Мой отчет по установке Д-245.12C и КПП с демультипликатором.
- comandor
Re: Мой отчет по установке Д-245.12C и КПП с демультипликатором.
Там где заменитель турбины - это вообще старая фотография сос тарым двигателем, сейчас всё по другому наверное. На чукотку ездили когда, горловина вверху была http://www.sever66.ru/photo/579.jpg
Но сейчас тоже короткая горловина.Но она герметичная. Вода вообще не попала при памятном форсировании брода
http://www.sever66.ru/photo/2215.jpg а вот воздухана всас оказался низковат
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- comandor
Если я правильно понял, то это корпус воздушного фильтра.
www.sever66.ru
- Kairat
- АКЫН
Кому это интересно на 2х тактниках с принудиловкой продува, тоже самое что и турбированных 4х тактниках - засранные выпускные коллектора. А вообщем практически все двигателя любят работать под нагрузкой на рабочих оборотах.
Относительно работы без турбины на турбированном движке, имхо надо цикличность подачи топлива на тнвд понизить.
- comandor
Ванюша, ты бы выкладывал потихоньку фото установочных особенностей двигателя и кпп. Интересны передняя плита, механизм газа, механизм выжима сцепления, схема отбора вакуума и т.п. Покажи, что там у тебя внутри
, если конечно это не секретные ноу-хау
www.sever66.ru
- Serega
comandor писал(а):Ванюша, ты бы выкладывал потихоньку фото установочных особенностей двигателя и кпп. Интересны передняя плита, механизм газа, механизм выжима сцепления, схема отбора вакуума и т.п. Покажи, что там у тебя внутри, если конечно это не секретные ноу-хау
+1! Оч интересно!
- ic
Конечно, все будет! Я только вчера первый раз в гараже был, с тех пор, как пригнал. Гараж слегка захламлен, и машина всунута очень плотно, мимо нее не пройти фактически, надо выгонять для фотосессии...comandor писал(а):Ванюша, ты бы выкладывал потихоньку фото установочных особенностей двигателя и кпп. Покажи, что там у тебя внутри, если конечно это не секретные ноу-хау
Под машиной лужа масла натекла.
Дополните этот списочек пожалуйста конкретными вещами, я его распечатаю и с собой возьму, когда поеду фотографировать, чтобы не забыть ничего...
- передняя плита
- механизм газа
- механизм выжима сцепления
- схема отбора вакуума
- comandor
Скорей всего рулевое - маневрировал наверное интенсивно при заезде в гараж и где-то подорвало в магистралях.
По фото - как встал демультипликатор, фото кардана кпп.
- фото бачка гидроусилителя
- фото выхлопного коллектора
www.sever66.ru
- Moryx
По поводу вакуума.... Был у меня раньше Форд Транзит дизельный, так у него вакуумный насос прям на генераторе стоит. На разборках таких генераторов много попадалось, Транзитов-то много по России бегает. Как один из вариантов решения проблемы с вакуумом....
- comandor
У меня такой генератор с насосом и стоит , от Мицубиси Фусо. Просто интересно посмотреть другие решения.
www.sever66.ru
- Gladkov
Очень интересно как усилил крепление демультипликатора (если усилил)? Вообще как сделано заднее крепление коробки? Как сейчас глушишь двигатель? Термо изоляцию глушителя с турбиной от капота делал какую? Как выведен рачаг управления демультипликатором? Пока вроде всё
I want to believe
- ic
Ну вот, я все, что просили, отфоткал. Тут: http://gaz66.livejournal.com/20658.html.
Прошу совета по следующему вопросу: Собираюсь сделать поперечину для дополнительной поддержки коробки. За какое место к ней привинтиться? Думаю, поперечину на раму жестко, на нее пару подушек двигателя, а на коробку надо ответный упор. Куда?
- Lord Set
Мне мужичек помогать будет (он не одну машину у нас посадил на такой дрыгатель), приходил смотрел... сказал будем делать поддержку коробки, обязательно зафоткаю...
ic ну что же двиг такой сопливый ???
откуда сопли ? компрессор маслом плююется ?
- Gladkov
ic писал(а):За какое место к ней привинтиться? Куда?
