ГАЗ-33081 "Садко".
Странник
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Странник »
Ничего хорошего про эту резину не скажу - по асфальту стерлась за 1500 км... По общим отзывам продукция Арктиктранс никогда не блистала качеством... А лично мое отношение к супер широким шинам отрицательное: минусов больше. Исключение, когда шины позволяют поддерживать ТС на плаву не глубже осей - тогда плюсы. Тут на какой-то покатушке был устроен грузовой заезд на проходимость. Так наши там выступали на всяких супер-пупер шинах низкого давления, арочных, обычных и даже Унимог пыжился. Так вот, там наглядно шины значения не имели...
Мое мнение прежнее: если колесить по лесам, то это ураловские колеи, а значит и ОИ-25 рулит! :D
leomuz
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение leomuz »
Странник писал(а):[post]310954[/post] если колесить по лесам
тут обратная задача, тунда заснеженная, тяжко на ОИ там, спросил потому как фото у вас как раз по снегу было.
Штурман
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Штурман »
Чтоб по снегу ездить, нужно малое давление на грунт... А так все равно колею пробивать... только узкую колею пробивать легче... По опыту- 66-й на арках 600-х проваливается в снег, приходится пробивать колею... Чтоб он снег не проминал, наверное колеса раза в два надо больше...
Makhanev
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Makhanev »
Море, море денег.. Я пока много читаю и собираю инфу про 3308 и у меня складывается впечатление, что данный автомобиль не предназначен для движения со штатными деталями :). Кто нибудь вообще эксплуатирует штатный автомобиль? Скажем так, такое вообще возможно?
ГАЗ-33081 "Садко".
Есть такие люди, читайте раздел Моя машина!
Александр 1970
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Александр 1970 »
Добрый вечер подскажите ГАЗ 33081 плохо заводится с утра пока ручным насосом не закачаеш не заведёш где искать проблему :?: :(
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение buskermolen »
Где-то подсасывает воздух выше насоса, КМК.
Александр 1970
ГАЗ-33081 "Садко".
Да и ещё сначала было так когда полный бак то заводится с утра без подкачки когда меньше половины бака то надо подкачевать ручным насосом движок Д245 евро 2 да подскажите где стоит обратный клапан может он не держит что такое КМК расшифруйте
buskermolen
ГАЗ-33081 "Садко".
КМК - как мне кажется.
Где стоит обратный клапан и есть ли он - я не знаю, сам чайник.
Александр 1970 писал(а):[post]360428[/post] Да и ещё сначала было так когда полный бак то заводится с утра без подкачки когда меньше половины бака то надо подкачевать ручным насосом
Тогда надо внимательно смотреть на трубки и соединения висящими на уровне между полным баком и половиной. Может быть на полном баке из неплотности подтекает солярка.
Заводило
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Заводило »
Александр 1970 писал(а):[post]360378[/post] ГАЗ 33081 плохо заводится с утра пока ручным насосом не закачаеш не заведёш
для начала фильтр смени тонкой очистки а из грубого воду слей и почисти.
comandor
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение comandor »
Какая судьба данного проекта?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
alex120
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение alex120 »
[ref]comandor[/ref], привет земляк!
alex120
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение alex120 »
Хочу с Крыма доехать до Мыс Шмидта на 66 но у меня бензин! ЗМЗ 41 ! Если не сложно подскажи это возможно?
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Евгений »
Поспрошай у местных , какая есть дорога и где ближайший бензин . По любому , с собой нужно брать много бензина и кучу запчастей и приспособлений . Резину лучше что-то вроде "магистралки" , иначе оглохнешь . Ну и еды , одежды и самое главное - "комариное ружьё" . Иначе съедят . Один не езди , что-то пойдёт не так , не докричишся .
ГАЗ-33081 "Садко".
comandor писал(а):[post]372824[/post] Какая судьба данного проекта?
Проэкт странника ?
Кажись похоронен , за ненадобностью.
USSRDISCOVER
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение USSRDISCOVER »
Здравия всем! Подскажите где купить и есть ли номера (для заказа) на дополнительные усилители слабых мест, задние крепления передних рессор (под водителем) и т.д. (для 3308)
ГАЗ-33081 "Садко".
Сварка , болгарка.
Инженер74
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Инженер74 »
[ref]USSRDISCOVER[/ref], очень интересно. Задние кронштейны передних рессор? А, что с ними? Или, проблемы с рамой в месте крепления кронштейнов?
Sakhalinec
ГАЗ-33081 "Садко".
Сообщение Sakhalinec »
Инженер74 писал(а):[post]433958[/post] проблемы с рамой в месте крепления кронштейнов?
конечно о раме речь. главная болячка.
Инженер74
ГАЗ-33081 "Садко".
[ref]Sakhalinec[/ref], можно подробнее? Речь , о 3308 или о 66 - м?
