Подкачка колёс
Tyre pressure control system
Благодарил (а): 267 раз
Подкачка колёс
Сообщение TIGER 74 »
Стояли осушители с завода, ещё некоторые из ребят добавляли водоотделители. Мучались почти все одинаково те кто с медными трубками по меньше. Машины в бокс не загоняли. Конечно под одиночные выезды оно нормально а когда по три или четыре месяца без остановки там уже караул. Это про камазы, извиняюсь что немного не по теме.
Подкачка колёс
Систему электроподогрева осушителя надо проверять,возможно питание не идёт или элемент вышел из строя.
Эдуард100
Подкачка колёс
Сообщение Эдуард100 »
TIGER 74 писал(а):[post]355370[/post] Морозы у нас иногда и к -50
Думаю в такой мороз машины уже не глушат, если они не в боксе теплом стоят, может ее и можно в такой мороз завести, лично я ниже 25 градусов, стараюсь этого не делать, то это однозначно в разы снижение ресурса мотора.
Подкачка колёс
Да Эдуард, машины вообще не глушили, за исключением только когда масло проверить и строго только по одному чтоб можно было дёрнуть. Котлы у некоторых камазов были но даже мысли не было в такой мороз глушить. В бокс пускали только с ремонтом, да и когда в бокс не загоняешь конденсата в системе на много меньше. Кстати на своём 66-ом штатный котёл понравился очень, в -48 свободно разогревал двигатель до +70.
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
Ребята,дайте ссылку по замена сальников подкачки заднего колеса.
SergeyK
Подкачка колёс
Сообщение SergeyK »
andrej писал(а):[post]359893[/post] Ребята,дайте ссылку по замена сальников подкачки заднего колеса.
А ссылку на что надо? Сам вот добрался до сальников переднего, задние на очередь. Могу подсказать, как там что. Ну и не только я, конечно.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
По большому счёту уже многое вычитал.Суть проблемы такова,на правом заднем колесе постоянно появляется мазута(нигрол). Пару лет назад заменил ступичный сальник,какое то время было сухо а потом снова потекло.В добавок ко всему растрескался шланг.Вот и думаю,что надо заняться ремонтом.Есть новые сальники и парочку б/у блоков с разборки.Шланги тоже какие то есть,вроде сказали от 66.Я понимаю,что нужно снять колесо,ступицу и колодки вместе со щитком.А вот что дальше,как извлекается сам блок сальников,какие там нюансы,и где он стоит в чулке или на ступице?
Ну и раз меняли в переднем колесе,то тоже есть вопрос.Если надо заменить просто шланг,то тоже надо всё разбирать(кулак,колодки и т.д)вообщем те же работы что и при замене блока сальников?
SergeyK
Подкачка колёс
Сообщение SergeyK »
Блок сальников находится в цапфе (деталь, на которую садятся ступичные подшипники и ступица). Чтобы поменять шланг, необязательно менять блок сальников - он ввинчивается в блок сальников сквозь отверстие в цапфе. Но если снял ступицу и добрался до цапфы, то можно уж и последнее колечго выбить, чтобы и сам блок достать и посмотреть.
На передних я делал так:
1. Открутил подножку.
2. Открутил трубку подкачки и защиту.
3. Открутил крышку воздушного канала (та, в которую вкручивается трубка от камеры)
4. Открутил крышку ступицы, поддевая монтажками с двух сторон в специальные пазы, снял. Обязательно использовать пазы чтобы не задрать посадочную плоскость. Там везде картонные прокладки - они одноразовые.
5. Открутил контргайку ступичного подшипника (большой возьмигранник на 82мм).
6. Круглогубцами вынул стопорную шайбу, открутил вторую гайку ступичного подшипника.
На этом моменте надо спрессовать ступицу с цапфы (снять подшипники с посадочных шеек.) Я Делал так:
7. Наживил гайку ступичного подшипника обратно на цапфу на 4-5 витков резьбы, просто положил не неё вторую гайку, затем надел крышку ступицы обратно на шпильки и начал затягивать 3 гайками примерно равномерно распределенными по окружности. Когда крышка уперлась опять в ступицу, овинтил обратно и подложил стопорную шайбу, затем повторил. В итоге эта вся конструкция тянет ступицу на себя, упираясь в цапфу.
8. Когда подшипники слезли с натяга, снял ступицу, раскрепил гайки, притягивающие цапфу к поворотному кулаку (в случае передних колес). Там такой большой жестяной кожух с войлочным сальником и кучей отверстий, сквозь него как раз и заходит внутрь шланг через резиновую муфту. Советую этот кожух менять сразу - говорят часто (и у меня так было) колечко, удерживающее войлок внутри срывается и весь войлок смещается, рвется и приходит в негодность. Можно чинить, вклыдвать новый войлок и перечеканивать колечко, но я просто купил эту деталь новую.
9. На этом моменте важно понимать, что тормозной барабат открепляется от моста и может отвалиться при неосторожных манипуляциях. Поэтому я заранее открутил тормозную трубку чтобы не отломить.
10. Снимаешь кожух и цапфу. Шланг на этом моменте можно выкрутить, поставить новый и собрать всё обратно.
