электрическая лебёдка впереди
Петрович
Re: электрическая лебёдка впереди
Сообщение Петрович »
Добрый Фей писал(а):наверное неправильный вывод.
бери штатную лебедку, к ней самодельный понижающий редуктор и мотор от обычной электрики.
мотор порядка 10000 руб ( плюс минус)
штатная лебедь от 3 до 5 т.р.
редуктор как сделаешь. от бесплатно до 5000 руб. и на выходе получишь вешь.
Вобще то 50р на покупку зарезервировал, но желание съэкономить и возможность поконструировать вдохновляют. Как ты себе представляеш данную конструкцию? Мотор 24в от чего?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Громозека писал(а):http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=981 эта мощнее на 1400кг.
Это ПЛАНЕТАРКА!!!!!
Петрович писал(а): Вобще то 50р на покупку зарезервировал, но желание съэкономить и возможность поконструировать вдохновляют. Как ты себе представляеш данную конструкцию? Мотор 24в от чего?
Мотор http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... ccessories
сейчас из мощных у них только 12в, но есть и 24в, надо только поискать.
По нагрузке. Обычно передаточное планетарной лебедки 1:298 (ну или что-то около)
66-я 1:23 , значит тебе нужен понижающий редуктори 1:13
Делать одним блоком (т.е. 2 шестернями будет громоздко) значит либо двухвальнй редуктор с разрезным валом, или трехвальная. В первом случае можно посмотреть на запчасти от раздаток (про валы).
Громозека
Сообщение Громозека »
Добрый Фей писал(а):Это ПЛАНЕТАРКА!!!!!
Ссылку то надо внимательней читать.
Лебедка автомобильная червячная с тросоукладчиком Wolf
Благодарил (а): 54 раза
гибрид . Основной редуктор червяк , а понижающий от двигателя - планетарка .
Наверно на 66 пойдёт . Если бы не цена . :D
Благодарил (а): 30 раз
ЛЁЛЕК писал(а):Я тут смотрел у нас в следственном комитете есть криминалистическая лаборатория на базе ГАЗ 33081 , так вот на нем стоит с завода спереди электрическая лебедка с усилием 4,5 тоны, а вот и ссылку нашел на такую машину!
http://www.avto-master.com/catalog/lab/kriminal.php
Эта лебёдка называется "Спрут" 9000. Поищите в инете - у них и сайт свой есть, и даже площадка под лебёдку такую для ГАЗ 3307-3308 у них продаётся. Как говорят в целом неплохая лебёдка и по-цене не на много дороже китайских аналогов, но вот слабовата она для ГАЗона! Даже если через блок и то, как мне кажется слабовата будет :(
Нужно брать не меньше чем 12000, ну а оптимально 15000. Но такие денег стоят несусветных, а б/у брать как-то очково :oops: ..... хотя у нас недавно продавали пару лебёдок - одна WARN M-12000 (24V) отдали её за 18 т.р., а другая Come.Up Winch DV-12000 (24V) её за 20т.р. продали. Вот такие лебёдки ещё как-то подойдут для 66-го, да и то на самый крайний случай....
Ну а так-то Пертович тебе лебёдку надо в загранице смотреть - оттуда явно везти ближе (и дешевле) чем от нас.
ФАНАТИК
основание все равно планетарка, оттуда и все те же болезни. перекос.
да и тросик в 9,5 мм, что-то расстраивает
ФАНАТИК
Да еще, у нас на Atego стоит такая лебедь http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=333
при очень умереннной эксплуатации (3-4 раза в год), за 2 года поменяли редуктор. Банально потек металл.
Борис
Сообщение Борис »
А к вопросу о: расскажите, пожалуста, что такое волновой редуктор и как работает?
ФАНАТИК
Громозека
Троса у Кам Ап дерьмо это точно. На своей поменял на кевлар 11мм. ЗИЛ 131 выдерживал легко.
Борис
Сообщение Борис »
Пасибо!
А лебедки с такими редукторами какие? Помню, где-то видели, но за крупную сумму...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
135 писал(а):Вылебеживался заводилкой. Если выкрутить свечи то ручки должно хватать надолго (пять штук за год сточил)
а в каком месте стачивается ручка при лебежении?
какие еще детали пришлось менять сточив пять ручек?
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Коллега БРДМовод поставил назад электролебёдку на 5-6 тонн по паспорту (какая она там в подробности не вдавался) .
Разорвало её с первого раза . Не спасли даже 3 блока . Будем ставить ролики для передней .
Поддержу Моrсак , электрическая лебёдка на грузовик - утапливание денег в болоте и вульгарное мажорство :) .
ЗЫ Не могу удержаться :
http://rutube.ru/tracks/2644160.html?v= ... e505d7be12
Какое усилие развивают 18 буксующих колёс придавленных к земле 25-ю тоннами ?
А причина тому - порвался родной трос лебёдки (13мм) .
Если кому интересно , поищите ролик с моим именем под названием "самовытаскивание" . Надо было его назвать "Лебёдка БРДМ в действии" .
За!
Борис
Сообщение Борис »
Ну у нас же 5 тонн максимум и всего 4 колеса. Так что не должно 5-тонную с блоком порвать...
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Борис писал(а):Ну у нас же 5 тонн максимум и всего 4 колеса. Так что не должно 5-тонную с блоком порвать...
Я ездил взвешиваться - 5700 (одного инструмента килограммов 200 было) . Не така большая разница .
За!
Борис
Сообщение Борис »
ну да, всего в 4 раза :lol:
ФАНАТИК
блин ну какие 4-раза
5700 брдм
3800 пустая с бортом, все наши явны тяжелее
так что брдм и 66-й очень похожи по массе
Громозека
Добрый Фей писал(а):3800 пустая с бортом
у меня 3470кг :( где мне не "довесили" ?
Борис
Сообщение Борис »
Добрый Фей писал(а):блин ну какие 4-раза
5700 брдм
А почему тогда
Kolhoz писал(а):...
не понимаю...
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Борис писал(а):не понимаю...
БРДМ вытягивают два БРДМ-а и 131-й(слабое звено) общей массой около 25 т . Все буксуют .
Кстати не вытянули :( .
Мораль тут такая , что мой БРДМ весит в районе снаряжённого 66-го . 13мм трос родной лебёдкой порвался на удивление легко . Причём был в отличнейшем состоянии . Вытянуть не могут три тяжелых внедорожника . Ну какая нафиг электрическая лебёдка . Тем более задёшево , на которой написано якобы 6т и намотан 9мм китайский трос , который рвётся при 3-х ? Мало того опыт второго БРДМ показал , что задолго до 3-4 тонн , на которые расчитан трос , лебёдку начинает корёжить и срывать резьбы с установочных болтов .
На БРДМ-ской лебёдке написано 6,5 - этому можно верить . Тому что написано на варнах , т-максах и т.д. , я неверю .
Жалко нет видео , как в такой же ситуации (застрял на выезде из реки) , вытягивали 3-й БРДМ . Тянули 1-м БРДМ и 9-ю котлетами с фирменным 9000-12000 лебёдками . Так толку от одной БРДМ-кой лебёдки было больше , чем от девяти электрических .
Если уж и ставить электро лебёдку , то ту , на которой написано 20000-30000 фунтов , но стоить она будет ни как не 50000 рублей . И пользоваться ею исключительно с блоками . Лучше с 2-мя - 3-мя .
Нельзя выдавать желаемое за действительное - себе дороже выйдет .
За!
