Иркутский ГАЗ 66-11, с чистого листа.
- Yuraz
Re: Иркутский ГАЗ 66-11, с чистого листа.
зиловский зиловскому рознь, модель надо указывать. На 157 вроде такие же как у 66 фланцы.
Странно что диаметры одинаковые а флянцы разные тогда...
- Илья.
Тут где-то была информация что шлицевая карданов ЗИЛ и ГАЗ одинаковая. Вдруг пригодиться
- Moryx
А я где-то читал, что от валдая флянец подходит на газоны, и он сделан под зиловский кардан. Т.е меняешь на раздатке флянец на валдаевский и ставишь зиловский кардан, подогнав его по длине.
Prey2006
скорее всего имелось в виду: переходник с валдая. есть же тема по стыковке зиловской коробки, наверняка там уже все эти оплошности пройдены.
- Deos
Prey2006 писал(а):скорее всего имелось в виду: переходник с валдая. есть же тема по стыковке зиловской коробки, наверняка там уже все эти оплошности пройдены.
Я эту тему читал, разумеется. Но у меня проект идет по другому пути, который в той теме и не обсуждался. Не понимаю о каких "оплошностях" речь. Кто оплошал? Признавайтесь!
Вопрос с карданом решается разными способами, все они не сложные и не сказать чтоб дорогие. За наводку на проставку от валдая спасибо, попробую поискать. Но резанья и варки кардана не избежать все равно. Кстати, попутно, схожий вопрос с карданом лебедки. На зиловском КОМ фланцы стоят как у шишки на основных карданах. Нашел 131е карданы у одного разборщика в районе 2т.р., если не найду, то буду сращивать их.
Пока что заварил отверстия в ушах коробки и нарастил мяса. Пока детали в токарке занимаюсь другими делами. Подготовка к серьезной экспедиции и вообще осеннему лесному сезону идет полным ходом...
Михаил.
Prey2006
Вот и я о том же, Вы столько изменений затеяли, а кардан порезать это как раз плюнуть), а вот отличия флянцев зил и газ невооруженным глазом заметны. Темка по лебедке, там же и по флянцам почитать можно, опять же зиловский заметно больше. Успехов Вам в апгрейде вашего боевого коня и спасибо за чудесный фото отчет.Deos писал(а):Но резанья и варки кардана не избежать все равно.
А я себе фланец на АКПП сам делал.
Сделал на нем посадочное под кардан как на родном, и нарезал в нем резьбу под карданные болты.
У меня толщина фланца 20 мм.
Можно таким образом изготовить проставку для фланца КПП Зил и кардана Газ, нарезав резьбы прямо в проставке.
Получится быстро, дешево и просто.
Резьба карданных болтов 12х1,25.
- Deos
Koliamba писал(а):А я себе фланец на АКПП сам делал.
И как получилось, вибрации на скорости не замечено? Проблема сделать фланец-то как раз в этом, чтобы отцентровать соосность кардана и хвостовика коробки максимально точно. Иначе балансировка вся полетит, не будет иметь никакого смысла...
На родных фланцах под это дело кольцевой буртик, что плотно садится в углубление(ну или наоборот бывает) и центрует кардан, болты лишь затягивают все это дело. И если по-феншую делать переходной фланец, то в нем должен быть буртик и углубление с разных сторон под соответствующие размеры. Сделать это можно только на токарном станке, деталь эту надо токарю заказывать... Для лебедки можно и без этих выкрутасов сделать, просто отверстия на подходящей толщины плите разметить и затянуть. Там не такие скоростя и требования к биениям, как на ходовых карданах, и центровка просто по карданным болтам сойдет.
Пробежался по местным магазинам, валдаевский переходник не нашел... Так что пока возвращаюсь к идее сваривать половинку кардана зил131 с половинкой газ66.
Михаил.
Алекс
А как в проставке болты контрить?
Ведь они не зря специальные идут, с мелкой резьбой и гровером.
- Утюг-77
Алекс писал(а):А как в проставке болты контрить?
