STAR-66
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
harli писал(а):[post]304454[/post] [url]Michał Malinger
biuro@truck.shop.pl
http://www.truck.shop.pl
+48 609 575 100[/url]
Я все заказываю здесь. А ищу например на ALLEGRO.PL. Нахожу что надо тыкаю пальцем. Типо надо..очень отзывчивый чел.рекомендую.
Вот тут поподробнее . Чей эмейл это ? Michał Malinger - это ?
На ALLEGRO.PL не понял особо как на Стара запчасти искать .
+79778919925 , Серпухов
STAR-66
kreml91 писал(а):[post]304539[/post]
biuro@truck.shop.pl
там у меня в подписи мой телефон , позвони расскажу,
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
На ALLEGRO.PL не понял особо как на Стара запчасти искать .[/quote]
Начал поиск .
Регистрация , корзина , покупка - стандартный заказ с сайтов ?
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
там у меня в подписи мой телефон , позвони расскажу,[/quote]
увидел . Перепишу себе . На днях наберу . Лучше вечером Наверное ? до скольких ?
STAR-66
с 9-00 до 22-00 точно
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
Всем привет , был ноут сломан . Как перенесли морозы ? Печка на подогрев мотора работает ?
STAR-66
kreml91 писал(а):[post]310817[/post] Всем привет , был ноут сломан . Как перенесли морозы ? Печка на подогрев мотора работает ?
до замены радиатора на радиатор ПАЗ ,работала,
Сейчас демонтирована ,возможно временно, сгнил пульт управления ,и подключена была через .....
У тебя на машине бортовое 12 или 24 вольта???
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
24 вольта вся . У меня работает она . 10 минут и заводишь как летом . не заменимая вещь зимой.
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
а пульт сделать другой можно , у дизельных печек принцип один . только с двумя режимами скорости чаще встречаются .
STAR-66
У меня бортовая 12 стартер 24. Котёл 24.визически 24появляется только на стартер в момент запуска.с с проводкой было наколхожено. На котёл шло 24, но при этом один акб висел в воздухе без зарядки.я посчитал что зарядка акб важнее чем котёл.да и после замены радиатора подключать его стало не куда.
Радиатор приехал родной. При первом удобном случае буду все востанавливать.
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
У нас третья машина стоит под востоновление . Мелочи остались . Так на ней так же 24 на стартер , остальное 12 вольт
leomuz
STAR-66
Сообщение leomuz »
Парни а что вы с этими машинами делаете, здоровые же практически Камаз ?
STAR-66
Он меньше камаз. Это практически зил. Разрешена 10-12 тонн.кунг 10300кг борт 12000кг
Трансмиссия зил157.
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
leomuz писал(а):[post]310895[/post] Парни а что вы с этими машинами делаете, здоровые же практически Камаз ?
Работаем !!!
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
Что может быть ? Утром уезжаю , всё хорошо со сцеплением . Весь день работаю на одном месте с незначительными переездами . Вечером уезжать домой на 4 и 5 передаче сцепление пробуксовывает , если порезче газу дать или горка ... Бывает пол пути так , а когда и до базы ...зависит от дальности поездки
Благодарил (а): 7 раз
STAR-66
Сообщение тюлень »
Масло на диск не попадает? Сальник течет например.
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
тюлень писал(а):[post]311064[/post] Масло на диск не попадает? Сальник течет например.
Возможно . Я вот над чем думал : масло с установки с распределителей подкапывает . Хотя если и попадает то на ......на конец коробки короче . .... но на стыковки мотора и коробки есть капельки - это факт. немного в маслице там .
STAR-66
Соединение колокол, блок, кпп герметичные. Если конечно там не побывали кривые ручки механиков.если что задний сальник колена есть в наличии, заказал с запасом.
Может для начала прокачать Отрегулировать сцепление.
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
У меня кстате главный сцепления от класики стоит . подходит . А сегодня походу печка ( солонная ) сгорела . Гарью запрахло ....кнопка немного оплавилась видать внутри и залипла на одном месте . Завтра отработаю как нибудь . А послезавтра полезу смотреть
kreml91
STAR-66
Сообщение kreml91 »
Серней , М/О г.Серпухов 89277272801 ,89164623481
почта gorkiy.paynicsa@yandex.ru
Вернуться в «Иномарки»
