вопросы - dimidrol
- EmeLia
Re: вопросы - dimidrol
Вдруг появятся - дайте знать. Спасибо.
dimidrol
DOTTORE писал(а):Интересуют крылья Урал 4320 375
крыльев нет
- gryaznij
Дмитрий шланг приехал, всё ок, цена с учётом доставки конечно не кашерная но вариантов других не нашел так что примного благодарен как говорится, поставлю до НГ машину на нормальный ход.
- koleganovsergey
dimidrol
koleganovsergey писал(а):Приветствую. Интересуют сальники поворотного кулака переднего моста газ-66.
Привет.Сальники какие именно нужны? есть сальники которые на шрусе стоят, есть резиновые большие на шар и войлочные, прокладки под цапфу и шар тоже есть.
- koleganovsergey
dimidrol
koleganovsergey писал(а):резиновые большие на шар и войлочные
ответил в личку
- EmeLia
Всё ещё ищу обоймы сальника на лебеду 66-го (на вал которые). Вдруг будут штук с десяток возьму (можно с сальниками)
dimidrol
EmeLia писал(а):Всё ещё ищу обоймы сальника на лебеду 66-го (на вал которые). Вдруг будут штук с десяток возьму (можно с сальниками)
ни разу их не видел, так что на меня не расчитывайте.
AVTOBANJa
Добрый день! Интересует на ГАЗ 66: стартер, гидроусилитель, электропроводка, рулевой редуктор, блок полиспас. Сколько стоит?
dimidrol
AVTOBANJa писал(а):Добрый день! Интересует на ГАЗ 66: стартер, гидроусилитель, электропроводка, рулевой редуктор, блок полиспас. Сколько стоит?
Добрый день, все запчасти новые, стартер - редукторный 3500р., обычный - 5500р., насос ГУР складской 3500 и 4500 заводской, электропроводка нов.обр 4500, стар.обр 4500р., рулевой редуктор 6500р., с консервации 4500р. блока полиспас нет
AVTOBANJa
dimidrol писал(а):AVTOBANJa писал(а):Добрый день! Интересует на ГАЗ 66: стартер, гидроусилитель, электропроводка, рулевой редуктор, блок полиспас. Сколько стоит?
Спасибо за оперативный ответ! Прошу подсказать, какой лучше стартер, обычный или редукторный? насос гур чем отличается складской от заводского? рулевой редуктор с консервации насколько я понял новый? в чём отличие?
dimidrol
AVTOBANJa писал(а):dimidrol писал(а):AVTOBANJa писал(а):Добрый день! Интересует на ГАЗ 66: стартер, гидроусилитель, электропроводка, рулевой редуктор, блок полиспас. Сколько стоит?
насчет стартера, редукторный крутит бодрей, но производство КИТАЙ, да где-то тема про них была на форуме, слабое место втягивающее, обычный стартер производство БАТЭ Белоруссия, насос ГУР складской это лежалые, из 10 штук 5 потекут сразу через сальники, заводской это с гарантией завода, редуктора рулевые новые это новые, а с консервации это снятые с новых консервационных машин
alexanderrzn
добрый день, прошу подскажите цены на (всё для 66-го): передний карданный вал, тягу продольную, гавный торм. цилиндр ст.обр., компрессор (и есть ли отдельно шкив от него?), масляный радиатор, зеркало, шины к-58.?
dimidrol
alexanderrzn писал(а):добрый день, прошу подскажите цены на (всё для 66-го): передний карданный вал, тягу продольную, гавный торм. цилиндр ст.обр., компрессор (и есть ли отдельно шкив от него?), масляный радиатор, зеркало, шины к-58.?
Добрый день, передний карданный вал новый - 3500р., тяга продольная новая - 5500р., гавный торм. цилиндр ст.обр. (новый) - 3500р., компрессор с консерв снятый 5500р. со шкивом, компрессор новый 7500р.
Волоснянковый вжужик
Добрый день. А есть возможность снять полный комплект медных трубок связанных с тормозами? Вакуумные, большие такие (которые идут от впускного коллектора к вакуумным усилителям тормозов), тонкие, по которым идет сама тормозуха (все, которые идут от главного тормозного к рабочим цилиндрам), все переходники и фитинги, которые встречаются им на пути. Все это надо на ГАЗ-66, на двухконтурную тормозную систему. (короче с машины, которая с двумя вакуумными усилителями)
dimidrol
Волоснянковый вжужик писал(а):Добрый день. А есть возможность снять полный комплект медных трубок связанных с тормозами? Вакуумные, большие такие (которые идут от впускного коллектора к вакуумным усилителям тормозов), тонкие, по которым идет сама тормозуха (все, которые идут от главного тормозного к рабочим цилиндрам), все переходники и фитинги, которые встречаются им на пути. Все это надо на ГАЗ-66, на двухконтурную тормозную систему. (короче с машины, которая с двумя вакуумными усилителями)
Добрый день, к сожалению такой возможности нет, обычно все прикипает так что трубки проще обрезать чем снять, отдельные трубки есть у меня, есть трубка сцепления, есть трубки по мосту задние и передние, есть трубка межпередних цилиндров, тройник есть, есть еще вроде какие-то соединители. Вам наверное как вариант проще самому сделать все эти трубки по месту, полных комплектов мне ниразу не попадалось.
Тогда по трубкам отбой.
А нет ли еще вот этих деталей (все на ГАЗ-66):
Держатель трамблера (13-1016026) http://avtoremtech.ru/katalog_gaz_3307_10.html (на рисунке под №20) 1 шт
Натяжная планка насоса ГУРа (66-3407215-10) http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/GAZ/GAZ-66/82/ (тоже под номером 20) 1 шт
Соединительная муфта, для трубок гура (298359-П29) http://yandex.ru/images/search?img_url= ... rpt=simage 2 шт
Все что из этого есть, вложите пожалуйста в заказ № 278 (я сегодня через ваш сайт сделал).
... и еще нужна ступичная гака и именно та, которая с пупырышком. http://yandex.ru/images/search?img_url= ... mage&pin=1