На резьбовой фиксатор (разъёмный).
Или по старинке на болты с отверстиями и проволокой обтянуть.
Лучшее — враг хорошего.
У меня как раз и сделаны посадочные места и под кардан и на вал напрессованно с усилием и обварено как надо, так что насчет этого все должно быть чики-чики. Хотя на асфальт еще не выезжал. А с моим мотором скорость должна получиться далеко за сотню)))
А насчет стопорения и резьбы:
-Болты родные (резьба та же)
-А гровер под шляпку болта ставится. У меня на Камазе еврике так с завода идет промкардан КПП-раздатка! Так что думаю все хорошо будет.
- Deos
Пришли детальки, примерка, подгонка... За все токарные работы - 1500руб.
Первичный вал довольно долго и кропотливо пришлось дорабатывать на наждаке - внутренний диаметр шлицов не садился на диск сцепления. Вот так протачиваешь и меряешь на диск...
Колокол сел хорошо, ток немного допилить. Сделать по углам выемки под болты крышки первичного вала, и решить проблему с торчащей шляпкой болта опоры вилки выжимного. В коробке 66го под эту шляпку есть выемка в литье, у зила такого нет. Так что сделал потай в колоколе, обнизил саму шляпку и выгрыз разверткой углубление в самой коробке.
Ну вот, колокол сидит крепко и ровно заподлицо прямо на коробке, как на родной.
Теперь разметить и насверлить новые отверстия в ушах коробки. Но сперва надо купить алмазное/победитовое сверло. В сварной ванне чугуний получился зело крепкий, и простые сверла его уже практически не могут взять.
На кардан заказал такой вот переходной диск. Отверстия сам по месту уже размечать-сверлить буду.
Михаил.
- Yuraz
Михаил, как чугун на уши варил, помню ты спрашивал про сварку...
Сам? Что за электроды? Нагревал ли корпус? Как долго "отпускал" температуру?
Фотки бы ушей вблизи!
- Deos
Yuraz писал(а):Михаил, как чугун на уши варил, помню ты спрашивал про сварку...
Сам. Просто "универсальные электроды для холодной сварки по чугуну", не помню уже какой там индекс у них был. 4мм толщины. Тоесть, подразумевается, что у них есть состав для насыщения сварочной ванны графитом, что препятствует отбеливанию чугуна. И не требуется предварительное нагревание. Для горячей сварки там другие виды электродов идут, и в принципе, получается качественнее. Но под эту задачу я посчитал, что и такие сойдут. Это трещины в чугуне сложно сваривать, наплавка же задача куда проще. Чугун наплавляется очень хорошо, почти нет шлака, и самое главное, куется весьма долго! Наварил слой, молотком подковал, дальше... Поскольку не было подогрева, то и отпускалось как обычно. Если не считать летнего солнцепека, на котором шли работы %)
Однако, определенное отбеливание все же случилось. А быть может материал электродов такой. Наплавленный чугун вышел тверже, чем родной материал коробки. Болгаркой он обровнялся отлично, а вот простые сверла уже его не берут. Электроды по чугуну от 40 до 200руб в зависимости от фирмы изготовителя, мне на всю работу хватило 7 шт тех что по 40, русские.
На фотках красным как уши были до наплавки, крестиком примерно где были раньше отверстия под шпильки, синим - где примерно получатся новые отверстия.
Михаил.
- Deos
Итак, сверление коробки... После неудачи с кобальтовыми и победитовыми сверлами, отправился на рынок смотреть предложения. Твердосплавные сверла по отбеленному чугуну нужного диаметра не нашел. А надо 14-16. Попробовал алмазную коронку для камня и металлокерамики вот такого вида - И вполне получилось! Правда 1 коронки хватает только на 1 отверстие. И пришлось купить 4 штуки соответственно. 240руб/штука, 1 тыщща затраты. Процесс сверления довольно длительный, толщина уха там около 2см, при этом нужен помощник - поливать коронку струйкой воды из бутылки. Готовые отверстия приходилось подработать абразивной шарошкой. Поскольку коронки я взял 14мм, как диаметр шпильки, а идеальную соосность сверления получить вручную дрелью нельзя. Ну вот, собственно, и все с работами по подгонке колокола. Теперь городить всё это на машину!
