Выбивает передачи
Transmission
Благодарил (а): 310 раз
Re: Выбивает передачи
Очень интересно!! Собрать можно , а разобрать нельзя? хм!
Другим будет хорошим ученьем, если Авенжер ее починит (поменяет). Удачи!!! Ждем фото-отчет!
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
ВеАн59 писал(а):Очень интересно!! Собрать можно , а разобрать нельзя? хм!
Дело в том ,что шплинт забить новый легко ,а вот обратно вынуть уже не как.
AVenger
Сообщение AVenger »
получите и распишитесь!
начало по крайней мере проще пареной репы! до конца штифт не выбил по причине отсутствия тонкого керна(
вот фотоотчет:
вот собсно крышка в сборе пока что
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp001.JPG[/img]
вот сосбно тот ненавистный всеми штифт
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp002.JPG[/img]
очевидно, что выбивать его придется через Ж, иначе, как говорил Aleks007, он упрется в крышку
поэтому сходу демонтируем вилку 1-2 передачи и получаем доступ к штифту
AVenger писал(а):З.Ы. Модераторы, вы меня побьете, но все-таки прошу еще раз исправить. :oops: демонтируется все-таки вилка 3-4 передачи, а 1-2 по желанию
//// значит так , кому непонятно пишите автору. модератор. :) ////
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp003.JPG[/img]
вот отсюда и будем выбивать! где мой любимый керн :twisted:
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp007.JPG[/img]
нет, все-таки демонтирую еще одну вилку, пока я ее не "оттюнинговал" молотком
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp008.JPG[/img]
таким образом процентов на 40 он вылез
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp009.JPG[/img]
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp011.JPG[/img]
вот он мой любимый керн и куча неудачных попыток заменить тонкий керн((((
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp012.JPG[/img]
предварительное резюме:
снять эту вилку несложно, при наличии кернов подходящих или выколоток. Но если б не спортивный интерес - то гораздно проще старую вилку срезать болгаркой и снимется все без проблем.
З.Ы.
Aleks007, если у меня вдруг все получиться, то с тебя собрать крышку мне обратно)))))))) уж больно много всякой мелочи высыпалось оттуда при разборе :lol:
ГАЗ 66 1989г. вахта
Aleks007
AVenger. :roll: Ты просто спец с большой буквы и руки у тебя растут из нужного места.
МОЛОДЕЦ от меня к тебе большое признание и уважение.
А крышку всё равно пришлось разбирать полностью, и на последней фото ты чего то сверлил вся вилка в стружке от сверла.
Но признайся честно возни с ней очень много и сделана там все очень х....во.
Придется мне купить тебе новую крышку, всю в сборе и прислать её тебе за твои подвиги перед форумом :D
А ещё я очень хочу с тобой выпить и поговорить о жизни.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
мужики, мне не приходилось разбирать крышку, но судя по фоткам есть возможность просверлить крышку для выбивания штифта. Потом можно нарезать резьбу и ввернуть заглушку. Если такое возможно - это упростит ремонт на порядок.
Aleks007
Kairat писал(а):мужики, мне не приходилось разбирать крышку, но судя по фоткам есть возможность просверлить крышку для выбивания штифта. Потом можно нарезать резьбу и ввернуть заглушку. Если такое возможно - это упростит ремонт на порядок.
Какой шанс ,что когда ты просверли крышку ты попадешь прямиком в штифт ,шанс очень маленький.
Ну что тут скажешь..... БРАВО!!!!
Что вы мне блоху показываете???
Вы на ноги ее поглядите!! Они же подкованы!!! А гвоздики для подковок, Левша делал!!
АВенжер.......Вы Молодец!!!
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Aleks007 писал(а):Какой шанс ,что когда ты просверли крышку ты попадешь прямиком в штифт ,шанс очень маленький.
Приблизительно +/-2мм можно и взять сверло достаточно большое, под болт на 8, а то и на 10. Чтобы найти местоположение на обратной части пользовать угольник, крышку положить на сколоченную из досок рамку.
AVenger
Сообщение AVenger »
СТОООООООООООООООООООООООООООООООП!!!!!!!!!!!!!!
не фиг там ничего сверлить!!!!!
А стружка там от того, что руки как раз таки кривые и когда бил молотком по керну - попадал не всегда))))
а чтоб выбить штифт мне не хвататет тонкого керна, но на днях я его найду и довершу начатое.
З.Ы. мой подвиг повторять не надо - гораздо проще срезать болгаркой вилку и спокойно одеть новую
ГАЗ 66 1989г. вахта
AVenger
Сообщение AVenger »
довершил я сегодня начатое
при отсутствии тонокго керна пришлось изобретать... перепробовав кучу говновариантов решил забить в отверстие сверло подходящего диаметра, потому как оно не расплющивается, а крошится в случае чего.
