Тормоза Пневмо (воздушные) в мосты газ 66.
Chassis
dima197405
Сообщение dima197405 »
извините за глупый вопрос надо тогда ставить компресор,и если да то какой лучше ставить ременый или шестерный и от чего(а то где то читал на форуме что шестеренчатый постоянно нельзя использовать. большой износ чревато клина двигателя
Благодарил (а): 27 раз
Да использовать-то шестеренчатый постоянно можно, и используется, просто гремит он жутко неприятно. Я как поставил на свой 245-й зиловский компрессор через ремень, так аж движок стало не узнать по работе, а то как замудоханный трактор грохотал.
Вездеходъ
Сообщение Вездеходъ »
dima197405 писал(а):[post]308482[/post] (а то где то читал на форуме что шестеренчатый постоянно нельзя использовать. большой износ чревато клина двигателя
На экскаваторах ТВЭКС и некоторых тракторах он включен постоянно и работает многие годы без проблем.
Привод шумный, все верно, ЗИЛовский через ремень- гораздо приятнее звучит.
ГАЗ-САЗ-3511-66
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Просто куски разбитых шестерёнок если что упадут в мотор...
Могут и куски мотора образовать. Говорят бывало.
Учитывая что компрессор на Д245 приводится в действие от шестерни привода ТНВД, лучше уж поставить ременный привод.
Благодарил (а): 58 раз
Шестерня двойная,срежет зубья на приводе компрессора,мотор не встанет.
dima197405
спасибо за советы!!!! :D :D я так понимаю тогда шкиф на коленвал надо менять ,от чего поставить???
kolinz писал(а):[post]308538[/post] Шестерня двойная,срежет зубья на приводе компрессора,мотор не встанет.
Вы считаете, что шестерня с выломанными зубьями это нормально?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Нормально, заклинит и провернёт шкив коленвала, ничего страшного...
Шестерня,с выломанными зубами,не нормально,но раз пневматика не участвует в жизнеобеспечении машины,то не смертельно.Выломанные зубья почти никогда не попадают на гитару шестерён ГРМ и обычно безобидно валяются в поддоне или выемке передней крышки под компрессором.Ещё заметил такую особенность,шестерню ломает только с ярославским насосом,с ногинским такой беды не наблюдал.PS.Упустил название темы,если тормоза чисто пневмо или пневмогидравлика,то без воздуха тормозов конечно не будет,хотя,с одним выломленным зубом,на ведущей шестерне,прошел 1000км,потом перевёл компрессор на ремень.
DOTTORE писал(а):[post]308596[/post] Нормально, заклинит и провернёт шкив коленвала, ничего страшного...
Нет,шкив не провернёт,но носок коленвала загнёт.
105кукуруза
Сообщение 105кукуруза »
добрый вечер скажите пожалуйста как на 66 тормоза такие сделать с колодками и барабанами понятно все а как с педалью? не подскажите там же кабина поднимается и как быть ставить тормозной кран о 157? или как ?очень буду благодарен
oboron
Сообщение oboron »
У меня 3308 (компрессор уже был, а кран стоял на пневмогидравлику) оэтому в моем случае только подключить шланги и все.
в вашем случае нужен постоянно работающий компрессор и кран хоть от 157 хоть от 131 (разницы мне кажется нет)
105кукуруза
не это все понятно а как спедалью быть какбина же подымается
костя27
Сообщение костя27 »
Я на раме прикрутил тормозной кран, а к нему поставил рабочий цилиндр сцепления. Получилось по принципу сцепления, т.е от главного тормозного трубка идет к рабочему цилиндру, который в свою очередь давит на тормозной кран. Можно подумать и приладить тросиковую систему.
105кукуруза
пордон сразу не допер огромное спасибо Костя. а как в гаи не чего не говорят не придераются что тормоза переделаны
костя27
Сообщение костя27 »
Здесь тебе не подскажу. Я по трассе на нем мало ездил. И в каждом регионе свои требования гаишников
gazulkin
Сообщение gazulkin »
ABC писал(а):[post]303623[/post] Ну к примеру кинулся вас алкаш под колеса ночью и был сбит. А у Вас тормоза с переделкой.
За обычного алкаша техэкспертиза не проводиться, при условии, что нет настояния с какой либо сторон на таковую, при очевидном исправном состоянии(след тормозного пути и тд и тп)по службе сталкивался. Но недай Бог алкаш окажиться к примеру
неким законотворцем эстрадным деятелем вообщем лицом медиамасс, всё тебе труба, нетолько в стаканчик писать попросят и машину на досканальную экспертизу отвезут, ещё и ж....у заглянут на предмет вынашивание терористических планов :)
Вернуться в «Ходовая часть»
