Броневик Апокалипсиса Газ66-01
RAT, это схема с полнопоточным фильтром, а там про схему с центрифугой
- Модель: МАЗ
танкист 204, я не вникал в систему смазки Скания,но не исключаю,что центрифуга чистит то масло,которое идёт в обход фильтра,через редукционный клапан,во время холодного пуска и наверное,частично сажу выбивает.Скорее всего так,а не дополнительная более тонкая очистка.Мировая практика давно показала,что при применении качественного масла, бумажного фильтра достаточно,для его очистке,при работе двигателя.Межремонтные пробеги это доказывают.
- Vivanov76-SPB
кинь такую картинку на мою тсраничку пож.
У 511-го мотора как раз идёт двухсекционная система смазки и стоит центрифуга. Заборник один а вот насос качает уже в две стороны, один поток пошёл в центрифугу на очистку и далее сливается в поддон, второй поток пошёл без очистки прямо в коленвал. Позже завод видимо очухался и косяк исправил, сделал одноконтурную систему смазки а центрифугу заменили на фильтр, получился ЗМЗ-513 ну и камеру сгорания уже начали убавлять, крепления бугелей немного другие и т.д.RAT писал(а): 27 июн 2024, 02:04 Что за бред , вот односекционный насос 511 и полнопоточный фильтр , масло на колено и распред поступает после фильтра , ни каких доп заборов нет ,