Михаил.
- Yuraz
по предыдущему посту, так и надо действовать, надо сварить - вари сам! Понятно, опыт надо в этих делах, но ещё не видел ниодного сварщика от рождения (поэты и гении м.б. и от рождения бывают), а сварщики учатся в своих делах.
по сверлу, я вот не знаю физики процесса, а если автогеном отверстия проделать? Потом болгаркой затереть капли, а внутри напильничком обработать. Мне когда крупные отверстия надо - только так и режу, т.к. нет дрели под 12 и выше сверло.
Приятно смотреть на твои работы!
- Deos
Yuraz писал(а):по предыдущему посту, так и надо действовать, надо сварить - вари сам! Понятно, опыт надо в этих делах, но ещё не видел ниодного сварщика от рождения (поэты и гении м.б. и от рождения бывают), а сварщики учатся в своих делах.
Хмм... В инете пишут, что автоген чугуний не берет из за того что графит снижает температуру в зоне плавления... Но попробовать-то всегда можно. В принципе можно и дуговой сваркой с обратной полярностью выдуть металл. В любом случае, если исхитриться продуть 2см толщины ухи сваркой, то выйдет весьма неровно, потребует основательной зачистки как снаружи, так и внутри... Зачищать внутри напильником, очень уж долго придется. Лучше абразивные шарошки нарыть, вроде таких -
подобрать цилиндрическую на 12 или 14мм. У меня одна дырка получилась сильно мимо, пришлось шарошкой сдвигать отверстие на 2мм, и это вполне сносно получается.
Если все-таки сверлить, то нужны такие сверла http://www.sepirservis.com.ua/index.php?productID=1003 Я даже не в курсе, сколько они стоят. У себя в магазинах не нашел. Под это дело можно и дрель купить, или патрон. Тут вон люди за одну только токарку переходной плиты по 7000 платят, и это не считая цены самой заготовки в 45мм толщиной. :)
Михаил.
- Yuraz
Я как "автогенничаю", сверлю отверстие, хоть 1 мм, а дальше - огнём любую фигуру, чтоб газ насквозь проходил сразу. Без отверстия очень сложно, там все вокруг до красна нагреется.
Ну тут да, сложно с любым отверстием, хотя может мм 5 быстрее бы пошло, а там до 12-14мм автогеном. При условии что он возьмёт чугун. Мне кажется что берет, т.к. "лючок" в тракторном картере сцепления делают автогеном, без каких либо вопросов.
ЧОПОРОВ
Yuraz писал(а):Я как "автогенничаю", сверлю отверстие, хоть 1 мм, а дальше - огнём любую фигуру, чтоб газ насквозь проходил сразу. Без отверстия очень сложно, там все вокруг до красна нагреется.
чугун автогеном херово режется,причём очень херово,очень долго нужно прогревать, а отверстия более менее качественно вообще не получится
- Deos
Коробка установлена, прикручена, подогнана к кабине. Подгонки было довольно много - по разному вырезать балку крепления кабины, там милиметр сям 2мм, все прямо почти на месте, но надо допилить чуть-чуть. Больше всего мешалась шляпка болта запорного механизма кабины что как раз напротив шишки рычага коробки. Шляпку обнизил болгаркой, на коробке подточил прилив. Перекладину тоже пришлось немного сдвинуть - прокладка на 10мм спереди и на 2мм сзади, дырки крепления в перекладине смещены на 5мм, тоесть вся перекладина сдвинулась на 5мм назад. Немного подрезал резиновую упорную подушку кабины. Кочергу выгнул по-всякому, кабина закрывается, все скоростя включаются. На фото - 4я. Теперь к этой же перекладине подвешу коробку через резинки, используя те 3 отверстия с боков коробки...
Михаил.
