Газ Егерь "зеленый"
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Прежде чем окончательно решать по форме подушек,надо мотор предварительно выставить.Задние подушки от 245 однозначно не подойдут ,будет очень жёстко.
- serega.kam
Газ Егерь "зеленый"
ну наверное ничего не надо гадать,когда мотор пакупается на помойках ,то постараться узнать у продавцов ,откуда он,с какой тачки,а где тачка?,бывает часто что продавцы говорят-"да вон под забором стоит",тогда нужно попробовать договорится,чтобы аще срезать лапы крепежы(бывает они на болтах к раме),потом попробовать кусок кардана отжатьRAT писал(а): 17 мар 2026, 12:16 А как тут угадать , под Каминс на Камазе одни подушки , на Пазе другие при заднем расположении третьи ,
очень часто слышу-"я купил мотор,буду ставить"
и потом ставят и вспоминают,
чтобы хотябы запчасти и расходники пакупать(ибо у 1 мотора могут быть много каталогов в автомагазине,и продавцы просят доки тачки)... установка затягивается на годы...колхозить крепежи,так себе затея.
раньше прямо искали "половинку",кабина с куском рамы и мотором отрезана ,там было фсё что нужно для внедрения .ща это уже дорого...
корефаны пакупали с японии целиком грузики(старались либо варавайку-манипулятор,либо уж накройняк термо кунг,или кунг бабочку)без докоф,ну мотор и всё что нужно забирали,манипулятор в продажу,кабину в продажу,вообщем всё что не нужно-в продажу,иногда выходили с прибылью еще,и с япономотором и всем нужным для свапа.
- АРС
Газ Егерь "зеленый"
4 одинаковых подушки стоит таких? И на кпп нет ничего?Владимир54 писал(а): 16 мар 2026, 12:38 У меня такие стоят, по две штуки на сторону. Двигатель ЯМЗ-534
Дорог хватит на всех!
- RAT
Газ Егерь "зеленый"
У меня мотор стоит на всех подуш ах с куском подрамника и траверса коробки есть, я привёл пример установки этих моторов, везде всё разное
И потом свап комплект может идти с тачки другой город имел овки и тебе эти подушки не подойдут, либо они с легковой машины а будут стоять на внедорожнике где их еготрывает из за вибраций, т т тоже такое
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
У меня передняя опора из такой подушки сделана.
- Славон
Газ Егерь "зеленый"
Это когда КПП лёгкая. Я вот установил зиловскую девятиступку и там подвес на ней есть. Естественно я им не стал пренебрегать. В данном случае крепление сверху. Было бы снизу - делал бы снизу. Но суть в том, что точка одна, по центру, поэтому работе рамы не мешает.АРС писал(а): 17 мар 2026, 12:11 на кпп нет подушек -Ни на бензинках, ни на дизеля, ни на 66ом, ни на нексте...
- Владимир54
Газ Егерь "зеленый"
4 подушки на КПП, по две на сторону.
- serega.kam
Газ Егерь "зеленый"
в углу гаража стоит? хоть законсервирован? под тентом?RAT писал(а): 17 мар 2026, 15:12 У меня мотор стоит на всех подуш ах с куском подрамника и траверса коробки есть,
- RAT
- serega.kam
Газ Егерь "зеленый"
АРС,
,пластину между кпп видно,он ездит (и не только он)правда с наклоном мотора наипался...крестовины переодически передают привет
зы. вспомнил историю как чел пакупал мотор тут на разборке...
купил привез.заехали к нему...а где кпп? задаем вопрос...
ответ-она нах не нужна,я зил кпп ставить буду,через пластину...
говорю а к какой манде ее прикручивать? тамже надо от стандарт кпп колокол.
ответ- нет сказали через пластину прикрутишь кпп и фсё.
ну думаем ...не будем мешать человеку...мотор с кпп стоил 150р.
забрал без кпп за 100.
через неделю заезжаю,стоит колокол и к ней прикручена кпп зил
чё купил всё таки кпп -вопрос.
да говорит купил ,только за 70 р...отдельно от кпп-колокол никто продавать не хочет.(бизнес)
хули сразу не взял.продавцы лук не чистят
она говорят подорожала за 5 дней
забрал,ради колокола,выхода то нет
во что нашол в компеАРС писал(а): 26 фев 2026, 23:17 что переходная пластина может быть максимум 15мм толщиной, длина первички больше не позволяет...
Вопрос! Хватит ли такой толщины?
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Нижний срез блока относительно верхней полки 35 мм.
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Шкив коленвала относительно передней траверсы.
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Расстояние от первой клёпки траверсы до середины опоры.
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Положение задней части среза блока относительно верхней полки рамы 75-80 мм .
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Примерное положение плиты колокола сцепления относительно переднего моста.
- АРС
Газ Егерь "зеленый"
Спасибо!!! У меня суббота рабочая выпала, завтра только повожусь с газоном... изготавливают плиту сейчас, не очень интересен такой единичный заказ фрезеровщикам, динамят пока немного... у меня же газон конструктор лего и до меня был! Там траверса передняя похоже не на месте стоит уже... ну вроде складывается плюс-минус все! Очень плиту жду, кпп повешу и весь агрегат в сборе более точно покажет свое место! Педаль газа приварил, фильтр с защитой на раму гондоблю... потихоньку двигаюсь...
- АРС
Газ Егерь "зеленый"
Такую решил плиту сделать, попробую под неё опоры сделать... будет приближена схема к заводскому расположению подушек
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Назад можно подобрать по разборкам подушки подобного типа.
- АРС
Газ Егерь "зеленый"
Немного извращений!
ну не хочу я, чтобы ниже рамы что-то торчало!
