открою приезжему тонкости местного языка, безработный это человек не который не может найти работу, а у которого есть средства ее не искать. Почитай заголовки газет , они пестрят заголовками , у безработного угнали новый лексус
Ну, слава Богу! Если у всех безработных одна проблема, чтобы Лексус не угнали, тогда за вас можно не переживать
Ты на всякий случай унимог около казино надолго не оставляй.
- e2-e4
- Радиодепутат
makey писал(а):Ты на всякий случай унимог около казино надолго не оставляй.
А ведь скажет, что Лексус угнали с миллионом евро в багажнике...
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
- Wiking
Кстати, вопрос назрел: а как интегрировать тахограф в машину, которая формально не имеет ни одного номерного узла, за исключением гос.номера?
- e2-e4
- Радиодепутат
Wiking писал(а):Кстати, вопрос назрел: а как интегрировать тахограф в машину, которая формально не имеет ни одного номерного узла, за исключением гос.номера?
А какое отношение имеют номерные агрегаты автомобиля к прибору контроля работы и отдыха водителя?
Кстати, сам гос.номер номерным не является, поскольку существует в единственном (комплект) экземпляре
- Wiking
e2-e4 писал(а):[post]398966[/post] А какое отношение имеют номерные агрегаты автомобиля к прибору контроля работы и отдыха водителя?
Насколько я знаю - самое прямое. Тахограф не висит сам по себе. В него должны забиваться данные с номерных агрегатов авто, и он привязывается только к конкретной машине...
- Wiking
e2-e4 писал(а):[post]398966[/post] Кстати, сам гос.номер номерным не является, поскольку существует в единственном (комплект) экземпляре
Какая-то тавтология у вас получается. Как это "номерным" не является, если сами номера на него нанесены. Самое главное здесь то, что он является идентификационным, то есть, по нему могут идентифицировать ваш автомобиль. По крайней мере, сами гаишники. Ту же самую функцию несут и другие номерные узлы...
Однако сложность заключается в другом: не для всех контор гос.номер является приемлемым для идентификации. Например, страховщики(!). Чтобы оформить вам полис, они должны забить в электронную фабулу хотя бы один номер хотя бы одного номерного агрегата. И если в вашем СРТ в строчках номерных узлов стоит приговор "Отсутствует", то и Система фабулу не пропустит. Знаю это по личному опыту...
- e2-e4
- Радиодепутат
Wiking писал(а):Тахограф не висит сам по себе.
Ну это понятно - функция антигравитации в него не заложена
В него должны забиваться данные с номерных агрегатов авто...
Может это и так, но я впервые об этом слышу!
А кто нибудь может это подтвердить или опровергнуть?
Wiking писал(а):Какая-то тавтология у вас получается.
В некотором смысле да
Очень просто - номер нанесённый на изделие номером изделия не является!
Всё правильно - идентифицировать автомобиль, а не само изделие, т.е. гос.номера.
Опять полностью согласен - номер на КПП идентифицирует изделие, а не автомобиль.
Гос.номера - это тоже изделие, но они идентифицируют автомобиль в целом, но как изделие своего номера не имеют.
Юриспруденция - увлекательная вещь!
- rencom
e2-e4 писал(а):[post]398987[/post] подтвердить
Я могу .
Если есть блок СКЗИ , то в него забивается VIN , гос номер .
Поменять это нельзя.
Даст ли ПО забить пустое поле - не знаю.
Там весьма замороченная процедура записи данных.
Через удаленный сервер и смарт ключи.
- e2-e4
- Радиодепутат
rencom писал(а):Я могу .
Подтвердить или опровергнуть?
А как же предлагают к продаже тахографы бывшие в употреблении? Или это без блока СКЗИ?
Я тут штудировал документацию о тахографах и всяких причиндалов к ним...
Честно говоря, не все до меня дошло, а разбираться желания не было.
Т.е. так просто не купишь и не поставишь?
ra4uvj
e2-e4 писал(а):[post]398989[/post]
Купишь, поставишь, возможно не сможешь активировать. Работающий не должным образом тахограф = нет тахографа.
- Wiking
e2-e4 писал(а):[post]398987[/post] Гос.номера - это тоже изделие, но они идентифицируют автомобиль в целом...
