ГАЗ 66 АКПП
ГАЗ 66 АКПП
Кронштейн почти сварен. Пока горячий, с пылу- с жару. Завтра примерю, если нормально встанет, приварю держалку троса газа и покрашу. На фотке плохо видно, но углы наклона и ширина нового и старого кронштейнов совершенно разные.
ГАЗ 66 АКПП
На кронштейны достаточно сталь 4-5 мм.Все кронштены и поперечины должны быть не толще лонжеронов рамы.
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 67 раз
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Dmitriy7171 »
kolinz писал(а):[post]326063[/post] На кронштейны достаточно сталь 4-5 мм.Все кронштены и поперечины должны быть не толще лонжеронов рамы.
от того что она 10мм хуже не будет
+79028416344,Дмитрий
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
Дорогой Александр Давидович
Находясь на чужбине
Я очень скучаю по своему автомобилю
Не мог бы ты
Пожалуйста
Слать побольше фоточек ?
Ну не жмись
Наши читатели тоже любят много фоток
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Да и ещё
Надеюсь на левом кронштейне
Ты не забыл про держатель тросика газа
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]326182[/post] Ты не забыл про держатель тросика газа
Я не забыл про держатель. Его пришлось по месту ставить- стенка нового кронштейна сдвинута относительно старого.
kolinz писал(а):[post]326063[/post] Все кронштены и поперечины должны быть не толще лонжеронов рамы.
Не совсем так. Во-первых, на раме сталь лучше, чем конструкционная, из которой варю. Во-вторых, у заводских кронштейнов есть отбортовка, которая повышает прочность. В третьих, именно левый кронштейн крайне неудачной конструкции- кусок лонжерона идет к двигателю, потом кронштейн сдвинут назад на 15см от точки опоры и поднят вверх, и потом подушка вверх и к двигателю.
andrey1920
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение andrey1920 »
Avalanch писал(а):[post]326181[/post] Находясь на чужбине
Я фотокарточку с собой в документах ношу. :lol: :lol: :lol:
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Молодец
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Панель рычагов э-ээ вентилируемая. Но поскольку это не шахид-такси, где дырки в полу входят в стандартную комплектацию, наряду с вонючкой-короной, то принято решение дырки закрыть. Тем более что при первом же броде вода попадет на глушитель и в кабине будет парилка.
ГАЗ 66 АКПП
Где-то у меня лежали чехлы на рычаги. Нашел. Но время их не пощадило...
Это машина достойна чехлов попристойнее, так что попросил знакомого пошить. Он и пошил. Экологически чистый материал, без ГМО, кожа молодого дермантина.
ГАЗ 66 АКПП
Так оно в почти готовом виде, голый металл и мелкие дырки надо еще обклеить
ГАЗ 66 АКПП
Отремонтированная и усиленная подушка двигателя. Уже вторая. Были полностью порванные.
ГАЗ 66 АКПП
Задняя подушка. Открутил от двигателя то, что откручивалось. Разбирал уже в тисках.
Пациент в прединфарктном состоянии. Это конечно лучше, чем два предыдущих трупа, но ненамного
ГАЗ 66 АКПП
Кардан коробка-раздатка. Крестовина убита- подшипники проворачиваются в ушках. Два болта крышек- с обоих сторон по болту- обломаны и крышки приварены. Вот думаю, то ли высверливать болты, то ли заменить фланец. Фланец лишний есть, а насчет потери балансировки - ну не верю я, что человек, приваривший крышки, балансировал кардан после укорачивания ...
"Новый" подшипник - это от димидрола. Опять отмывать. Хорошо хоть есть крышки, стопора и смазка , а то тюбик дороже новой магазинной крестовины с уже заложенной смазкой и новыми болтами и стопорами.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Красиво )
Молодец
ТРЕНЕР
Старина
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Старина »
Ну и когда увидим Вас на трассе, чем дальше тем страшнее .?
Благодарил (а): 7 раз
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение тюлень »
Крестовины меняешь тисками,сьемником или кувалдой? Предстоит мне тоже на выходных.
ГАЗ 66 АКПП
тюлень писал(а):[post]326439[/post] Крестовины меняешь тисками,сьемником или кувалдой?
Молотком и специальной алюминиевой проставкой. То есть по самому подшипнику стучу только при разборке- все равно на выброс.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Присматриваюсь )
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Вот так выглядит усиленная подушка двигателя.
