ГАЗ 66 АКПП
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
vitek-1978 писал(а):[post]321818[/post]Avalanch писал(а):[post]321802[/post] ахринеть
заливная пробка на РК заварена !!!
чо за привычка ? все заваривать ?
У меня такой же КОМ.Там на КОМ пробка есть,она вроде чуть выше по уровню.А эту наверное для солдата срочника заварили,чтоб через ком масло проверял.
ЧОПОРОВ писал(а):[post]321831[/post]vitek-1978 писал(а):[post]321818[/post]Avalanch писал(а):[post]321802[/post] ахринеть
так и есть.защита от дурака.
спасибо ребята !
и вправду есть на коме пробка
а эта специально заварена )))
ТРЕНЕР
- vitek-1978
ГАЗ 66 АКПП
По аккумулятору.У меня 190 стоял,площадку под него специально варил за кабину.Очень неудобно его туда одному закидывать.Правда в этом году акум скончался на десятом годе жизни(я его б\у брал в 2010).Какой буду ставить,пока не думал(машиной пока не пользуюсь)
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
ГАЗ 66 АКПП
этому мотору и 74а\ч хватает с лихвой.
- DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
У Аваланча электролебедь, я бы два поставил через УРА: небольшой моторный (100) и отдельный лебёдочный (225)
А то высосет лебедь аккум и приехали, с автоматом хер заведёшь...
ГАЗ 66 АКПП
Приступил к ремонту третьего колеса. Вот так вот оно все откручивается, вместе со шпильками (: . Тормозной щит от цапфы отделил только 5кг кувалдой - 2кг кувалда не справилась...
ЧОПОРОВ
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]322171[/post] Приступил к ремонту третьего колеса. Вот так вот оно все откручивается, вместе со шпильками (: . Тормозной щит от цапфы отделил только 5кг кувалдой - 2кг кувалда не справилась...
цену набиваешь?
ГАЗ 66 АКПП
ЧОПОРОВ писал(а):[post]322231[/post] цену набиваешь?
А что не так? Чтобы окрутить гайки цапфы, пришлось молотком ломать войлочный сальник и откручивать головкой. При чем половину гаек я не смог открутить 40см воротком, удлинял трубой... Потом шпильковертом снял гайки со шпилек, обезжирил мост и шпильки бензином и продул отверстия компрессором. Посадил шпильки на фиксатор резьбы. Перед накручиванием гаек смазал шпильки графиткой. Теперь не закиснут намертво. Это не дополнительных 5 минут заняло. Еще сильно отняло время- высверливание винтов барабана из ступицы. Винты срезаны сваркой. Закалились при срезании. Вот с 16.30 до 20.00 с перерывом полчаса на ужин я высверливал два винта. Не высверлил вообще. Ни одно мое сверло не берет, Ни кобальтовые современные, ни советские P6M5K5. И почему-то я считаю, что дополнительная работа стоит дополнительных денег.
ЧОПОРОВ
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]322234[/post]ЧОПОРОВ писал(а):[post]322231[/post] цену набиваешь?
без обид.я всё понимаю.по этому я тоже не устанавливаю фиксированную цену.1 раза хватило за глаза.научился.
- DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
За работу надо платить..,
За бесплатно, тока на отъебись молотком шпильки забьют и сваркой прихватют...
А потом ебись в поле с отвалившимся колесом...
Только с педантичным подходом хорошая машина собирается...
Терпения вам мужики... Наверное единственный минус выкладывания работы на форуме - синдром секса на красной площади
- Пархат
ГАЗ 66 АКПП
Точно.... точно.
и как в анекдоте советами замучають......
nik1983
ГАЗ 66 АКПП
нервный писал(а):[post]322155[/post] этому мотору и 74а\ч хватает с лихвой.
всю жисть на 65 ездю.
сейчас на 5.9 стоит 75. но там куча доп оборудования...телек большой, освещения..
- Штурман
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]322234[/post] При чем половину гаек я не смог открутить 40см воротком, удлинял трубой...
Саша, это возраст... Кушай больше сала...
- harli
ГАЗ 66 АКПП
Штурман писал(а):[post]322390[/post]AlexanderN писал(а):[post]322234[/post] При чем половину гаек я не смог открутить 40см воротком, удлинял трубой...
Дима , когда придешь к такому возрасту , вкус сала забудешь на прочь.
nik1983
ГАЗ 66 АКПП
возраст не возраст, а здоровье надо с молоду беречь..поэтому либо греем сразу резаком гаечки, либо берем трубу 1,5 метра..
то что не идет от гайковерта на 950 сразу идет в нагрев...
ГАЗ 66 АКПП
Тормозной щит заднего левого колеса. Ну очень ржавый был. Обработал преобразователем ржавчины.
Фланцы мостов, которые Димидрол прислал с ржавчиной на рабочей части. Прошкурил, потом шлифанул на войлочном круге с ГОИ, потом скотч брайтом, смоченном в бензине, убрал ГОИ. Ржавчина удалилась.
Кронштейн зиловского бензобака, который я лично откручивал у САНа, с четырех машин. Боковушек там был хоть какой-то выбор, но за некоторыми я лезть не рискнул- слишком опасно. А вот с нижней частью и особенно со стяжными лентами проблема- они их режут. Низ я нашел целый, хоть и ржавый, а ленты буду делать из трех огрызков.
В таком виде кронштейн я конечно не поставлю. На фото он зачищен болгарочной щеткой и обработан преобразователем ржавчины. Завтра начну красить- без изысков, дешевой эмалью, обычным валиком. Для кронштейна бензобака достаточно.
