Кто мечтал о ЗМЗ-41?
Engine
9037248076
Сообщение 9037248076 »
А у меня есть 2 компрессора от змз-41.
9037248076 писал(а):[post]307590[/post] А у меня есть 2 компрессора от змз-41.
Так они и есть от Зила
Wlad
Сообщение Wlad »
dimidrol писал(а):[post]307586[/post] Могу предложить страждущим кронштейны для переход на ЗИЛовский компрессор
Сколько денег кронштейн стоит?
Имею в наличии два зиловских компрессора с зиловским кронштейном.
Ищу кронштейн со шкивом для установки на шишигу.
gyga
Сообщение gyga »
dimidrol
Сообщение dimidrol »
кронштейн 1000р., шкивы газ-66 300р шт.
ABC
Сообщение ABC »
9037248076 писал(а):А у меня есть 2 компрессора от змз-41.
Чего стоят?
Пока не сдохнем, по дорогам будем гнать.
ABC
Сообщение ABC »
Коллеги, сегодня сравнил маховик от ЗМЗ 41 и от 66-го. 41-го чуть больше по диаметру, но дырки от сцепления 1 в 1 совпадают с 66м. Можно ставить на него лепестковое сцепление и фрикционы от 66-го. кто нибудь может подсказать от чего из имеющегося в продаже встанет стартер?
родной подойдет? У меня нет просто пока колокола, да и мотора под рукой нет.
шишигер
Сообщение шишигер »
обычный стартер от 66 или 53 газона встает без проблем
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
а кто нибудь ставит на 41ый мотор карбюратор от зила К-88(89) ???
я только планирую.
хотя в магазинах есть карбы К-135 под движок Зила
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Dmitriy7171 »
вытянет 41й мотор пары 5.5?
+79028416344,Дмитрий
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Dmitriy7171 писал(а):[post]309840[/post] вытянет 41й мотор пары 5.5?
Вытянет скорее всего но в динамике потеряешь значительно... И расход пипец подрастёт...
Да и тормозить со 130-140 пипец страшно будет....
Джеки 110 на родных парах гоняет итак все шугаются...
DOTTORE писал(а):[post]309845[/post]
Насчет потери в динамике сомневаюсь.
Ведь бензинка берет еще оборотами.
41 движок можно смело раскручивать до 4000 оборотов.
Да и Ньютонов там не мало.
С моим дизелем ОМ364 с оборотами 2300 да тяжело с парами 5.5.
раскручивать сразу видно как тяга пропала после замены.
А тормоза да слабые, однозначно надо переходит на пневмо усилители.
да и желательно раздельные.
что я сделал на дизеле и не жалею.
Ход педали см. 3=5 примерно и тормоза колом становятся.
Такого эффекта при больших скоростях с вакуумом не добиться.
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):[post]309873[/post]
41 мотор с парами 5.5. это крайне хреновая вариация. Дизель выдаст большой момент при низких оборотах, почти на холостом ходу (приблизительно он у всех 1600 об/мин.). 41 мотор достигает такого момента на 3000 -3200 об/мин. Все это означает, что с парой 5.5 ты с трудом будешь трогаться с первой передачи и скорость уже на 3 будет около 60 км/ч.
Все свои доводы могу обосновать теоретическим расчетом (с Пархатом я не промахнулся, так и вышло, что по мощности как бензинка).
С динамикой тоже хреново станет. Передачи будут длинные капец(((
Да насчет Ньютоно момента я не подумал.
На бензинке он достигается на больших оборотах соглашусь.
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):[post]310113[/post] Да насчет Ньютоно момента я не подумал.
Будет много газовать и жечь сцепление, а его так на долго не хватит
Вариант с парами от 3307 с пч 6.17 не рассматривается?
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Прокладки головки блока кто спрашивал недорого?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... _711195872
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Dmitriy7171
ПСИХ
Монах80 писал(а):[post]310128[/post] Вариант с парами от 3307 с пч 6.17 не рассматривается?
у меня просто есть 2 новых редуктора от 3308 с парами 5.5,думал просто перекинуть и все :D
Вернуться в «Двигатель»
