SkyDemon писал(а):Jecki писал(а):Кстати а есть ещё видео или фото от тебя???
Если вопрос ко мне, то есть еще одно видео тама народ через лужу лазает, а фоток нет.
Кидай все сылки можешь в личку
Не могу не отметить, что данный аргумент, практически каноническим текстом, УАЗоводы приводят против шишек, а нивоводы против УАЗов. По этому поводу могу сказать, что свой мотороллер хонда я полностью отрываю от земли, и переношу через глубокую лужу, но мне при этом очень тяжело...Герман писал(а):я плохо понимаю что делать с УРАЛом или ЗИЛом в случае серьезного застревания, вытаскивать другим УРАЛОМ? а если поблизости их нету тогда что? а газ 66 можно вытянуть другой машиной или трактором, теоретически его можно вытянуть лопатой хайджеком и упорным трудом - А УРАЛ руками не откопать и не приподнять.
ic писал(а):Не могу не отметить, что данный аргумент, практически каноническим текстом, УАЗоводы приводят против шишек, а нивоводы против УАЗов. По этому поводу могу сказать, что свой мотороллер хонда я полностью отрываю от земли, и переношу через глубокую лужу, но мне при этом очень тяжело...Герман писал(а):я плохо понимаю что делать с УРАЛом или ЗИЛом в случае серьезного застревания, вытаскивать другим УРАЛОМ? а если поблизости их нету тогда что? а газ 66 можно вытянуть другой машиной или трактором, теоретически его можно вытянуть лопатой хайджеком и упорным трудом - А УРАЛ руками не откопать и не приподнять.
SkyDemon писал(а):Вот еще одно видео с того мероприятия, также можно поискать на RUtube или на видео.маил
http://narod.ru/disk/14045719000/%D0%A3 ... 0(copy%204).avi.html
andrewk писал(а):какаято совсем кривая ссылка пролучилась, поправь а то не видно
Ссылку надо обрамлять тегами [url] ... [/url].SkyDemon писал(а):Это не ссылка кривая, а так эту ссылку воспринимает сервер форума.
... и ничего не выйдет, потому, что там еще многоточие в середине. Но все нормально, я ссылку исправил:SkyDemon писал(а):Надо после нажатия копирывать ссылку как вставить этот кусок в новое окно и добавить оставныеся символы вот эти - ).avi.html
ic писал(а):Ссылку надо обрамлять тегами [url] ... [/url].SkyDemon писал(а):Это не ссылка кривая, а так эту ссылку воспринимает сервер форума.... и ничего не выйдет, потому, что там еще многоточие в середине. Но все нормально, я ссылку исправил:SkyDemon писал(а):Надо после нажатия копирывать ссылку как вставить этот кусок в новое окно и добавить оставныеся символы вот эти - ).avi.html
http://narod.ru/disk/14045719000/%D0%A3%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%202008%20015_NEW%20(copy%204).avi.html
Я лично хочу УРАЛ 43203 с КУНГом и к нему еще прицеп, но это в будущем. Так как поспав пару раз в УАЗике понял что после этого сна встаеш как после такого будуна что ... первый сотрудник ДПС мой
только из-за рожы
SkyDemon писал(а):Я лично хочу УРАЛ 43203 с КУНГом и к нему еще прицеп, но это в будущем.
у меняИЛЮХА писал(а): ... P.S. 43203 это вроде с длинной мордой? ИМХО лучше просто 4320.
это тип двигателя КАМАЗ ЯМЗ или Бензин
кому что по нравуSkyDemon писал(а):43203 Это шасси специально под КУНГи или иные кузова
ИЛЮХА писал(а):А чем оно отличается от 4320? По характеристикам снаряженное шасси на 285 кг тяжелее, а масса перевозимого груза на 2230 кг меньше
Оглашенный писал(а):Да, я понял. Такие колебания, видимо, переживает каждый, от ГАЗ 66 к мотороллеру, от мотороллера к джипу, а затем опять к ГАЗ или КРАЗ.
