Скрещиваем шарика с ниссаном
Re: Скрещиваем шарика с ниссаном
А если зарегистрировать как Ниссан, он ведь и был Ниссаном. Кто его знает, какие колеса должны стоять и пр.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
ogustus
Я уж не знаю кем он был)) Но доки на ниссан стоят сотку, машина с аукциона! Так если узаконил то все, а если на ниссановских, то дорожные полицейские тебя могут полюбить.
ogustus
Раздатку от урала кто пробовал? http://www.youtube.com/watch?v=ntV_G0JcG4o
- ФАНАТИК
Это видео снимал Рома (Б23)
Он же делал машину ( видео есть где она по холмам катает)
Я сейчас поставил себе УРАЛовскую раздатку с ускоренными шестернями
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Добрый Фей писал(а):Это видео снимал Рома (Б23)
А можно поточнее ? какая была раздатка с какими передаточными числами ? Какие передаточные стали после переделки? Комплект шестерен стандартно выпускается или все делалось по индивидуальному заказу в единичном экземпляре?
- ФАНАТИК
раздатка была со штатными передаточными ( см характеристика 375-го), после переделок "прямая " стала 0,95
Шестерни стандартно выпускающиеся
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Добрый Фей писал(а):раздатка была со штатными передаточными ( см характеристика 375-го), после переделок "прямая " стала 0,95
Если не ошибаюсь передаточные числа раздаточной коробки Урал 375 I—1,3; II—2,15 если первая стала 0.95 передаточные второй передачи раздатки изменились или остались те же?
- ФАНАТИК
57zxc писал(а):Добрый Фей писал(а):раздатка была со штатными передаточными ( см характеристика 375-го), после переделок "прямая " стала 0,95
Поясните ЧТО вы имели ввиду. И откуда такие цифры?
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Добрый Фей писал(а):57zxc писал(а):Добрый Фей писал(а):раздатка была со штатными передаточными ( см характеристика 375-го), после переделок "прямая " стала 0,95
цифры отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1% ... -375%D0%94
имелось ввиду если передаточное число меняется на первой передаче то но второй передаче раздатки тоже меняется или нет? О раздатке урал с прямой передачей не слышал...
- ФАНАТИК
если хотите работать в таких цифрах, то "прямая" стала 1.052
пониженная осталась без изменений
Если не нравится фраза "прямая" предложите свой вариант. Пониженная и сверхпониженная? или 1-е передаточное раздатки ?
На кавычки можете и дальше не обращать внимание.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Добрый Фей писал(а):если хотите работать в таких цифрах, то "прямая" стала 1.052
Для меня фраза прямая ассоциируется с отрезком вала или кардана с передаточным числом 1.0 , а кавычки как вы написали я действительно упустил из вида... (а вообще можно считать что первая передача раздатки как "первая пониженная" вторая соответственно "вторая пониженная")
ogustus
Теперь я запутался, в переделанной раздатке все таки 0,95 или 1.052 передаточное первой передачи? И еще по раздаткам, в нашем случае нужна раздатка с КОМом справа по ходу, и фланцем вперед для передней лебедки. Есть ли альтернативы штатной с пожарным КОМом?
- Kairat
- АКЫН
Жаль что кунг собрал на кузове, я бы отдельно делал вставной в кузов с аутригерами съемными, чтобы можно было избушку на курьих ножках оставлять где надо...
ogustus
Вопрос с амортизаторами решили просто, купили новые родные в магазине, рекомендованные заводом. Выбирал из двух партий, у матовых было максимальное усилие на сжатие,у глянцевых не очень. Поставил матовые, все оправдалось, по подразбитой дороге машина летит,одно удовольствие. На сколько они надежны покажет время. Фей, ждем ответа по раздатке.
- ФАНАТИК
какого ответа Вы ждете? Я же на все ответил!
- ФАНАТИК
ogustus писал(а):Теперь я запутался, в переделанной раздатке все таки 0,95 или 1.052 передаточное первой передачи? И еще по раздаткам, в нашем случае нужна раздатка с КОМом справа по ходу, и фланцем вперед для передней лебедки. Есть ли альтернативы штатной с пожарным КОМом?
0,95 или 1,052 в данном случае одно и тоже. Я при вычислениях пользуюсь такой формулой передаточное * обороты . В этом случае передаточное 0,95.
В книгах пишут передаточные подругому
это значит что на первой передаче происходит понижение на 1,3 , и на второй на 2.15 иначе это обороты / передаточное тогда передаточное 1,052Урал 375 Раздатка I—1,3; II—2,15
На раздатку урал-375 ставится ДОМ с выходом назад (включение пневматика или механика). Другое оборудование поставить нельзя. Зато используя ДОМ и еще одну мини раздатку (69-ю, собственный редуктор) можно сделать черта лысого.
ogustus
Статейка про нашу машину http://automarket.su/show/pubs/bajkalmo ... n-shishiga
ogustus
Есть там еще одна машинка на базе газ 66,тоже есть интересные моменты.
