Помогите с лебёдкой
Lord Set
Re: Помогите с лебёдкой
Сообщение Lord Set »
WRANGLER писал(а):дабы неплодить тему,спрошу здесь.вчера дергал столбы от забора лебедкой,один выдрал без проблем,а следующие...при вытаскивании стало трескать щелкать в лебедке,но трос вроде наматывала,штифт цел,слил масло там немного стружки,залез пальцем червяк впорядке.да кардан как будто проскакивал.в чем причина?мож у ково такое было?
(если все целое) Бывает трос хрустит, если что отваливается по железной части, хрустит так страшно шо ппц
Про щелчки троса я не подумал, самое лучшее, чтобы за тросом кто-то следил.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
ком живой,трос я потом полностью размотал и пробовал подтягиваться все тоже самое,мож что с тормозом?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Ещё вопрос по лебеде - тормоз ленточный внутри редуктора сильно важен? Или нафиг его?
л-т
Сообщение л-т »
Очень помогает для удержания в нужном положении при лебежении под нагрузкой.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
да ни хрена он не помогает,червячная передача сама по себе держит хорошо (правда не всегда ).я тормоз ликвидировал,и всё отлично,а на бтр там его вообще нет
Sakhalinec
дело в том что он у меня точно ни какой,а пробовал вынуть шпонку хрен там,она видать пропеллером там пошла,ждать пока срежет,сейчас её достать просто не реально.
л-т
Сообщение л-т »
ЧОПОРОВ писал(а):да ни хрена он не помогает,червячная передача сама по себе держит хорошо (правда не всегда ).я тормоз ликвидировал,и всё отлично,а на бтр там его вообще нет
То то и оно , что не всегда. Мне помогает 8тн прицеп по ступенькам таскать туда-сюда.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
не всегда,это когда,пень не выдёргивается лебёдкой и пробуешь его ещё машиной тащить,то иногда начинает на червяке прокручиваться назад ,и это с тормозом,(на 131 зилу),при хорошей нагрузке тормоз не поможет ни как
Sakhalinec
В общем ясно.Как только шплинт срежет и будет доступ сразу починю, честно!!
Sakhalinec писал(а):.Как только шплинт срежет и будет доступ сразу починю, честно!!
Как только шплинт срежет, ты лежа в болоте будешь судорожно вбивать новый. При езде по шоссе шплинт не срезается...
Sakhalinec
Да это я прекрасно понимаю что в говнах придётся шплинт тыкать,а вот как его сейчас вынуть ума не приложу,и кстати у кого чем он заменён?
л-т
Сообщение л-т »
Sakhalinec писал(а):....и кстати у кого чем он заменён?
Сверло....(временно :mrgreen: ) :roll:
воробей51
Сообщение воробей51 »
Sakhalinec писал(а):Да это я прекрасно понимаю что в говнах придётся шплинт тыкать,а вот как его сейчас вынуть ума не приложу,и кстати у кого чем он заменён?
сделал на переднию и заднию лебедку,расверлил отверстие пред.пальца на 8мм вставил длинный болт гайкой законтрогаил.если конкретно засадил то через блок чтоб ни че не порвать как то так.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
на двух зилах .рассверлил на 8 ,и обычный болт вставил,по сухому на тормозах тянется(колёса заблокированы)пока болт выдерживает ,в большую грязь пока не попадал
Lord Set
У меня пока кусок отвертки sata
Говорят еще шестигранник хороший помогает
До этого стоял дюбель
Sakhalinec
А вот расскажите мне - если снять крышки с лебеды,всякие болтики и тд, червяк вылезет с карданом или нет. Лёжа что либо сделать трудно, а так она (шпилька) вся доступная будет.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Вопросик.Немного изуродовал лебедку по своему недосмотру.
Трос перескочил через барабан и снес вилку включения ,разобрав ее на 4 части. Пресс масленку на барабане.Разрезал пополам вилку крепления троса к барабану.Все железяки нашел в снегу и грязи металлоискателем,благо было где его взять.
Собственно вопрос к тому кто сталкивался. Приливы в корпусе лебедки 2 шт. в которые вкручиваються 2 болта М10, которые и держат вилку лебедки наполовину выдраны.Вилку новую закрепить невозможно.
Думаю вварить в чугунный корпус 2 шпильки и на них уже крепить вилку.
Или просверлить корпус глубже(возможно насквозь) и поставить болты на герметик вместе с вилкой.
1 случай ,очкую варить чугун и главное каким электродом с прогревом или без?
2 й без сьема лебедки и барабана резьбу нарезать будет вероятно проблемно. Если есть опыт подобного ремонта поделитесь плиз.
al32094
Сообщение al32094 »
тюлень писал(а):Вопросик.Немного изуродовал лебедку по своему недосмотру.
Я обычным электродом вилку варил,года четыре назад такая же песня была,вроде пока держит.Половину длинны троса отрубил да и смотреть нужно когда на одну сторону тянешся.
Тоже варил это место из обломков, обычным электродом, все держится.
