нужен совет по тормозам
Ветлугай
Re: нужен совет по тормозам
После переборки тормозного нужно не прикурчивая трубки залить в него жидкости.нажать на педаль раза три.и не отпуская педали, пальцами перекрыть отверстия куда прикручиваются трубки.отпустить педаль.повторить 2-3 раза.
- Ohotnikartur
Парни подскажите новичку, как правильно прокачивать тормоза двухконтурные, на 66
ОТ дурной головы рукам покоя нет.
- Sakhalinec
Комрады! По причине скорого приезда педального узла с двухконтурами решил перебрать и обновить резинки на главном ТЦ ,он у меня новый тока лежит дааавно. Так вот вопрос: как разбирать поршня, а в частности стержень упорный.Там типа под ключ,под ним пружина а ещё ниже резинка.Он откручивается или стопора где есть? Если откручивать то какой ключ использовать,я рожком попробовал -начинает слизывать.
- Sakhalinec
И что никто ни разу не разбирал тормозной? Все сразу новые покупают?
Я разбирал. В ремкомплекте нет маленькой манжеты . Купил новый.
- Sakhalinec
КАК ОН разбирается? Резинок всяких от японцев можно набрать.
- Sakhalinec
Да что ж Вы такие все умные? Начинаете Домье напоминать! Скажи просто: откручивай -не откручивай.
Если я правильно понял Ваш вопрос ,то стопорный болт с низу , он не дает выскочить всему цилиндру . Посмотрите на картинках в инете.
Я просто забыл, как разбирал. Помню только, что бесполезно.
- Sakhalinec
Ладно сделаю как все - куплю новый.
Sakhalinec писал(а):Комрады! По причине скорого приезда педального узла с двухконтурами решил перебрать и обновить резинки на главном ТЦ ,он у меня новый тока лежит дааавно. Так вот вопрос: как разбирать поршня, а в частности стержень упорный.Там типа под ключ,под ним пружина а ещё ниже резинка.Он откручивается или стопора где есть? Если откручивать то какой ключ использовать,я рожком попробовал -начинает слизывать.
Головкой,там с очень большим усилием закручено,если я правильно тебя понял и говоришь про гайки которые сверху-на цилиндре.Если про рабочие цилиндрики-то снизу два болта-штифта под ключ на 14.
Перебирается легко,и покупать не нужно.
Помогите.Педаль тормоза плохо возвращается назад (секунд 5-8). Поменял манжеты в гтц (По сравнению с новыми были разбухшие)прокачал все хорошо но через день история повторилась.В гтц мазал поршни графитной смазкой могут ли манжеты из-за этого разбухать?Хотя на предыдущих (манжетах) отъездил более года.Да еще при срабатывание вакумников обороты двигателя возрастают так и должно быть?
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
vovan53 писал(а):Помогите.Педаль тормоза плохо возвращается назад (секунд 5-8). Поменял манжеты в гтц (По сравнению с новыми были разбухшие)прокачал все хорошо но через день история повторилась.В гтц мазал поршни графитной смазкой могут ли манжеты из-за этого разбухать?Хотя на предыдущих (манжетах) отъездил более года.Да еще при срабатывание вакумников обороты двигателя возрастают так и должно быть?
При срабатывании вакуумников допускается кратковременное повышение оборотов. Меня учили перед установкой манжет выдерживать их несколько минут в тормозухе. Поршни желательно обработать мелкой наждачкой смоченной в тормозной жидкости, масло не желательно. От себя- помню стал в центре Риги с потёкшим цилиндром сцепления. Манжетку быстро поменял и вместо тормозухи (за неимением) ливанул веретёнки или какого-то масла. В результате намучился с тормозами пока не поменял все манжетки во всей системе тормозов и сцепления. Решайте сами, мазать или нет.
Панки грязи не боятся.
- Sakhalinec
kiya писал(а):Sakhalinec писал(а):Комрады! По причине скорого приезда педального узла с двухконтурами решил перебрать и обновить резинки на главном ТЦ ,он у меня новый тока лежит дааавно. Так вот вопрос: как разбирать поршня, а в частности стержень упорный.Там типа под ключ,под ним пружина а ещё ниже резинка.Он откручивается или стопора где есть? Если откручивать то какой ключ использовать,я рожком попробовал -начинает слизывать.
Для будущих поколений!
MERIDIANIX писал(а):vovan53 писал(а):Помогите.Педаль тормоза плохо возвращается назад (секунд 5-8). Поменял манжеты в гтц (По сравнению с новыми были разбухшие)прокачал все хорошо но через день история повторилась.В гтц мазал поршни графитной смазкой могут ли манжеты из-за этого разбухать?Хотя на предыдущих (манжетах) отъездил более года.Да еще при срабатывание вакумников обороты двигателя возрастают так и должно быть?
Я пока грешу что смешал две тормозных жидкости лил томь но за не имением пришлось залить неву. Щас взял новый ремкомплект буду менять.
F@stor
vovan53 писал(а):Я пока грешу что смешал две тормозных жидкости лил томь но за не имением пришлось залить неву. Щас взял новый ремкомплект буду менять.
Жидкости "Нева", "Томь" и "Роса" обладают полной совместимостью.
Вообщем бросил манжету в тормозуху а она разбухла раза в полтара.Наверное придется брать новый гтц хотя цена кусается 3150р без бачка