а стучать по нему пришлось удлинителем для трещотки:
вот фото моего импровизированного керна
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp013.JPG[/img]
процесс пошел!!!
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp014.JPG[/img]
вот он!!! родимый!!! далее пользуем пассатижи
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp015.JPG[/img]
вот сам процесс)))
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp016.JPG[/img]
а вот и виновник торжества
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp017.JPG[/img]
а вот все в разобранном виде
[img]http://avenger9.hotbox.ru/gaz66/kpp/kpp018.JPG[/img]
А теперь руководство по замене вилки заднего хода на снятой крышке в 2-х частях!
часть 1 ленивые могут ее пропустить!
необходимый инструмент:
молоток минимум 1.5 кг
керн как на фотках а еще лучше подлинней и потоньше
ключ на 10
сверло 5мм. по железу
удлинитель трещотки 1/2 качественный
сначала демонтируем вилку 1-2 передачи вместе со штоком. Кладем крышку на твердую поверхность боком( в моем случае бетонный пол) таким образом, чтоб на вилку задней передачи можно было наступить. Наступаем на вилку, причем разместить крышку надо так, чтоб и вилка и торец крышки касались пола. Керном начинаем потихоньку выбивать штифт. Бить надо аккуратно, но сильно. Если керн у вас толстый, то далее берем сверло 5 мм. обламываем его до состояния как на фото и таким же методом дальше пробиваем штифт. Потом вытаскиваем его пассатижами, стягиваем вилку и в общем то все.
часть 2 для ленивых(сам не пробовал)
ключ на 10
болгарка
керн
пассатижи
молоток поф какой
сначала также демонтируем вилку 1-2 передачи
потом болгаркой спиливаем вилку задней передачи
молотком добиваем остатки и керном выбиваем остатки штифта
вот собсно и все! вопросы и пожелания приветствуются
ГАЗ 66 1989г. вахта
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
Респект!
У меня почему-то этот штифт уже при забивании стал грибообразным, а у тебя после выбивания как новый :oops:
Идея очень грамотная на самом деле. Болты м10х10 ввернуть и доступ при их откручивании откроется замечательный! Ещё лучше заменить штифты болтами ;)
AVenger писал(а):... З.Ы.
В районе маасквы своих специалистов хвтает ;) главное не потерять "лишние детальки" которые высыпались. Там есть такая маленькая штучка "плунжер" в вилке (короче средней) и шарики. Их в магазинах не продают. А вообще я свою крышку перебрал, и тебе помочь смогу. За контактами в ЛС ;)
Кстати
AVenger писал(а):...керн, как на фотках...
По-научному называется "бродок"
AVenger
Сообщение AVenger »
AVenger писал(а):
... З.Ы.
В районе маасквы своих специалистов хвтает главное не потерять "лишние детальки" которые высыпались. Там есть такая маленькая штучка "плунжер" в вилке (короче средней) и шарики. Их в магазинах не продают. А вообще я свою крышку перебрал, и тебе помочь смогу. За контактами в ЛС
Кстати
это шютка была, просто Aleks007 подначи меня разобрать всю эту конструкцию. Иначе я, по природе человек ленивый, просто наварил бы на вилке выработанное, шлифанул бы да и все. А тут интерес был))))
ГАЗ 66 1989г. вахта
Герман
Философ
Сообщение Герман »
нет проблем - прям этот текст туда и вставил :)
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
А в этом посте?
Вилка 1-2 она с той же стороны, что и ЗХ или по центру?
леха67
Сообщение леха67 »
при наличии сварки(полуавтомата)это все делаеться просто-к штифту привариваеться крючок,гвоздь или тонкий болт(взависимости от конструкции обратного молотка)цепляеться к обратному молотку и легко вынимаеться,если нет обратного молотка можно приваренный гвоздь зажать в тисках ,а крышку с вилкой оттягивать постукивая молотком по вилки в районе штифта
AVenger
Сообщение AVenger »
еще проще болгаркой срезать саму вилку, ибо если ее снимают - значит для замены)
ГАЗ 66 1989г. вахта
shcor
Сообщение shcor »
У меня вторую тоже выбивает, но только на спусках определенной крутизны и скорости. Поэтому уже наловчился: когда надо - держу рукой, не надо (уже чуешь когда выбьет) - ее выбивает (ну прям полуавтомат :) ) и еду на нейтралке.
Вернуться в «Трансмиссия»