Вот об этом-то и идёт речь! Вы могли бы догадаться, что под термином "номерной агрегат" подразумеваются узлы, по которым идентифицируется автомобиль как таковой. Это рама, кузов, двигатель (при определенных условиях); про VIN я вообще молчу. Номер на КПП мало кому интересен, потому что он идентифицирует саму коробку, как изделие определенной модификации. Коробок с одинаковыми номерами - тысячи (если не десятки тысяч). Это каталожные номера, номера изделия. Идентификационный номер может быть только один! Один в своём роде! В этом вся разница. И на двигателях набиваются номера именно для идентификации автомобиля, а не самого двигателя, потому что этот номер будет существовать в единственном числе! Кстати на моторах набиваются и каталожные номера... )
Вот страховщики не принимают гос. номер как объект идентификации автомобиля (по крайней мере, наши), а гаишники принимают. Парадокс!
Я тоже слышал, что тахографы привязывают к VIN, поэтому и появился вопрос...
e2-e4 писал(а):[post]398987[/post] ... но как изделие своего номера не имеют...
Еще как имеют! Иначе бы они не существовали как изделие. Просто этот номер на них не набивается... )
Последний раз редактировалось Wiking 23 фев 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- Wiking
- rencom
e2-e4 писал(а):[post]398989[/post] Или это без блока СКЗИ?
Да , сам блок стоит 2/3 тахографа . Ну или половину .
e2-e4 писал(а):[post]398989[/post] просто не купишь и не поставишь?
купишь , поставишь .
А вот активировать , калибровать и карту водителя выдать , это только спец организация.
- e2-e4
- Радиодепутат
Wiking писал(а):Вы могли бы догадаться...
Ну и Вы могли бы догадаться, что КПП с номером я взял только в качестве примера.
Кстати, во многих других автомобилях КПП является номерным агрегатом, как рама или двигатель.
Вот! Наконец-то! Каталожные номера (как изделие) и гос.номера имеют, но они на них не наносятся.
Яркий пример этому: болтики, гаечки, шайбочки и т.д.
А я об этом не слышал, то тоже появился интересн,но чисто для общего развития, поскольку ни при каких
обстоятельствах устанавливать себе его не буду - при известном подходе всегда можно найти лазейки
Ну так и я об том же!
rencom писал(а):А вот активировать , калибровать и карту водителя выдать , это только спец организация.
Ну я это и имел ввиду.
ra4uvj писал(а):Работающий не должным образом тахограф = нет тахографа.
Разумеется, как и просроченный огнетушитель.
- Wiking
e2-e4 писал(а):[post]398996[/post]... при известном подходе всегда можно найти лазейки
Полностью согласен! Правда, я не зарекаюсь, что не буду ставить тахограф не при каких обстоятельствах, но... Но приложу все возможные усилия, чтобы этого не делать...
- e2-e4
- Радиодепутат
Wiking писал(а):Правда, я не зарекаюсь, что не буду ставить тахограф не при каких обстоятельствах, но...
Может ты на своём грузовике зарабатываешь? Тогда ещё как-то можно понять установку тахографа.
Всё равно за него заплатит конечный потребитель. Но лично я свою Шишигу использую исключительно для выезда на природу
и для отдыха. Она мне приносит только только расходы на её содержание, а если к ним ещё прибавится и статья расходов
на тахограф, то тут я не считаю нормальным за это платить. Либо буду искать лазейки в законе, а они есть без сомненья, либо,
самый крайний случай, поставлю к забору и не буду вообще ни за что платить.
А там со временем либо осёл сдохнет, либо падишах, либо я
- Wiking
e2-e4 писал(а):[post]399002[/post] Может ты на своём грузовике зарабатываешь?
Нет. Заработки попадаются случайно. Как форс-мажор. Однажды я привез покойника из Ярославской губернии за 20 т.р., когда все кругом занесло снегом (трое суток там бедный лежал в сенях); а один раз с желтым маяком сопровождал тяжеловес, как машина сопровождения. Но все это было случайно...
Моя шиша используется только как походная, охотниче-рыболовная машина. Плюс девочек покатать... ) Кемпер, все-таки. Но проблема заключается в том, что я никак не готов поставить её к забору! И поэтому придется либо выкручиваться, либо принимать правила этой нечестной игры. Как-то так... )
- e2-e4
- Радиодепутат
Wiking писал(а):Заработки попадаются случайно. Как форс-мажор.
Но ведь всё-таки зарабатываешь! Не отказываешься при случае...
А у меня исключительно, как походная.
О вечном пора подумать, а ты всё девочек катаешь...
Вот и у меня такая же проблема... Так что братья мы по несчастью
- rencom
e2-e4 писал(а):[post]399006[/post] девочек
Зависть , это плохо )))
