Юмор
Герман
Философ
Re: Юмор
Сообщение Герман »
1) несмешные фотки - совсем не для раздела юмор
2) минивэн стоит поперек дороги - скорее всего это перекресток.
если ГАЗ66 ехал быстро и собирался резво повернуть налево на этом перекрестке --- а тут ему слева с под левое колесо , которое разгружается в левом повороте подлез минивэн , и добавил ему опрокидывающего момента - то это может примерно к таким печальным последствиям привести... надеюсь в будке никого не было.
а может минивэн стоял пропуская помеху справа а газ66 в быстром левом повороте сам наехал ему на капот
nbv
Re: авария
Сообщение nbv »
1) Раздел аварии не обнаружен.... и ИМХО - это смотрится забавно
2)Почему у него вся левая рессора в масле (ГУР?)- не могло быть причиной авариии?
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
nbv
Завести 66 с толкача? Легко!
Сообщение nbv »
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Юмор
Сообщение Andrew »
На любителя (траффик 2мГб):
http://rutube.ru/tracks/1417589.html?v= ... 9e1a2182fc
Kairat
АКЫН
Re: Юмор
Сообщение Kairat »
Лучше бы он головой нырнул..и или задом сел. Было бы злее
Борис
Re: Юмор
Сообщение Борис »
А кстати если опрокидывать не совсем а прижимать к стене, сколько надо отступить от стены чтобы на колеса можно было поставить усилием менее 1 ТС?
Re: Юмор
Сообщение 135 »
чего?
+79181267290
slava7448639
Re: Юмор
Сообщение slava7448639 »
Борис писал(а):А кстати если опрокидывать не совсем а прижимать к стене, сколько надо отступить от стены чтобы на колеса можно было поставить усилием менее 1 ТС?
Все будет зависеть от технологии подъема.
Треба уточнить задачку :D
Борис
Re: Юмор
Сообщение Борис »
Shy писал(а):... Привычка не выключать передок на асфальте поспособстовала.
(Это предположения)
А чем привычка не выключать передний мост способствует опрокидыванию?
slava7448639 писал(а):Все будет зависеть от технологии подъема.
Ставим 66 к стене, джетчим под противоположную сторону и опираем об стену кунгом. Потом аналогично, упираясь джеком в стену его опрокидываем обратно. Вопрос: сколько надо отступать от стены чтобы он не квырнулся на бок. и не встал на колёса самопроизвольно :?
Благодарил (а): 53 раза
Re: Юмор
Кунг какой ?
Re: Юмор
Сообщение 135 »
А зачем? Там ещё под опорные колеса надо подкладывать ибо посунется он на них и ляжет на бок либо будет стоять в неустойчивом положении - полезешь в кабину за ключом и начнет либо падать либо на колеса вставать.
В ТТХ указан угол бокового опрокидывания - от него и пляши.
+79181267290
Герман
Философ
Re: Юмор
Сообщение Герман »
Борис писал(а):[Ставим 66 к стене, джетчим под противоположную сторону и опираем об стену кунгом. Потом аналогично, упираясь джеком в стену его опрокидываем обратно. Вопрос: сколько надо отступать от стены чтобы он не квырнулся на бок. и не встал на колёса самопроизвольно :?
зависит от кучи подробностей , где центр тяжести какое давление в колесах, как перемещаются внутри предметы при наклоне....
бери из ттх - на практике окажется не лучше а еслиинтересно все посчитать - то возьми опять ттх пустой машины , прибавь туда шмурдяк - что такое синус косинус и сложение сил ты знаешь. результат может оказаться таким что при приложении усилия в 1тс направленного горизонтально от стены или машину от стены начнет отодвигать всю или кунг проломится, не забывай что тангенс угла наклона в таких задачах связан с коэффициентом трения - а дальше начинается скольжение вбок..... ну типа задачка про наклон велосипеда в повороте - на асфальте и на льду поразному получается
Re: Юмор
Сообщение 135 »
Кунг не проломится, я на бок опрокидывался - проверено.
+79181267290
Shy
Re: Юмор
Сообщение Shy »
во время съемок отдельных особо сложных сцен "Матрицы" создатели картины сначала тренировались на кошках:
ещё кадры со "съемок" здесь (траффик!!!):
http://lady-mariona.livejournal.com/231665.html
Герман
Философ
Re: Юмор
Сообщение Герман »
135 писал(а):Кунг не проломится, я на бок опрокидывался - проверено.
хорошо что не проломился ...а вот тут видео недавно было как урал из брода за кунг вытаскивали - угол кунга как бумагу оторвали. и кунги разные бывают -и я не настаиваю ни на каком решении как на правильном
slava7448639
Re: Юмор
Кунги бывают разные: с металлическим каркасом и без такового.
У меня например, высокий кунг, у которого каркаса нет (стены и крыша - клееный пенопласт покрытый тонким алюминием), вот он то может и сложиться....
nbv
Re: Юмор
Сообщение nbv »
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3- ... 399428.gif
А вы говорите дизель на 66 трудно поставить. Время, средства - главное руки и желание!!!!
Re: Юмор
Сообщение 135 »
Герман - мне сложно комментировать подобное... если не видно разницы между опрокидыванием авто на бок (прислонение к стене боком как вариант опрокидывания) и рывком "за ухо" то тут наверно надо наливать следующую...
slava7448639 - обычный кунг (термофургон) К66Н. К66 (высокий) также выдержит. Вы зря совершенно так скептически к термофургонам родным - они очень крепкие.
Я тут поизучал немного вопрос статистики - в Геленджике у нас есть любитель ездить на 131вом по горам как в последний раз. ЗиЛ также с кунгом, родным. Периодически на спусках кладет машину на бок. Бока кунга поцарапаны изрядно. После падения выгибает зеркало обратно, при необходимости рихтует крыло и едет дальше.
+79181267290
Борис
Re: Юмор
Сообщение Борис »
nbv писал(а):http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12242180399428.gif
Я тоже в шоке! За такое премию надо давать а не судить! Хотя скорее всего всё это сфабриковано как обычно и "дело чести" милиции на самом деле "для галочки" И вообще менты :x
Борис
Re: Юмор
Сообщение Борис »
В связи с сегодняшним праздничком:
Код: Выделить всё
Моя жена очарованье.
Судьба, спасибо за жену.
Она небесное созданье,
Как говорили в старину.
Она скромна неимоверно.
Ничем не хвастается, но
Чего не сделает - все верно.
Чего не скажет - все умно.
Она чарует красотою.
Ей все решительно идет.
Попробуй я скажи другое -
Она мне голову сорвет.
