Сейчас у него Газельку таким снаряжают :shock: :idea:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=kaFxXyOSrEo&ab_channel=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A1%D0%9F%D0%91Vivanov76-SPB[/media]
Благодарил (а): 38 раз
Vivanov76-SPB писал(а):[post]461339[/post] Говорит 3UZ для Шишиги слабоват Я то в принцепе согласен .
Непонятно почему 3 UZ стоит дороже чем боле мощьный по характеристикам 1GZ-FE - это 4,996 куб. См (5,0 л) 48- клапанный DOHC двигатель V12 с регулируемыми фазами газораспределения (VVT-i )
Вопрос дискуссионный 3 UZ Вполне достаточно , даже пары надо будет покороче хотя там 6я 0.65 , может и так сойдет Юра тут поставил вроде доволен.
ГЗ охрененный вариант пока не сломался я когда первый раз увидел газораспределительный механизм 12 горшкового Вага , охренел это прям ничего не сказать .
Под ГЗ точно надо будет менять пары иначе бензин будешь зря жечь , второе по обслуживанию даже банальная замена свечей дороже потому как их больше на 4 штуки и это касается всего в плане ремонта настройки 12 катушек :) , всего тупо больше .
Все что на движке под лобовиной надо проверить потом скорее всего придется снимать радик и разбирать морду с лебедкой и моторной решеткой.
При твоих пробегах я думаю до серьезного обслуживания не доживешь и определяющим фактором должна быть цена установки .
Не конечно то что у тебя W12 тоже кой чего стоит :)
RAT писал(а):[post]461342[/post] Все что на движке под лобовиной надо проверить потом скорее всего придется снимать радик и разбирать морду с лебедкой и моторной решеткой.
это да.. Ну Денчик перед установкой обычно обслуживает мотор и всё , что требуется ..
Закупил я тут кучу всего для 3UZ ГРМ, наборы сальников , роликов , резинки свечных колодцев , помпа и прочее. Нужно будет уточнить на новый вариант 1GZ мотора подойдёт , а то как-то опять всё закупать не охота :shock:
Vivanov76-SPB писал(а):[post]461344[/post] 1GZ мотора подойдёт , а то как-то опять всё закупать не охота
Сейчас UZ вроде дороже GZ , могу ошибаться , итог примерка и сумма , у тебя фан тачка так что ГЗ придаст больше шарму . оно знаешь почесать свое ЧСВ тоже чего то стоит
Да УЗ не Юра поставил , а Gazombie
[media]https://www.youtube.com/watch?v=4vLqZXA75mA&feature=youtu.be[/media]
Ну вот отличный первый шаг , дальше если не продаст то пока не разбежался делать внутрянку КУНГа его поменять на высокий с большим количеством окошек и уже его качественно сделать и будет очень хорошо. GAZOMBIE пока мне не ответил с чем связана продажа машины после СВВАПа. Интересно послушать , что скажет :shock: :idea:
Re: Vivanov76-SPB Мой ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ
С Рождеством Шишиговоды !
Nikola
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Nikola »
А в чем плюсы v 12 кроме некоторых мифических цифр, крутости на слух и вид и то далеко не в глазах каждого. Кроме того что 12 цилиндровый мотор менее распространенный а соответственно и запчасти на него как бу так и новые на каждом углу не валяются, так ещё и вопрос с его расположением. Прежде чем за него взяться нужно основательно побегать с рулеткой вокруг - в шишиге не так много места - могут всплыть не очень приятные моменты или множество дополнительных работ. Да и в любом случае то что за узеты голосуют рублем о чем то да говорит ))
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola вообще всё правльно сказал.. Плюсы мифические порядка 30 сил если в лучшем случае . Идея в том,что уж если зморочится то сделать по максимуму . Прогресс идет думаю через несколько лет и 3 UZ будет выглядить сомнительно для шишиги.. С другой стороны мощьность для себя тоже нужно ограничивать , а то можно будет вокруг бензоколонки кататься )) Вот вот и запчасти проблема возможно , да и редкий он и стоит меньше чем 3UZ наверно не просто так.. Всё верно вообщем ..
Ну конкретный плюс помимо чуть более больше сил - это крутящий момент у V12 получше , а это интересный момент )
Nikola
Сообщение Nikola »
Ну крутящий момент действительно интересен если авто на четверть мили гонять или шоукар в грязи, а там где момент интересен на бездорожье этот вопрос решается правильными передачами в трансмисси. Вобщем возвращаемся к тому моменту что всё зависит от изначальной постановки задач и условий эксплуатации ... но всё это вопросы хотелок , времени и финансов в конечном итоге. Единственная серьезная проблема которую уже не сможешь легко решить взяв 12цилиндров это габарит - это прям вот выстрадано самостоятельно даже при установке 8 цилиндров ;) в 3308, а в шишке база компактнее и она безкапотная там просто так не откажешься от некоторых родных компоновочных решений. Не говорю что невозможно - нет ничего невозможного для человека с интеллектом, особенно при наличии неограниченных ресурсов )) но надо всё очень хорошо и в подробностях предварительно промерить и рассчитать.
КАВЗ 4х4 2UZ
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение alexkor »
Зато это будет первая и наверное единственная шишига на v 12
alexkor писал(а): 11 янв 2024, 19:14 Зато это будет первая и наверное единственная шишига на v 12
Да это пока просто предложение . Так то минусов походу больше чем клюсов .. Так ,что наверно просто разговором и останеться ..
ssk-virus
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение ssk-virus »
Да не первая, уже лет пять или больше в Владивостоке гоняет с таким мотором)
ssk-virus писал(а): 12 янв 2024, 11:31 уже лет пять или больше в Владивостоке гоняет с таким мотором)
а есть ,что по ней ? Может в ютубе ролики какие :shock: :?: :idea:
ssk-virus
Vivanov76-SPB писал(а): 12 янв 2024, 12:05 а есть ,что по ней ? Может в ютубе ролики какие
Видео было но потом его удалили, хозяина знаю можно поинтересоваться.
ставил его Роман Кульбак и шишка его) изначально он его ставил туда дабы обкатать для спортивной машины но после оставил на шишиге) сейчас у него шишига эвакуатор возит спортивную машину на соревы
шишига на автомате) в перевалы 110 спокойно идет не сбрасывая скорость.
alexkor
Сообщение alexkor »
Ааа, Да-да точно, была такая
С Праздником Шишиговоды 8)
Спасибо
С машиной как ?
RAT писал(а): 23 фев 2024, 16:25С машиной как ?
Здоров! Пока смотрю как она стоит на парковке в роликах Денчика когда он машины перекатывает . Ну сначала говорилось,что на улице в мороз машинкой заниматься трудно, поэтому ждём тепла или пока он ангар не закончит на фото виден его скилет . Ну после вроде как говорит в Фервале загоняю в гараж и приступаю. Конечно страшновато февраль почти закончился :shock: :shock: В Конце месяца напомню ему :-o :idea: :idea:
:), ясно , ну твой аппарат точно не в приоритете на нем он потеряет по времени а значит по деньгам , проще делать Газели на потоке , при установке вылезут косяки которые надо будет решать а это деньги
Надеюсь что в итоге решится , а не соскочит.
RAT писал(а): 23 фев 2024, 16:36 Надеюсь что в итоге решится , а не соскочит.
Ладно ладно не нагоняй 8) :lol: Я тоже надеюсь, что сделает 8)
