Мой автомобиль!!!
- Юлиан
Re: Мой автомобиль!!!
приехала новая поршневая с гильзами))
посадочные места под гильзы хорошенько почистил
и началось самое интересное подборка поршней пальцев и шатунов по весу...
разница у поршней была почти 2 грамма.
пальцы с поршнями готовы,осталось подточить шатуны
все готово разница получилась где-то в 1 тысячную грамма.теперь у всей поршневой группы вес одинаковый
упаковал
упаковал
superperets
Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
серьезно подошел к вопросу, можно вес попробывать вывести вообще в ноль, там на шатуне и на поршне есть чего подпилить. и колено балансируй в месте с маховиком и лепестковой корзиной, да и с передним шкифом в сборе вместе сболтами со всеми.
- Юлиан
superperets писал(а):Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
В общем то мы так и сделали,шатуны спиливали и по весу вся поршневая в ноль выведена. А вот с балансировкой замарачиватся не стали потому что не видели в этом смысла,не тот мотор над которым надо так заморачиватся. В следующий раз может и попробую)
Shy
Не в тему - а есть ли чертежик этой кран-балки для Т-40?
))Путь к сердцу мужчины лежит через его КрАЗ.
САБ
Смотрим рот раскрыв. Серьезно, выглядит неплохо и получается хорошо.Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
Но если хотите - напишем. Точнее - спросим. Почему вкладыши не участвовали в развесовке? Или они по условию считаются одинакового веса?
- Славон
А чего писать? Главное, чтобы он поехал так же, как его намыли. ))
Успехов в ремонтах!
Юлиан писал(а):superperets писал(а):Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
Зачем возиться с подбором поршневой по весу, если не балансировали колено? Весь труб по подбору пойдет коту под хвост. Похожая картина и с блоком, постель коленвала надо проверять по всем коренным опорам, а вы подточили одну на глаз.
- Юлиан
Shy писал(а):Не в тему - а есть ли чертежик этой кран-балки для Т-40?))
Чертежа к сожалению нету,как поеду в деревню могу отфоткать все детали этой конструкции,если хотите могу замерить.
- Юлиан
САБ писал(а):Смотрим рот раскрыв. Серьезно, выглядит неплохо и получается хорошо.Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
Спасибо.во вкладышах разницы нету,конечно может и есть но у нас нету таких сверх точных весов,а так показало что у всех вес одинаковый)
- Юлиан
Славон писал(а):Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
Успехов в ремонтах!
Спасибо будем стараться.
superperets
Юлиан писал(а):Shy писал(а):Не в тему - а есть ли чертежик этой кран-балки для Т-40?))
не то что бы хотим, а просто требуем балансировки колена, и как следует проверку всех постелей, пормывку внутренних каналов колена с выкручиванием пробок, и отчет с фотографиями:) ну и кран балку заодно замерь
- Юлиан
Монах80 писал(а):Юлиан писал(а):superperets писал(а):Юлиан писал(а):что-то совсем мне никто не пишет
Я не строю гоночный болид,поэтому не вижу смысла его балансировать,подбора поршневой по весу будет достаточно и без этого хватает крутых гоночных моторов.а про балансировку могу сказать у нас в России нету для этих целей нормальных станков. А то что вы все считаете балансировка это хе-ня полная. Все наши гоночные моторы отправляем за границу для балансировки и некоторых доработок,и не только мы поверьте!странно почему мы не делаем этого тут?это же в 10 раз дешевле и проще.а по коренным опорам я сделал так,поставил во все опоры вкладыши(номинал)все затянул моментом как положено,микрометром промерили со всех сторон все коренные опоры значение у всех одинаковое,записали значения третьей отвезли в Механнику и проточили под номинальные значения как у всех,потом по новой все поставили протянули и промерили 10 раз,все значения одинаковы.не судите меня строго мне 22 года я только учусь.и ваши советы мне очень полезны,газ 66 очень нравится отступать не собираюсь буду учится на своих ошибках. С Уважением
Shy
Спасибо, было бы очень интересно. А то Т-40 есть, а кран-балки нет)
- Юлиан
Shy писал(а):Юлиан писал(а):Shy писал(а):Не в тему - а есть ли чертежик этой кран-балки для Т-40?))
Кран балка вещь полезная в хозяйстве,и Т-40 тоже
- Юлиан
приехали мои головки из Механники,перепресовали втулки клапанов под новые клапаны,выпускные от 24 волги теперь маслосъемные колпачки будут стоять на всех клапанах,сняли фаски с седел клапанов,и с каждой гбц сняли по 0.3 мм.
хоть и шлифанули головы но раковины коррозийные остались
ototich
С моих по 0,7 снимали, и раковин осталось гораздо больше.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Юлиан
ototich писал(а):С моих по 0,7 снимали, и раковин осталось гораздо больше.
значит у моих еще хорошее состояние
- Юлиан
ну в общем работа идет по полной программе, поставил поршневую на свое новое место..
головы на месте, пришлось поменять пару шпилек
в общем много думали, и решили мотор завести на месте чтобы его немножко обкатать, настроить, проверить окончательно.для того что-бы привезти его в деревню поставить на автомобиль и он завелся без проблем,а не снимать его по новой и не везти назад думая что с ним может быть...
для обкатки мотора нужен стенд,за основу взяли старый самодельный бмв -ешный,когда-то настраивали на нем моторы,по креплению опор, двс подошел идеально только у бмв опоры двс немножко стоят под наклоном а тут ровно,даже не стали ничего переделывать,Сергеич наварил пару уголков для колокола и все готово
вот присмотрел себе колеса, как думаете мне на шишигу подойдут?
