию
0
Пожаловаться на это сообщение
Быстрая цитата
Сообщение Sergey56 » 06 янв 2017, 14:19
В процессе поездки вылез очередной "косяк". При движении, отпускаю газульку, в районе заднего моста появляется нехороший скрежет
Речь ведь идет о заднем мосте...
