Газ Егерь "зеленый"
Благодарил (а): 266 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 10 май 2026, 20:51 Ну и воздуховоды сварил из нержавейки
"жостко" ,может гофр больше,или менять направление,крыло-кабина сильно гуляет относительно мотора,мотор по часовой вертит.постараться все патрубки паралельно коленвалу.
АРС писал(а): 11 май 2026, 19:50 Блин, с уверенностью могу заявить, что свап мотора не простое дело!
ну тык это всегда говорилось,все только думают с утра" я поставлю,я построю"как окунаются,и сразу понимают что это жопа.
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение den_niva »
АРС писал(а): 11 май 2026, 18:07 Поддон, версия 2.0
отлично получилось :good:
а я переделку поддона оставил на сладкое ) ..
когда мост передний буду выкатывать..редуктора 33х6 ставить, да рессоры с резинками менять
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
serega.kam писал(а): 12 май 2026, 00:19 "жостко" ,может гофр больше,
понаблюдаю... там патрубок к турбине который, он высокий, фото не передаёт, на нем должно отрабатывать
Дорог хватит на всех!
Газ Егерь "зеленый"
Арсений,а справа не пробовал воздушный фильтр расположить?
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Справа на крыле ловчее будет установить подогреватель автономный например, да и дырка в крыле под шноркель слева, и сам шноркель с крепежем слева... думал об этом, но решил так делать.
Благодарил (а): 38 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 12 май 2026, 22:07 Справа на крыле ловчее будет установить подогреватель автономный например, да и дырка в крыле под шноркель слева, и сам шноркель с крепежем слева... думал об этом, но решил так делать.
Это конечно не критично , но компановка будет компактнее , и лишнего в подкапотке не будет , подогреватель автономный в грузовик пристроить сильно проще чем в Джип или легковую .
Газ Егерь "зеленый"
А так бы,справа компактней вышло .Если ещё холодную улитку довернуть вверх и патрубки штатные красные хундай 50-55 мм поставить,то было бы ловчей.
Газ Егерь "зеленый"
АРС, ну что тама? :wink: ,поехала ? Колесница.
