Мой любимый вездеход
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Стоит гур зил 131... Подшипники менялись когда всё перебирали, но это бред....
Машина 71года, пробег не определить, т.к. всё переделывалось и менялось...
Ну какое сопротивление дадут подшипники? И представь в грязи руль на месте крутиш... Если насос не тянет он так и так не повернёт, а если всё нормально работает по ступицу в говне поворачивать будет на холостых....
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Нормально работающий гур если упрётся - скорее погнёт что нибудь или шланги порвёт...
Последний раз редактировалось DOTTORE 08 мар 2016, 06:08, всего редактировалось 1 раз.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Позавчера в условиях метрвого мокрого снега, давления в шинах 0.3 - всё крутилось мелким рулём...
http://youtu.be/NxlO6rhZoy4
в том и дело, когда стоял родной мерсовский лепестковый НШ
при повороте руля на месте насос клинил, останавливался и ремень начинал гореть.
я заменил трижды рулевой редуктор и проблема таже.
А шланги не лопаются.
Вот теперь думаю может выкинут эти Мерсовский рулевой и поставить
от Садко со встроенным распределителем и вернуть на место гидроцилиндр руля.
Как ребята на форуме сделали.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Почитай вот эту тему, если не смотрел ещё...
По моему хорошая вещь.
viewtopic.php?f=60&t=23972&hilit=Багу
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Проще некуда. Никаких цилиндров, золотников, бороды из шлангов на мосту...
И работает достойно...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Родной мерсовский насос я думаю с лихвой продавит его, если он с нш14 так бодро работает
Так я такой НШ и устанавливаю.
Проблема этого НШ он левого вращения.
вроде думаю правильнопеределал.
Сегодня все покажет.
Но у меня то стоит рулевой редуктов Мерсовский
От грузовика 5-ти тонника.
Но там тапки на 17 и в два раза меньше по высоте и по ширине.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Я думаю не насос а редуктор менять надо..,
И тему кинул именно про редуктор интегральный
Пархат.Машина у меня Маз,но насосы гур как раз такие,как здесь обсуждаются.Странно почему шкив останавливается,по идее в насосе стоит редукционный клапан и при перегрузках он должен срабатывать,как при удержании руля в крайнем положении.
виталян
Сообщение виталян »
пархат привет LS 2 слабый редуктор тебе надо или Ls 3 или с иана старичка 12-ти тонника а так я у себя на бусе тоже LS 2 на LS 3
поменял
ok
Короче эпопея с изменением направления вращения с левого на правый
НШ14КА-3Л (АСЭА 063 615 001-03) насос НШ с Валдая с треском провалилась.
Из-за технических особенностей устройства данному насосу
невозможно изменить направление вращения.
Вот две попытки изменения направления вращения и оба раза выдавливает сальник насоса...
Вот марка НШ...
moliarti
Сообщение moliarti »
Купил бы сразу правого.
Правого вращения с обратным клапаном не нашел.
Или где она есть, подскажи...
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
может проще найти клапан и насос отдельно, есть конечно нш10 прав с клапаном(с маз 500), а вот 14 с клапаном левые.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... =0&l10n=ru Отдельно стоящий редукционный клапан,похоже с возможностью установки на НШ.
Сегодня купил НШ-14 правого вращения без клапана.
При сравнении оказалось они идентичные, если не считать отверствия обратного хода жидкости.
Ну короче собрал из двух насосов один, НО со свтроенным обратным клапаном.
Установил но запустить не успел .
Завтра пуск, думаю что нашел где собака зарыта.
А может ошибаюсь...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Можно из двух НШ собрать одну.
Так от НШ-14 со встроенным клапаном провел такую работу:
Открыл лобовую крышку.
Вытащил потроха т.е. две шестеренки с опорными втулками.
Нижнии опорные части не трогал они остаются на месте.
Шестерни поменял местами и поставил.
Верхнии опорные части не трогал.
Т.Е. Шестерни местами менял с опорными втулками вместе.
От НШ 14 правого вращения взял переднюю крышку и поставил на НШ со встроенным клапаном.
И все заработало.
Однако Мерсовский рулевой редуктор LS2 как говорил Виталян с Бишкека слабоват.
Он не тянет.
Купил Рулевой редуктор от Садко со встроенным клапаном и завтра начну устанавливать на шишигу.
il031
Сообщение il031 »
Приветствую ! Когда будет обзорчик на 66 с 41 мотором ? :D
Prey2006
сегодня переворачивал нш32 левый в правый, так вот на втулках имеется маслосгонная резьба, вот на левых стоят две идентичные, а вот на насосе с правым вращением, 1 втулка отличает и имеет иное направление канавки. При сравнение понятно, что у левого насоса оба вала крутятся влево, а у правого 1 вал вправо, 2-ой - влево, следовательно и маслосгонная резьба отличается, по этому и сальник выдавливает.