У тебя же с демультипликатором!? Вот за него и надо делать. В пятницу сфоткаю как я сделал, на волговских подушках.
I want to believe
- ic
А как? На нем нет никаких крепежных отверстий. Под болты крышки пластину подсовывать?Gladkov писал(а):У тебя же с демультипликатором!? Вот за него и надо делать.
Сфоткай пожалуйста, желательно несколько раз в разных ракурсах, буду изучать.Gladkov писал(а):В пятницу сфоткаю как я сделал, на волговских подушках.
Ну, сейчас там ГУР все облил, как починю -- помою, и буду наблюдать, откуда еще течет. А вообще, сколько я таких моторов не видел, они всегда в пластилине, так что возможно абсолютной гермитичности и не удастся добиться.Lord Set писал(а):ic ну что же двиг такой сопливый ??? откуда сопли ? компрессор маслом плююется ?
- comandor
Ваня, про грязь не говори ерунду, у меня дизель чистый практически. На Резервации свидетели могут глянутьic писал(а):А как? На нем нет никаких крепежных отверстий. Под болты крышки пластину подсовывать?Gladkov писал(а):У тебя же с демультипликатором!? Вот за него и надо делать.Сфоткай пожалуйста, желательно несколько раз в разных ракурсах, буду изучать.Gladkov писал(а):В пятницу сфоткаю как я сделал, на волговских подушках.Ну, сейчас там ГУР все облил, как починю -- помою, и буду наблюдать, откуда еще течет. А вообще, сколько я таких моторов не видел, они всегда в пластилине, так что возможно абсолютной гермитичности и не удастся добиться.Lord Set писал(а):ic ну что же двиг такой сопливый ??? откуда сопли ? компрессор маслом плююется ?
-По сцеплению, точнее рабочему цилиндру - попроси кого-то понажимать сцепление в кабине, а сам посмотри снизу , как работает рабочий цилиндр. Будешь очень удивлён, как гуляет твоя пластиночка, на которой он закреплён. Если ошибаюсь, то сильно удивлюсь. обречен узел на переделку-усиление. И скажи - передачи включаются нормально или всёже ведёт, то есть с треском? Помоему недовыжим там должен быть.
-По педали газа - конечно будет неудобно - я свой механизм полгода выводил и перекраивал, пока не заработал - кто тебе там в обнинске будет эту доводку делать?
-По вакууму - если там стоит в этом тройнике бронзовом пружина и шарик, тоесть клапан,и стоит он между писюном от вакуумного усилителя и самой трубой, то соглашусь, если это просто тройник, то тормозов реально нет. И ещё - при такой схеме отбора вакуума ты обречён доливать масло в дизель и сливать его из воздушного ресивера магистрали подкачки. И не забывай это делать часто, иначе масляный туман будет идти в колёса при подкачке-накачке.
-Если кронштейн радиатора прижимается к тросу, то завтра, когда ты по другому намотаешь трос, будет беда.
Нормально сделано для быстрого обезличенного строительства. Почему они тебе не посоветовали довести до ума двигатель перед установкой - не понимаю.
www.sever66.ru
А меня, честно сказать при просмотре фоток ну просто убило вот это (показано стрелками) -
[img]http://s43.radikal.ru/i101/0904/6f/2892e2d2b202.jpg[/img]
Да за такое обращение с рамой не ты им, а они тебе заплатить должны
Знаю реальный случай - на Садко (новый) ставили лебёдку в такой-же "специализированной" конторе, ну а рама там мешает маленько раздатку поставить, а так как болгарки щас у каждого дурака есть, а ум совсем не у всех, то они просто болгаркой лишнее от рамы отрезали, ну а болгарка в руках, видимо прыгала, искры летели ... короче нарезали там будь здоров ..... через 2 года и 50 т.км. побежала от этого места трещинка по раме .... ладно вовремя заметили (рама пополам лопнуть не успела) пришлось усиливать это место накладками ....
