135 писал(а):АлександрК - прикольно. Первый раз слышу, спасибо. На моих БК не было -(.
Кстати с инжекторного мотора БК берет расход с K-линии? По ней же идет инфа сколько пролито через форсунки?
У меня МУльтитроникс 1031. Есть два варианта работы - по К-линии через OBD-II, с подключением к датчику уровня топлива в баке в варианте с моим контролёром МИКАС 7.2. В этом варианте информации целая куча на БК - оброты, открытие заслонки, положение РХХ, температура двигателя, время впрыска на цикле, мгновенный расход и т.п. Есть универсальный режим - там беруться данные только с подключения к форсунке и с датчика уровня топлива.
В обоих случаях есть информация о пробеге, среднем и полном расходе, средней скорости, времени поездки и т.п. - в 4-х вариантах (текущая поездка, после последнего сброса вручную, за заданную периодичность, с момента начала использования прибора).
По коррекции - корректируется расход, скорость, корректировка по двум положениям показаний датчика уровня топлива (работает точно - по показателям БК можно спокойно заказывать бензин назаправке с точностью до литра), корректировка показаний температуры (с внешнего датчика).
Миллион всяких дополнительных функций - выставление температуры включения вентилятора (при подключении по К-линии реализовано в режиме открытой диагностической сессии), угла корректировки опережения зажигания (так же), голосовые/цветовые/звуковые оповещения (об уровне в баке, превышения установленного лимита скорости, оборотов двигателя и т.п.). В общем нет предела совершенству!
