Газ Егерь "зеленый"
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Передняя траверса... радиатор будет стоять ниже и выемка для патрубка на радик. Радиатор хочу оставить газоновский медный, у хендаевского совсем не удачно выходит нижний патрубок...
Дорог хватит на всех!
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
И так, что с раздаткой... разбирать полностью пока не стал, да и так понятно! Мое предположение такое- лопнул подшипник номер 1 на рисунке, т.к. на нем видны следы износа сильного, из-за него ломануло корпус рк и подшипник номер 2 на фото(этот подшипник бодрый с виду, был :yes: ), ну а зубья покололо немного уже когда подшипники разлетелись, получалось, что вал приподнимался и выходил из зацепления... "мысли в слух!" Отдиагностировать подшипник номер 1 получается сложно, пока не разберешь рк хрен его увидишь, ну и на слух гудящий подшипник в этой машине сложно определить...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Это все первичный вал рк
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение den_niva »
АРС писал(а): 25 мар 2026, 21:05 И так, что с раздаткой
есть инфа какой пробег у этой раздатки?
Sakhalinec
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение Sakhalinec »
А чего пробег? на цвет жижи посмотри. эмульсия рыжая. надо перед дальняками менять или проверять хотябы.
Благодарил (а): 90 раз
Газ Егерь "зеленый"
Да тут ясно видно что масло вперемешку с водой работало, а то мож и просто на воде....
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Пробег тысяч 60, масло в ней менял часто, поэтому и проходила под моими условиями долго... здесь, да видно, что эмульсия, похоже при последней замене не до конца слилась жижа и хватило новое масло свернуть в эмульсию. Когда агрегат набирает много воды, то однократная замена масла не помогает, минимум 2 раза надо менять... вообще, мосты и рк ооооочень быстро воду набирают, мне иногда кажется, что просто во время дождя :yes:
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 26 мар 2026, 07:43Пробег тысяч 60
:ok:
АРС писал(а): 26 мар 2026, 07:43 Когда агрегат набирает много воды, то однократная замена масла не помогает, минимум 2 раза надо менять
и два раза может не помочь ) .. эмульсия очень хорошо прилипает и нихрена не стекает... либо промывкой бензином.. либо разборка и сборка отмытых деталей
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
вот как выглядят потроха раздаточной коробки когда попала вода.. и масло не сменили .. и прошла пара месяцев :biggrin:
Последний раз редактировалось den_niva 26 мар 2026, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Газ Егерь "зеленый"
Ну для начала после воды на выездах достаточно нижнюю пробочку сливную приоткрывать , как и в РК так и в мостах. (с хорошим маслом первый тест, когда ещё нет эмульсии)
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Vivanov76-SPB писал(а): 26 мар 2026, 09:42 Ну для начала после воды на выездах достаточно нижнюю пробочку сливную приоткрывать
очумеешь такие тесты проводить ) .. лучше сделать всё возможное чтобы вода туда не попадала
Газ Егерь "зеленый"
den_niva писал(а): 26 мар 2026, 09:45 очумеешь такие тесты проводить ) .. лучше сделать всё возможное чтобы вода туда не попадала
ну пользуйся результатом как на фото
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Vivanov76-SPB писал(а): 26 мар 2026, 09:48 ну пользуйся результатом как на фото
) .. у моих машин таких фотографий нет .. вода там не попадает
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
для вывода сапунов из агрегатов использую гибкие подводки к смесителю .. с коротким хвостиком
они есть разной длины ..
даже мой Хасоид не смог такую перегрызть )))
через уголки пневматические 1/8 .. либо гайку М10х1 привариваю (от болтов карданных УАЗа)
на Шишиге ..
Последний раз редактировалось den_niva 26 мар 2026, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Газ Егерь "зеленый"
den_niva писал(а): 26 мар 2026, 10:04 для вывода сапунов из агрегатов использую гибкие подводки к смесителю .. с коротким хвостиком
ну всё что угодно лишь бы работало.Если шланги от мостов вместо сапунов тогда отдушина нужна как можно выше где трубка загнута вниз для дыхания системы. А если хочешь народ порадовать красиво, то воздух из ресивера через редуктор 0.5 очка подаешь в мосты через эти шланги. (перед бродом как минимум). У меня мосты сухие,но после Ладоги приоткрывал сливные гайки/пробки. У меня плюс в том , масло W140 в конце, поэтому пробку можно даже приоткрывать сразу ни чего водой не вытечет.
Благодарил (а): 267 раз
Газ Егерь "зеленый"
Vivanov76-SPB писал(а): 26 мар 2026, 10:11 0.5 очка подаешь в мосты через эти шланги.
0.5 очка разделить на 9 точек подачи (на 66 том ,минимум) по 0.0625 остается,0.1 равен давке 1 метру глубины,0.0625 остается на 20 см воды, :lol: как мертвому припарка,шляпа полная.на зиле 12.
Газ Егерь "зеленый"
Давление одинаковое по всему объему.
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение buskermolen »
serega.kam писал(а): 26 мар 2026, 12:02 0.5 очка разделить на 8 точек подачи
Они же параллельно соединены. В каждой точке будет 0.5 очка. Другое дело, что раздавать надо через трубки достойного диаметра. Гибкая подводка - вполне гуд.
Газ Егерь "зеленый"
tuk писал(а): 26 мар 2026, 12:24 Давление одинаковое по всему объему.
да ладно :lol: ,ты поржал? ну тогда при включении подкачки если в зиле 9 кг в ресиверах,должно пойти в каждое колесо по 9 кг :good: ...
ну да ну да.
Газ Егерь "зеленый"
buskermolen писал(а): 26 мар 2026, 12:26 В каждой точке будет 0.5 очка.
ты тоже школу прогуливал? :wink:
