Благодарил (а): 90 раз
тюлень писал(а):[post]458626[/post] Пускач зимой надежней...
Ну его нах.... У меня брат на покосе заглушил МТЗ, заводить а он ни тур тур, ему комары такой пиз@ы дали, что он готов был в ту же ночь перевести его на стартер и утром бы снова на покос. Посчитать сколько он бенза захавает, то АКБ думаю будут выгоднее и удобнее
Mityai
Сообщение Mityai »
Про бензин это точно, 3 литра раз 10 запустить двигатель
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Ну тебе виднее.. А если есть рядом с машиной 220 В. Я б посоветовал поставить подогрев типа Северс. Я себе на 66 поставил. Хотя необходимости большой для меня нет. Зимой нужно стартануть раза 3. Ну и до минус 15 , вообще заводится легко.
С котлом еще проще.Правда немного криво поставил в прямом смысле, углол установки перепутал. Поправлю надеюсь. Рекомендую. У меня через 300 метров тракторист на МТЗ 82.
У него установлен, постоянно пользует, доволен.
Сообщение тюлень »
Не увидел, что котел есть у тебя..
Mityai
Сообщение Mityai »
А ещё лаф хак кто может и не вкурси, есть разетки с таймером, лучше механическую брать, она более морозостойкая, через неё включаешь подогреватель выставляеш время когда надо включить подогрев, просыпаешься, а двигатель уже горячий
Mityai
Сообщение Mityai »
Всем привед, подскажите по электрике, включаю печку, свет, начинает выбивать тепловое рэле, кагда работал волтметр с алиэкспрес, заряд казал за 13,1 с включиными потребителями, щас он сгорел, от рук моих при пайке, провода, в чем проблема, в рэле, или генераторе, просто щас ещё купил аккумулятор 100ку с пусковым на 1000А, думаю если выбивает рэле то может каратыш сидит где или менять генератор нужно, кто что посоветует?
[ref]Mityai[/ref], если по отдельности потребители не отключают предохранитель то менять пред, возможно на более мощный
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]танкист 204[/ref], по отдельности вроде не отключает, печка на малых и свет на ближнем, работает, на дальний переключаю и некоторое время спустя начинает маргать и и потом вырубает тепловое или какое, кнопка старая в общем, вот думаю генератор сможет ли заряжать аккумулятор новый, так как неохото его задрачить за короткое время, раньше при покупке такого не было началось где-то через полгода эта карусель началась
Сообщение тюлень »
Нужно провод питания печки подключить последовательно через амперметр, Хотя б на 20 ампер. Хоть от приборной панели. И сделать вывод. сколько он потребляет тока. Может тормозит что его...
Mityai писал(а):[post]460552[/post] на дальний переключаю и некоторое время спустя начинает маргать и и потом вырубает тепловое или какое, кнопка старая
Тут как то ранее писали что тепловушки эти со временем теряют свою номинальную мощность и слабеют. Уверен что это именно так. Вообще бы лучше сделать на отдельные преды свет. Проводка в зилу это на уровне ясельной группы.
Скорей всего генератор, обмотки статора коротят, протерлась изоляция, от тепловых расширений.
Mityai
Сообщение Mityai »
Буду что-то делать как появится время, начну с теплушки, а там дальше по нарастающей!
Сообщение makey »
Поставь проверенный амперметр, чтобы понимать, где собака порылась, если токи потребителей превышают номиналы, дело в потребителях, если токи в норме, дело в теплушках. Ну и все контакты проверь, особенно на теплушках, может, там слабый контакт, от этого греется и срабатывает даже при номинальных токах.
Сообщение тюлень »
Штатный тепловой предохранитель на переключателе света ГАЗ ,ЗИЛ. Галогеновые лампы мощностью 55/60 W , не держит совсем или недолго. Он рассчитан на лампы
40/45 W , которых наверное и не найти и свет от них ощутимо похуже. Нужно проверенные реле ставить.
поставь еще один блок реле родное и раздели потребителей
это самый простой вариант
галоген как ребята говорят
родные теплушки не держат если к ним еще потребители посажены
Mityai
Сообщение Mityai »
Вот мы и нашли наверное где эта сабака зарыта, Тюлень пишет про галагенки, наверное это всё и началось после замены лампочек на 55w, и как говорит makey, проверь затяжку контактов, наверное дело тоже там, а ещё как то замечал что было пару раз при маргании света, дым пошёл от включателя света, но там я потом подтягивал контакты, плохо когда не соображаеш в электрике,
Как поменять тепловое на более мощное, от чего подойдёт, там рядом есть ещё два тепловых, но незнаю от чего они, так же есть два тумблера, тоже ни на что не реогируют
Сообщение тюлень »
Ну что б удостоверится. Можно 1 лампу аккуратно отключить. Мы ж помним что галогеновые лампы за стекло берем только через салфетку. Жир для них хоть от рук быстрая смерть. Нужны 2 релюшки. Лучше SATURN или STAR LINE. На 30/40 Ампер. И желательно нормальный электрик. Я сам в теме, но подключая галогенки дал косяка... По возможности доверь работу специалисту. Узнаешь по инструменту и изоленте которой он пользуется..Синей точно не должно быть. Aвалон и Matecus , хороший спец. Tesa и 3М. Тебе повезло..
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]тюлень[/ref], нет у нас таких людей, все все делают на коленке, лёжа в гараже))) время будет попробую разобраться сам, думаю кинуть плюс отдельно от генератора и развести его по фарам, тумблер подцепить смогу, а вот рэлюшки и прочие мелочи, это уже беда
tuk писал(а):[post]460582[/post] Скорей всего генератор, обмотки статора коротят, протерлась изоляция, от тепловых расширений.
Это че за бред???
тюлень писал(а):[post]460607[/post] Узнаешь по инструменту и изоленте которой он пользуется..Синей точно не должно быть. Aвалон и Matecus , хороший спец. Tesa и 3М. Тебе повезло..
Вот это рекомендации.... В зилу проводка уровень дилетант, но то что вы там себе напридумывали про изоленту это полный бред
Вернуться в «ЗиЛ»