11. Я сделал из полосы стали 4мм толщиной 2 сухаря таких размеров, чтобы они входили в отверстие в задней части цапфы по центру, но могли цепляться изнутри за черное кольцо, удерживающее блок сальников внутри. Подложил сухари, стукнул сквозь центральное отверстие цапфы в эти сухари пару раз через трубу - кольцо выпрессовалось, блок сальников освободился. Сам блок разбирается тривиально - там просто 2 стопорных кольца.
Вроде ничего не забыл. Если вдруг кто заметит ошибку - поправьте, пожалуйста.
R2DNY
Prey2006
Подкачка колёс
Сообщение Prey2006 »
если пошел нигрол скорее всего нужно поменять сальник полуоси, он за блоком подкачки находится, как правило за него никто не вспоминает. Вы как гайд расписали). Ничего сложно там нет раскручивать и запоминать все как было.
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
Prey2006 писал(а):если пошел нигрол скорее всего нужно поменять сальник полуоси, он за блоком подкачки находится, как правило за него никто не вспоминает. Вы как гайд расписали). Ничего сложно там нет раскручивать и запоминать все как было.
Опа!Так однозначно тогда он.Я то думал,что сальники подкачки также удерживают масло.А что за сальник полуоси,и где он находится(ясно что за сальниками подкачки)как к нему добраться,и будьте так добры подсказать размеры этого сальника?
dimidrol
Подкачка колёс
Сообщение dimidrol »
сальник 44,5 х 80
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
dimidrol писал(а):[post]359905[/post] сальник 44,5 х 80
Спасибо! А толщина сальника какая,или там без разницы?Как заменить не подскажите?
dimidrol
Подкачка колёс
44.5х80х10 размер, толщина 10мм. Для замены надо снять ступицу, снять цапфу и вот в цапфе он как раз и запрессован
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
dimidrol писал(а):[post]359911[/post] 44.5х80х10 размер, толщина 10мм. Для замены надо снять ступицу, снять цапфу и вот в цапфе он как раз и запрессован
Я правильно понял,это вы про задний мост?
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
Посмотрел на ютубе и понял,что для замены сальников(задний мост) подкачки не обязательно раскручивать всю ступицу,вроде как достаточно только снять барабан и открутить цапфу.Может так быть?
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
В продолжении темы.Вот нарыл,что физические размеры сальника подкачки 66-02-4224028-01: 42мм*64мм*10мм.Возникает вопрос.Вроде сальники подкачки и сальник полуоси сидят на этой самой полуоси,она вроде одного диаметра по всей длине.Как могут быть разные размеры 42мм и 44,5?
Подкачка колёс
andrej писал(а):[post]359927[/post] Как могут быть разные размеры 42мм и 44,5?
А в чем проблема? Они же резиновые. Один растягивается, другой сжимается. Делов-то.
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
Шутить изволите!?
Prey2006
Подкачка колёс
для наглядности эскиз заднего моста, правда сальник там называется иначе, но по номеру(51-2401034-А3) бьется правильно.на полуоси место, где стоят сальники подкачки утолщение. Чтобы снять цапфу нужно открутить тормозной щит, а крутить гайки будет мешать ступица, да и сорвать цапфу не всегда просто, бывает и зубилом не с 1 раза отрывается. Не раз сталкивался на задней полуоси место под сальник полуоси в коррозии, вот и подтекает нигрол/масло, а вот когда изнашиваются сальники подкачки этот нигрол оказывается в камере... Начните разбирать все станет ясно, там ничего сложного нет, особенно сзади. Одного диаметра полуось газ 53, но она без отверстия для подкачки и короче.
andrej
Подкачка колёс
Сообщение andrej »
Prey2006 писал(а):для наглядности эскиз заднего моста, правда сальник там называется иначе, но по номеру(51-2401034-А3) бьется правильно.на полуоси место, где стоят сальники подкачки утолщение. Чтобы снять цапфу нужно открутить тормозной щит, а крутить гайки будет мешать ступица, да и сорвать цапфу не всегда просто, бывает и зубилом не с 1 раза отрывается. Не раз сталкивался на задней полуоси место под сальник полуоси в коррозии, вот и подтекает нигрол/масло, а вот когда изнашиваются сальники подкачки этот нигрол оказывается в камере... Начните разбирать все станет ясно, там ничего сложного нет, особенно сзади. Одного диаметра полуось газ 53, но она без отверстия для подкачки и короче.
Спасибо,более-менее понятно.Просто напрягает отсутствие нужного инструмента и особенно запчастей.Сальника 44,5 на месте точно не будет сказали,хороша если 44 найдут,вот думаю насколько это критично.Я видел в нете,что переднюю цапфу снимали без разбора ступицы,просто откручивали 12 болтиков по кругу и вынимали.Было бы неплохо так и с задней разобраться.Ну не охота лишний раз откручивать гайки,затем регулировать подшипники.Но т.к хочу поменять и сальник ступицы,то придётся разбирать.А вообще,получается,что нигрол проходит через три(четыре)сальника и только потом попадает в тормозной барабан!!!