- comandor
Не заметил - да, по варварски. А кронштейны подушек так и вставлены по этому принципу - посмотри, как они с рамой в районе подушек обошлись.andrei писал(а):А меня, честно сказать при просмотре фоток ну просто убило вот это (показано стрелками) -
Да за такое обращение с рамой не ты им, а они тебе заплатить должны.....
www.sever66.ru
- ic
Ну, если так -- значит будем гермитизировать.comandor писал(а):Ваня, про грязь не говори ерунду, у меня дизель чистый практически. На Резервации свидетели могут глянутьтак это после чукотки, ведь уже 30 тыс.накатано. Только из одного места подсопливливает - шпильки выхлопного коллектора. Видел я на бычках также чистые дизеля.
Ну кому до этого было дело?comandor писал(а):У тебя льют на первый взгляд оба сальника - и передний и задний. Почему не поменяли перед установкой? на снятом дизеле это плёвая работа
Ну, радиатор так и так снимать, его вентилятором приложило, потому, что вначале его слишком близко поставили. И шкив я буду менять, так что передний сальник общим паровозом пойдет. С задним хуже.comandor писал(а):а вот теперь, чтобы поменять задний - надо снять кпп и сцепление и маховик, а чтобы передний - раскрепить и задрать дизель и снять минимум радиатор. Весело.
Нет, сцепление очень хорошо выжимается, посередине берет. Но, проверю конечно.comandor писал(а):По сцеплению, точнее рабочему цилиндру - попроси кого-то понажимать сцепление в кабине, а сам посмотри снизу , как работает рабочий цилиндр. Будешь очень удивлён, как гуляет твоя пластиночка, на которой он закреплён. Если ошибаюсь, то сильно удивлюсь. обречен узел на переделку-усиление. И скажи - передачи включаются нормально или всёже ведёт, то есть с треском? Помоему недовыжим там должен быть.
Я буду с верхним шарниром и тросиком делать.comandor писал(а):По педали газа - конечно будет неудобно - я свой механизм полгода выводил и перекраивал, пока не заработал - кто тебе там в обнинске будет эту доводку делать?
Я знаю. Поэтому договаривался с ними на вакуумный насос. Выдали это. На вопрос какого х. ответили, что оно и так хорошо, всегда так делаем...comandor писал(а):По вакууму - если там стоит в этом тройнике бронзовом пружина и шарик, тоесть клапан,и стоит он между писюном от вакуумного усилителя и самой трубой, то соглашусь, если это просто тройник, то тормозов реально нет. И ещё - при такой схеме отбора вакуума ты обречён доливать масло в дизель и сливать его из воздушного ресивера магистрали подкачки. И не забывай это делать часто, иначе масляный туман будет идти в колёса при подкачке-накачке.
Это из свежеобнаруженного. Боюсь, подобных подарков там еще не мало.comandor писал(а):Если кронштейн радиатора прижимается к тросу, то завтра, когда ты по другому намотаешь трос, будет беда.
По всей машине так. А переречину, которая там где отбойники, снесли -- те заклепки, которые общие у поперечины и отбойников, теперь дырки. Болты не поставили, отбойники на трех заклепках висят. А в задней перекладине лебедки прорезали охеренную неровную дырку с запилами, потому, что правый кронштейн радиатора туда попал.andrei писал(а):А меня, честно сказать при просмотре фоток ну просто убило вот это (показано стрелками)
Но вот кунг я спас. Когда мне позвонили, и сказали, что надо кунг резать, я представил себе человека с болгаркой, и сказал -- "лифтуйте!". А про себя подумал, что сам потом отрежу как надо и обратно опущу. Сейчас видя, как подрезано остальное, радуюсь.
Вот только сейчас осознал вырезы рамы под подушками. Долго ругался матом.comandor писал(а):Не заметил - да, по варварски. А кронштейны подушек так и вставлены по этому принципу - посмотри, как они с рамой в районе подушек обошлись.
Не буду я расстраиваться. Так как понимаю, что у меня было очень мало шансов найти более аккуратных слесарей. Просто буду выгребать найденные косяки и постепенно будет становиться лучше. Благо придумать и сварить новый кронштейн сцепления я в состоянии.comandor писал(а):Нормально сделано для быстрого обезличенного строительства. Почему они тебе не посоветовали довести до ума двигатель перед установкой - не понимаю.
