Vivanov76-SPB писал(а):[post]452719[/post] Выбирал масляный радиатор для АКПП
если есть возможность перевари выхода под резьбовое соединение
это безопаснее будет, если сорвется то АКПП будет пустым за какие то минуты
у меня на АКПП давление рабочее было 6 атм
на крайняк хомутя должны быть болтовые
Пархат писал(а):[post]452894[/post]
да думал об этом .. А если резиновые шланги взять в гидравлики крепкие с болтовыми хомутами ? Может будет и норм . И потом хотим датчик давления поставить на магистраль :shock: :idea:
Вообщем вопрос задал .. аргон есть токарь тоже :-o
Пархат писал(а):[post]452894[/post] у меня на АКПП давление рабочее было 6 атм
уточнил по давлению.. Парни мне говорят ,что там по штату стоят обычные хомуты и давления там нет.. :shock: :idea:
[ref]Moryx[/ref], есть у нас давление в АКПП на масляный радиатор :shock: :?: :idea:
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Я его не замерял. У меня там датчик температуры установлен. Шланги на хомутах. Вряд ли там есть большое давление.
Последний раз редактировалось Moryx 10 апр 2023, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Moryx писал(а):[post]452918[/post] У мена там датчик температуры установлен.
и выведен на штатный датчик шишиги ?
Moryx писал(а):[post]452918[/post] Вряд ли там есть большое давление.
видно конструкторы разные в АКПП . Спасибо тебе и Пархату правильные темы поднимает :shock: :idea:
Moryx
Сообщение Moryx »
Vivanov76-SPB писал(а):[post]452921[/post] и выведен на штатный датчик шишиги ?
Да, через тумблер. Тумблер влево - вижу температуру двигателя, тумблер вправо - вижу температуру коробки.
Moryx писал(а):[post]452922[/post] Да, через тумблер. Тумблер влево - вижу температуру двигателя, тумблер вправо - вижу температуру коробки.
Чётко 8) :D
Moryx писал(а):[post]452922[/post] тумблер вправо - вижу температуру коробки.
Когда прогретый на "парах" идёшь разница что показывает АКПП , помню к меня температура АКПП здорово подскакивала когда в пробку встаешь и еду по чуть чуть .. А как только опять поехали сразу падала до какой то уличной температуры , а зимой практически к 0.
Moryx
Сообщение Moryx »
У меня почти не отличаются температуры. Что мотор, что коробка примерно одинаково, т.к. кроме радиатора еще и теплообменник стоит. Масло автомата обменивается теплом с антифризом двигателя.
Moryx писал(а):[post]452925[/post]
У меня почти не отличаются температуры. Что мотор, что коробка примерно одинаково.
да.. походу пакеты фрикционов там под хорошей нагрузкой, если температура как у ДВС ,но без вспышек топливной смеси .. :-o :idea:
Moryx писал(а):[post]452925[/post] Масло автомата обменивается теплом с антифризом двигателя.
Круто 8) Зимой такой вариант точно хорош.. :shock:
Moryx
Сообщение Moryx »
Vivanov76-SPB писал(а):[post]452927[/post] да.. походу пакеты фрикционов там под хорошей нагрузкой, если температура как у ДВС ,но без вспышек топливной смеси .
С чего это? Я же говорю, что установлен теплообменник. Даже если на паркинге будешь стоять с включенным мотором, горячий антифриз нагреет масло в коробке через теплообменник. Температура всегда стабильна. Это идеально для автомата.
Moryx писал(а):[post]452930[/post] Это идеально для автомата.
так я и говорю,что АКПП всегда прогрето, что зимой особенно хорошо..
Мне уже нужен этот теплообменник 8) Давай обсудим это продвинутое изделие 8) :idea:
[ref]Moryx[/ref], ни чё ты такую козырную тему затравил и ушёл из он-лайн - это не правильно 8) :lol:
Написал тебе в WhatsApp :shock: :idea: Давай это обмозгуем , а то у тебя потом сезон начнётся ..
Я в своё время предлагал штатную раздатку пожарным КОМом прогревать по змеевику тосольному от ДВС- тогда идея выглядела как бредовая , а мне нравится в мороз прогретая РК. А эта тема уже конкретная походу :shock: :idea:
Сообщение makey »
Такой же змеевик вмонтируй в нижний бачок радиатора и пусти по нему масло от АКПП.
Moryx
Сообщение Moryx »
Здесь все есть: viewtopic.php?f=103&t=28089&start=80
между радиатором АКПП поставь термостат
есть специальный для АКПП так вот он
пока АКПП не прогреется будет пропускать через радиатор 10%
это делается для того чтобы радиатор не промерз
а 90% обратно сразу в АКПП
по мере прогрева соотношение меняется
у меня такой стоял и нормально работала
Ну вот и так то пока ни куда ни езжу, так ещё и наши опытные Шишиговоды путешественники вот такие души себе под сезон делают 8) Прям хочется на выезд вдвойне :D Сергей наш Москва ник телефон порадовал себя таким проточным чудесным душем перед выездом. работает от генератора, конечно нужно встать рядом с водоёмом,что в принципе на отдыхе естественная тема. Температура нагоняется до примерно 50 гр. + регулировка по скорости подачи воды прохладнее/горячее- во общем песня.
Активный отдых в случае Сергея Вахта памяти ВОВ и дело благородное и большой объём работы, естественно в конце для нормально помыться большое дело и отдыхать..
[media]https://youtu.be/x48Y8Tr_RPA[/media]
