Ответ от инжинера ЗМЗ по модернизации змз-41
Engine
По их ссылке они зпчастями с газ-71 барыжат...
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Когда собирал 41 мотор смотрел на головы от13 мотора.Остановило отсутствие крепления под компрессор.Пришлось покупать новые головы старого образца и дорабатывать.На данный момент пробег перевалил за 10 000км.Все устраивает.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Кочегар НЛО писал(а):[post]301308[/post] По их ссылке они зпчастями с газ-71 барыжат...
так что за двигатель :?:
Штурман
Сообщение Штурман »
по опорам же понятно, что простой 53-й... не 41 это... :( Просто поддон и выхлоп другой, на гтс такой стоит...
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Коль ничего интересного, обычный 66й, на бтр ставиться
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Эдуард100 писал(а):[post]301350[/post] Коль ничего интересного, обычный 66й, на бтр ставиться
в семилуках продавался 41,не ты купил :?:
Эдуард100
Нет у меня их три ,хватит
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Эдуард100 писал(а):[post]301354[/post] Нет у меня их три ,хватит
а я в своё время,по незнанию 2 на люминь разобрал :( .в колхозе каждый второй 53 был на таких движках
Эдуард100
Коль , твоему корешу еще нужен мотор 66й?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Эдуард100 писал(а):[post]301356[/post] Коль , твоему корешу еще нужен мотор 66й?
не,он без доков 66 прикупил
sol
Сообщение sol »
опять тема не в ту степь пошла. Так какие бошки ставить? 66-03(от 4905, если верить каталогу) :?:
Кто-нибудь имеет такие в наличии? Есть у них отличия от 66-01 и 66-06?
Эдуард100
66 03 , можно и родные поставить только шлифовать их надо и паук фрезеровать, в общем не сложная уже отточенная процедура
9037248076
Бошки нужно ставить старого образца от мотора с степенью 6.7
Эдуард100
9037248076 писал(а):[post]301362[/post] Бошки нужно ставить старого образца от мотора с степенью 6.7
это и есть 66-03
На мой взгляд родные как то крепче сделаны
sol
Сообщение sol »
Эдуард100 писал(а):[post]301361[/post] можно и родные поставить только шлифовать их надо и паук фрезеровать, в общем не сложная уже отточенная процедура
ну для кого отточенная, а я же впервые столкнулся с такой задачей, и нет ни условий, ни станков, ни знания нюансов и отличий разных моделей, собсно, потому я и здесь, перенимать опыт
Эдуард100
Ты бы прочитал для начала всю тему, и тему переходим на 92 бензин , а так ты хочешь собрать сливки не вникая в суть процесса, не совсем верный подход
sol
Сообщение sol »
Вообще-то тему перечитал не раз, и только один из отписавшихся осуществил переделку, причём с посторонними головами у него не получилось и в итоге шлифовал родные. Поэтому возникли некоторые вопросы, прямых ответов на которые так никто и не дал.
Да, это естественное желание, получить по возможности всё и сразу с минимумом телодвижений, но сама по себе тема этого не позволяет, и сам факт моего присутствия в ней уже означает желание вникнуть в суть, тем более она достаточно проста. Что может быть проще изменения одного лишь механического параметра - высоты камеры сгорания.
Сложность лишь в том, чтоб найти уже существующие детали от других, неизвестных мне пока двигателей, избегая при этом необходимости использовать станки.
Вот пришёл человек и написал, что взял другие головы и доработал. Какие другие, где взял, как именно обработал, что для чего делал?? Суть и детали вообще не раскрыты, информативности - ноль. Я и так в курсе, что если что-то взять и что-то делать, то может что-то получиться :D
А форум для того и существует, как мне кажется, чтоб люди делились опытом, чтоб второй не наступал на уже пройденные грабли, а третий избежал сразу двух грабель и пошёл дальше. А не для того, чтоб сказать "да фигня, я сто раз так делал, всё умею, я молодец - а ты вот мучайся с нуля".
с минимальными переделками и использованием станков ,
берём головки газ66 так называемого старого образца ( степень сжатия 6.7 ) , камера сгорания имеет практически правильную форму эллипса ,
укорачиваем только штанги ( можно сделать на коленке болгаркой),на сколько укорачивать определяем по месту,
таких моторов на моей памяти как минимум три и все действующие .
озвучь полное техзадание что в конечном итоге хочешь получить - газ , газ - бензин , бензин не ниже 9...
от этого и будет зависеть какие комплектующие или переделки необходимы ,
sol
Сообщение sol »
Про штанги - понятно, про рассверливание коллектора - тоже. Главное, чтоб не дошлифовывать головы, поскольку сам я это сделать не смогу.
Газ - пока думаю, ему в любом случае пофигу на СЖ. Надо подобрать баллоны, чтоб максимально вписались в пространство от бака. А так то хочется, конечно, газифицировать.
Про бензин пока ничего не сказали про 95-й, насколько может уменьшиться расход по сравнению с 92, и сильно ли уменьшится при этом ресурс самого двигла из-за возросших нагрузок?
И какая СЖ получается при использовании головок 66-03? Инженер прикинул 10, значит это сразу под 95-й будет, а для 92-го надо 66-01? Или между ними нет разницы и в любом случае шлифовать, если на 92й переходить?
бля............
под бензин 95-98 + газ ставим головы от мотора со степенью сжатия 6.7 ,какая степень сжатия не помню (лично мной такой мотор был собран), 92 только класса не ниже 5,
под газ + бензин не ниже 100 ставим головы от мотора со степенью сжатия 7.6 , такой опыт проделывал Шишигин, степень сжатия будет в районе 11-12,
Вернуться в «Двигатель»
