Масло в мосты
Transmission
Благодарил (а): 27 раз
Re: Масло в мосты
Товарищ купил самосвал с заплаткой на заднем мосту. Видимо что-то попало в пару - может зубья, может кусок полуоси - и тирануло заднюю стенку. Как-то стало потеть в одном месте, так мы подваривали. Не сквозные я бы и не трогал вовсе.
il031
Re: Масло в мосты
Сообщение il031 »
Славон писал(а):Товарищ купил самосвал с заплаткой на заднем мосту. Видимо что-то попало в пару - может зубья, может кусок полуоси - и тирануло заднюю стенку. Как-то стало потеть в одном месте, так мы подваривали. Не сквозные я бы и не трогал вовсе.
Понял, тогда я там все осмотрю и чего нить придумаю, как улучшить ситуацию.... А масло это такая вещь- везде вылезет....
Re: Масло в мосты
Сообщение Домье. »
Caspen писал(а):
Wlad писал(а):Золотые слова!!! :D
Курил тему, но так ничего и не понял. Так что же в итоге лить в мосты из современного масла? G-Truck LS 80W-90? Какие-нибудь другие варианты будут? Вопрос как никогда актуален.
Castrol EPX 80W-90
Yuraz
Re: Масло в мосты
Сообщение Yuraz »
По кастролу и по теме, ссылка
75w140 по сравнению с 80w90 более густое?
На холоде более жидкое.В жару более густое.
VirusOo
Re: Масло в мосты
Сообщение VirusOo »
И так ни кто по хорошему не сказал что лить в мосты! И я решил в поездку на север Сахалина поменять масло и заменить ТАД 17 в мосты я залил Castrol Axle Z Limited Slip 90 для самоблоков, коробка
Motul HD 80W90 , раздатка LIQUI MOLY 85w-90.
ALEXSANDR
Re: Масло в мосты
Сообщение ALEXSANDR »
8 лет лью ТАД 17,и езжу и на газ 66 и на зил 157,и сальники не текут.
БУЯН
Re: Масло в мосты
Сообщение БУЯН »
VirusOo писал(а):И так ни кто по хорошему не сказал что лить в мосты! И я решил в поездку на север Сахалина поменять масло и заменить ТАД 17 в мосты я залил Castrol Axle Z Limited Slip 90 для самоблоков, коробка
VirusOo-Вы не правы,просмотрите требуемые масла для машины изначально,а потом сравнительные физико-химические характеристики нынешних масел,на примере лукойла о чем писал я раньше.Я уже 2 года езжу на масле лукойл 80-90. До минус 20 все работает замечательно.При более низкой температуре не выезжаю.Кто выезжает при более низкой температуре советовал бы как у грязного тот -же лукойл,но 75-90. Я уже не говорю,что ценовая политика лукойла 80-90,что GL-4,что GL-5 четырех литровая канистра стоит 360руб,а вот вами замененное масло можно гадать,хотя предположу,что когда менял на ниве -шевроле в мостах масло на кастрол лимитед слип 75-140,так как в задке стоит диф. повышенного трения, то 1л этого масла стоил 550руб.НО для замены в мостах нивы мне хватило 3-х литров и отдал 1650руб,а вам в мосты нужно 17л.А теперь если сравнить подсчеты,то сумма вылазиет приличная между вашим кастролом и лукойлом,на котором я езжу уже 2 года,при этом лукойл удовлетворяет всем требованиям этих узлов к маслу.Смысл переплачивать,если все работает должным образом и блокировки в том числе.С уважением БУЯН.
VirusOo
Re: Масло в мосты
Сообщение VirusOo »
Здравствуй Буян.Я с тобой согласен с ценами но согласится с качеством нашего масло не могу хоть там и пишут то чего наверно нет.Про трансмиссионное масло скажу что по моему мнению мост стал тише работать Castrol Axle Z Limited Slip 90 по сравнению с тад 17. В принципе авно авном не испортишь.
Sakhalinec
Re: Масло в мосты
Сообщение Sakhalinec »
Я нашол где у нас нигрол продают.
Lord Set
Re: Масло в мосты
Сообщение Lord Set »
Я залил такое, 4000р за корейское ведерко
очень густое
CHESTDESYTCHESTOU
Масло в мосты
Сообщение CHESTDESYTCHESTOU »
Всем привет, может кто скажет от чего объём переднего и заднего мостов разный, т.е в передний 7.7 литра масло надо а в задний 6.4 Разница в 1.3 литра меня смущает. Из-за чего такое может быть? Кто знает?
SHESTDESYTSHESTOU
Масло в мосты
Главная передача переднего моста крутится в другую сторону. Уровень выше нужен, чтоб ведущая шестерня крутилась в масле.
CHESTDESYTCHESTOU
Масло в мосты
А, не сходиться, так как корпус редуктора то одинаков с задним. Т.е заливная пробка на одном уровне. Всё равно не понять как в передний больше масла залазит.
SHESTDESYTSHESTOU
MERIDIANIX
Масло в мосты
Сообщение MERIDIANIX »
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):А, не сходиться, так как корпус редуктора то одинаков с задним. Т.е заливная пробка на одном уровне. Всё равно не понять как в передний больше масла залазит.
Видимо из-за наклона моста, чтоб кардан смотрел в раздатку, плюс шрусы.
Панки грязи не боятся.
CHESTDESYTCHESTOU
Масло в мосты
Да нет, чем выше фланец кардана, тем соответственно и выше ведущая шестерня от уровня масла. А шрусы ни причём. Сальники ведь стоят на полуосях, до шарниров.
SHESTDESYTSHESTOU
DOTTORE
Масло в мосты
Сообщение DOTTORE »
Так уровень ниже будет, при наклоне редуктора заливная пробка опускается ниже...
CHESTDESYTCHESTOU
Масло в мосты
:D :D :D так а зачем редуктор к земле опускать. Мы говорим о наклоне редуктора ,т.е подъёма к верху, .
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
Масло в мосты
В общем никто не знает из первоисточника, почему объём заливаемой жидкости разный для переднего и заднего мостов.
SHESTDESYTSHESTOU
Ветлугай
Масло в мосты
Сообщение Ветлугай »
Так потому и разный,как сказали уже что заливная пробка является еще и контрольной.а поскольку на переднем мосту редуктор смотрит немного верх ну и масла влазит больше
Масло в мосты
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]304094[/post] никто не знает из первоисточника, почему объём заливаемой жидкости разный
Я лично просто выполняю инструкции производителя. Не забивая себе голову ерундой. Вот когда тюнингую свою или клиентские машины, тогда и приходится думать и самому составлять мануал. Но для заводских узлов ?!?
Вернуться в «Трансмиссия»
