Юмор
Юмор
Сообщение makey »
Semen писал(а):[post]420149[/post] Поэтомусми врут как обычно..
Привет, тоже так подумал, в Туркмении +30 уже в апреле, а бухих пчёл я там ни разу не видел. :lol:
Юмор
C парой ничего страшного не будет, притрется.
Nikola
Благодарил (а): 6 раз
Юмор
Сообщение Nikola »
makey писал(а):[post]420153[/post] бухих пчёл я там ни разу не видел.
Там им религия не позволяет!
КАВЗ 4х4 2UZ
musli
Специальный полковник
Юмор
Сообщение musli »
tuk спасибо - надеюсь на лучшее . поехал окучивать зараза половину поля окучил пока понял что одно колесо торчит наружу из под крыла. Думал полуось убежала в ужасе. К счастью оказалось просто колесо надел не той стороной. поддомкратил вроде от руки крутится мост. Оставил люфт в моркови пока. Еще раз спасибо за моральную поддержку.
Юмор
Это техническая поддержка.
Юмор
Сообщение makey »
Nikola писал(а):[post]420160[/post] Там им религия не позволяет!
Думал, пьющие не бывают, а оказывается, даже верующие есть :lol:
musli
Юмор
Сообщение musli »
tuk писал(а):Это техническая поддержка.
засунул в канистру пять сосков от бескамерки надел шланги от стеклоомывателя и на арматурину примотал лентой. Поливает пять грядок теперь от жука народным настоем из ддегтя нашатыря полыни табачной пыли и др трав. Форсунки сьекломывателя убрал они засарялись вода-то прудовая. На 10 грядок по 100 метров уходит 30 литров раствора. Оли6ьхрен приходится собирать личинки жука. Држдя нет третью неделю плюс 30. Думаю ежи надеть и рыхлить землю что бы трещины засыпало.
Юмор
Semen
Юмор
Сообщение Semen »
https://www.pravda.ru/amp/news/world/16 ... ikivkitae/
У путинских холуев нервы крепче...
Юмор
Лучшим инструментом для ремонта трактора до сих пор считается кувалда. Только замахнешься кувалдой на тракториста, как трактор сразу же начинает работать.
musli
Юмор
Сообщение musli »
rencom сдох стартер тракторенка в центре поля и я выпихивал его весом 400 кило вручную домой. В минуты отчаянья когда казалось что уже из очередной ямки не вытолкну я снимал стартер разбирал его заменял щетки запорожские на семерочные сточив их на полсантипетра смазывал собирал снова он грелся в замкнутой видимо обмотке статора и я начинал снова пихать. незаметно включился редуктор от муравья и я пихал тракторенок с включенной второй скоростью на движке от инвалидки но к этому моменту я освоил кручение за колесо вместо пихания а колесо это переднее от мтз с цепями и рычаг у него приличный и я таки допихал. Не думаю что если на такого как я тракториста замахнуться кувалдой стартер бы починился и трактор заработал. Был полдень +34 тепла борозды с картошкой и 400 килограммовый тракторенок в 200 метрах от дома. Дело даже не в том что человек допихавший почти полтонны о по полю 200 метров может этой же кувалдой прибить. Я в принципе не починил до сих пор стартер. Я даже не нашел от пускача стартер - в магазине лежит китаец говеный за 5 тысяч. Не надо трактористу угрожать кувалдой. Сказано же в Библии: "если соль утратит силу что сделает ее соленой". Если трактор сломался он не поедет как ни пугай тракториста :( инвалидку можно вручную заводить кикстартером но и бендикс кика сломан в тракторенке который мне дали . Ну сломался трактор. все. надо идти за трактором другим :(
samsamych
Юмор
Сообщение samsamych »
Сильно, а нахрена Вам тракторенок? Плуг, окучник и прочие сельхоз орудия гораздо легче 400 килограмм, тем более с включенной передачей. Впрягаться сразу в них.
Semen
Юмор
Сообщение Semen »
Сусля врёт как обычно или мечтает ,на движке от инвалидки ,,трактор не может весить 400 кг..
Хорошо если 200 максимум 250..
И то если он вообще существует....
Юмор
попросим фото )
Semen
Юмор
Сообщение Semen »
Ага,он уже 66 прислал ,и много)))
musli
Юмор
Сообщение musli »
тракторенок
musli
Юмор
Сообщение musli »
стартер
musli
Юмор
Сообщение musli »
Semen с чего вы взяли что тракторенок весит 200? двигатель весит 50 кило бак 25 литров мост уаза плюс колесья мтз с цепями плюс редуктор кардан передняя подвеска и жиговские колеса плюс акум от шишиги 90 тый плюс навеска плюс два ежа тракторных. Каждый еж весит 25 кило. Счаз поставил окучники они полегче . Рама одна с крыльями площадкой сидушкой за 120 кило конкретно. Дед что сварил тра4торенок русский человек а не китаец - швелера такие что шишига позавидует. Крылья и те из листа тройки что б навека. У вас у самого есть хоть что-то механическое? а то судя по вашим постам кроме пчел и ничего нету. Даже планетовский движок без стартера вертушки магнеты и масла весит 40 кило. Один противовес весит столько что вы его от земли не оторвете. а выгружать его в поле между гряд чем потом его оттуда нести?. Вот и пихал все вместе. Без противовеса окучниками закопаться можно и трактор на задних колесах тупо морду вверх и через голову провернется.
musli
Юмор
Сообщение musli »
https://agroserver.ru/b/ezhi-dlya-propo ... 639628.htm
два ежа плюс стойка 28 кило - 4 ре ежа уже 56. А легкие ежи для мотоблока которые продают вообще гавно сделаны из папиросной бумаги и ни на что негодны. Прихватил по ним сваркой что бы не выпадали думал приеду сточу болгаркой делов-то. а по факту пихал с ежами. Сегодня сварил ручную заводилку из арматуры. наобратку бьет писец. Кто на планете ездил знает как по ноге может вмазать а уж когда руками дергаешь в руки отдает вообще кранты. Нужно искать стартер от пускача :(
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Юмор
Сообщение nikolajivanych »
:D
