- rencom
Видел как танковые радиаторы паяют ( на заводе , при изготовлении )
Просто собирают радиатор и окунают в ванну с припоем.
Всё.
Даже вибрации танковые не страшны.
Всё.
- Vivanov76-SPB
rencom писал(а):[post]432753[/post] Просто собирают радиатор и окунают в ванну с припоем.
Всё.
Что что , а "оборонка" у нас хорошо поставлена в смысле инженирии и качества..
- Vivanov76-SPB
Честно говоря тащюсь с наших танков..
На то как он заводиться и маневрирует можно смотреть вечно
[media]https://www.youtube.com/watch?v=15OfljUmleA&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2[/media]
Vivanov76-SPB писал(а):[post]432755[/post] На то как он заводиться и
Самое интересное в звуке этого двигателя то что когда он едет вам навстречу его долго не слышно.
- Vivanov76-SPB
танкист 204 писал(а):[post]432795[/post] Самое интересное в звуке этого двигателя то что когда он едет вам навстречу его долго не слышно.
Прикольно.. Это задумка инженеров или просто так совпало ? Думаю потом у врага хороший рефлекс получается когда внезапно он уже приехал
Vivanov76-SPB писал(а):[post]432799[/post] просто так совпало
Это наверно особенности конструкции - турбина и у самолёта спереди не так слышна, как сзади.
Vivanov76-SPB писал(а):[post]432751[/post] можно то можно, но есть большой шанс, что радиатор после такой процедуры умрёт. По этому не нужно такого делать".
Неправ он, с дуру то конечно много чего переломать можно но никакая промывка не поможет если трубка забита. Я радиатор отопителя с копейки промывал каустической содой, а потом всё таки распаял его, да при промывке много чего вылилось с него, но распаяв и прошомполив я понял что это всё мало помогает. Достаточно примерно пяти трубок чтобы была циркуляция через печку, только вот тепла не будет в салоне
Vivanov76-SPB писал(а):[post]432799[/post] Это задумка инженеров или просто так совпало
Не знаю, думаю это некий приятный бонус. Звук двигателя имеет высокую частоту и быстро затухает в воздухе.
Vivanov76-SPB писал(а):[post]432748[/post]
Паяльная жидкость.. Как
Есть возможность узнать что это конкретно. А то я сам иногда паяю радиаторы, не всегда только хорошо получается. Иногда паяешь ну прям песня, а бывает олово хрен липнет. Отец умел паять, пока жив был он этим занимался я сильно не вдавался, а сейчас даже в интернете нет толковой информации.
- Модель: МАЗ
Если олово не липнет,значит не прогрел деталь.Паять наука не хитрая.
kolinz писал(а):[post]432820[/post] Если олово не липнет,значит не прогрел деталь.Паять наука не хитрая.
Вот тут вы сильно заблуждаетесь. Когда паяльник перегрет то чем вы облудили паяльник перегорает и олово уже перестаёт липнуть даже к паяльнику
Плохо липнет когда есть загрязнение или плёнка, если хорошо очищено и протравлено, проблем нет. Те же требования, что и при сварке, только применительно к цветному металлу.
- Модель: МАЗ
[ref]танкист 204[/ref], олово не липнет к плохо прогретой или плохо зачищеной и протравленой детали.Правильный расплав должен блестеть.Если расплав не блестит,значит не прогрел.
- Vivanov76-SPB
[ref]танкист 204[/ref], надпись на его визитке
Пайка радиаторов Аргон. Дорога на Турухтановские острова 18 к4.
+79030930301
79030930301@ya.ru
ИП Богачёв Дмитрий Анатольевич.
Может на сайте у него есть эта инфа..
+79030930301
79030930301@ya.ru
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 18 мар 2022, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
- Vivanov76-SPB
танкист 204 писал(а):[post]432819[/post] А то я сам иногда паяю радиаторы, не всегда только хорошо получается.
Моё мнение ,что бы было хорошо нужно к спецам обращаться , если бы всё так просто каждый бы паял. Если в дороге потекло ещё как то можно самому, если нет то спец всегда знает как быстро и качественно . Просто автолюбителям всё это изучать наверно нет смысла когда паяешь пару раз радиатор в жизни..
ЧОПОРОВ
Была как то забита пароотводящая трубка.пока обнаружил, при закипании , два раза верхний бачок отрывало на уазике.
Ничего там сверхординарного.запаял оба раза без проблем.но что бы быть объективным второй раз уже легче и быстрее.все должно быть просто чистым.и кислотой обработано.и припой сам липнет.до границы с глязью.лудится.
Были у меня дедовские медные паяльники первый раз по памяти как отец паял сделал.
Второй раз пользовался маленькой горелкой с баллончиком.которая горит узким пламенем.вообще паяльник в руки не брал .
Как и в видео самотёком все заполняется.
А в Ютубе полно роликов про пайку.
Неее.обманул.потом ещё на Жигулях пропаивал верхний бачок.и печку паял.
- Vivanov76-SPB
ЧОПОРОВ писал(а):[post]432840[/post] пароотводящая трубка.пока обнаружил, при закипании , два раза верхний бачок отрывало на уазике.
имеешь ввиду отвод в расширительный бак был забит ? Так там толстая труба образно выражаясь ..
- Vivanov76-SPB
Я люблю например электрику паять кислотой. Как то купил кислоту паяльную , так вообще не паяла . Парился парился да и выкинул её .Купил другого производителя и песня можно и не чистить было - это к слову прям протекает припаивается без проблем
В союзные времена был припой для алюминия и флюс для него в таких картонных стаканчиках, как для мороженого. Этот флюс очень хорошо работал и с оловом при пайке меди. Консистенция как пластилин, цвет тёмнокоричневый.
- Vivanov76-SPB
makey писал(а):[post]432849[/post] Этот флюс очень хорошо работал и с оловом при пайке меди. Консистенция как пластилин, цвет тёмнокоричневый.
да отличная штука..
