Вариант для ищущих с auto.ru
buderus
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение buderus »
https://spec.drom.ru/omsk/truck/flatbed ... 35537.html машинку знаю,реально неплохо сделана
Благодарил (а): 87 раз
[ref]buderus[/ref], забор воздуха для отопителя лучше делать из салона, отопитель говорят так дольше проживёт
83runer
Сообщение 83runer »
Привет товарищи! Я новенький, недавно зарегестрировался. Меня зовут Амир, я из Астрахани. На данный момент разрываюсь от неопределенности. Есть возможность купить 66-го с высоким кунгом в более менее приличном состоянии, а также переделку из зил бычок, на мостах от брдм, но с бычком есть проблемы с переоформлением. Честно говоря бычок очень понравился, наверное это то что я искал очень давно. Но пугаетвнесение изменений и их регистрация. Подскажите стоит ли связыватся, или купить синицу в руках. Тобиш газ 66?
Мои авто: ГАЗ-66-01; БАФ Феникс 1044; Great Wall deer G3; Мотоцикл Днепр МТ-11; Мотоцикл К-750 (в процессе реставрации)
Таймыр
Сообщение Таймыр »
танкист 204 писал(а):[post]400460[/post] отопитель говорят так дольше проживёт
отопителю пофиг
беда в том что когда отопитель выключается то он некоторое время охлаждает сам себя м соответственно будет гнать холодный воздух в натопленное помещение...
Это при условии что отопитель работает в режиме поддержания температуры по внешнему датчику. Т.е. он регулярно отключается при превышении заданной температуры и возобновляет работу при снижении температуры ниже заданной...
Но...
Старые Планары так делать не умеют и потому работают с момента включения вечером перед сном до выключения утром...
Таймыр
Сообщение Таймыр »
83runer писал(а):[post]400461[/post] Подскажите стоит ли связыватся, или купить синицу в руках.
С внесением изменений сейчас очень сложно и дорого а некоторые позиции не оформляют по разным причинам...
Как правило этим должен заниматься продавец если хочет чтобы машину кто-то купил....
83runer
Сообщение 83runer »
Ясно) Спасибо, тогда придется покупать шишигу. Всю жизнь мечтал о грузовике вездеходе с кунгом. Жаль цены на зил 4327 такие баснословные)
83runer писал(а): Ясно) Спасибо, тогда придется покупать шишигу. Всю жизнь мечтал о грузовике вездеходе с кунгом.
Ну и бери Шишигу! Прекрасный автомобиль!
Ну подожди лет 30, цены упадут :D
[ref]Таймыр[/ref], вы меня немножко не поняли. Забор воздуха для горения лучше сделать из салона. Как мне объяснили что из салона так или иначе воздух чище чем из под кунга, читай колеса.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
танкист 204 писал(а):[post]400470[/post] Забор воздуха для горения лучше сделать из салона
а вот этого делать категорически нельзя, даже в инструкции по эксплуатации написано крупными буквами.... да и смысла нет лишние дыры делать т.к. при штатной утановке отопителя отверстия выхлопа и забора воздуха для горения оказываются за бортом....
Мало того, на входе стоит воздушный фильтр, пусть и убгий но вполне достаточный чтобы очистить воздух для горелки...
buderus
Сообщение buderus »
При заборе с улицы кунг вентилируется и не потеет, а отопитель в режиме работы несколько дней в отопительный период, если не 66, то нас переживет.
Не стоит делать забор с улицы. Помещение сложнее натопить и автономка быстро выходит из строя.
Благодарил (а): 1418 раз
Перепутаны понятия.
Забор воздуха для ГОРЕНИЯ и ОТОПЛЕНИЯ - это разное. Для отопления желательно смешанный режим с возможностью регулировки пропорций. То есть либо полностью воздух с улицы, либо циркуляция внутреннего, либо смешанный.
Для горения - забор воздуха только с улицы! Из более-менее подходящего места. По большому счету, отопителю или подогревателю некоторое количество пыли по барабану, глотает пыль и работает годами.
Фильтр на входе воздуха для горения не ставится. Более того, запрещено ставить его самостоятельно. Малейшее накопление пыли приведет к изменению соотношения воздух/топливо и горение прекратится.
На входе воздуха для горения ставится ГЛУШИТЕЛЬ. Воздух через него проходит свободно. При желании можно не устанавливать.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
Евгений_НСК писал(а):[post]400486[/post] Фильтр на входе воздуха для горения не ставится.
Чё правда? А зачем его продают в комплекте с автономкой и даже на схеме нарисовано куда его ставить?
Кстати фильтры ставят как на предпусковые подогреватели так и на воздушные отопители.
На более дорогие модели типа WEBASTO ещё и глушитель на выхлоп ставят...
На ценнике написано - глушитель...https://teplostar-spb.ru/zapchasti--i-k ... em-sb2552/
Таймыр
Сообщение Таймыр »
а тут написано просто глушитель.... https://teplostar-spb.ru/zapchasti--i-k ... lanar-2d-/
что-то мне подсказывает что просто неправильно написали продавцы позицию....
а вот сменный фильтр воздушный Планар Бинар...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=RMj5NSF1qwo[/media]
Таймыр писал(а):На более дорогие модели типа WEBASTO ещё и глушитель на выхлоп ставят...
Это так! У меня Webasto стоит. Там и фильтр по входу и глушитель на выхлоп.
Как то Вы передергиваете , на Вашей ссылке глушитель , но выпуска. А видюшка это уже допы для маньяков ... :D
Сообщение Домье. »
Таймыр писал(а):[post]400489[/post] а вот сменный фильтр воздушный Планар Бинар...
это нулевик, зачем его менять , его мыть надо и обрабатывать
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
83runer писал(а):[post]400466[/post] тогда придется покупать шишигу.
Сейчас может что и изменилось, но несколько лет назад в ЮФО можно было найти живые и недорогие Уралы. Потребление топлива шишиги и урала одинаковы, только один бензин, другой дизель. Эксплуатация, особенно интенсивная может выйти дешевле, а возможности по объему и грузоподъемности выше.
Коленвал Урала стоит как двигатель 66-го, вряд ли дешевле эксплуатация выйдет.
