Регулировка клапанов
- лодочник
Re: Регулировка клапанов
Добрый день. Смотрю обсуждается только один способ порядка регулировки клапанов,но есть и другой на мой взгляд более простой,Этот способ мне показал старый моторист служивший у нас на пункте ТО в армии .Мною этот способ применяется более 10 лет шишигах,зилах,короче где 8 цилиндровый двигатель с порядком 15426378 Для регулировки установите поршень 1 цилиндра в ВМТ такта сжатия,совмещаем риски на шкиве или маховике .При этом положении регулируем зазоры:Впускной и выпускной 1цилиндр.Выпускной 2цилиндр.Впускной 3 цилиндр.Выпускной 4 цилиндра.Выпускной 5 цилиндра.Впускной 7 цилиндра.Впускной 8цилиндра. Зазоры у остальных клапанов регулировать после проворота коленвала на 360 градусов т.е на полный оборот до совмещения с той же меткой.Данный способ мне также попадался в литературе по ремонту автобусов ЛАЗ так что пробуйте не пугайтесь
- Дмитрий 33071....
Все
гораздо проще!!! Снимаем клапанные крышки ,отпускаем гайку на КАЖДОМ клапане и смотрим--где в каком цилиндре какой клапан внизу---соответственно регулируем тот который закрыт...и все,и пофиг ВМТ 1-го цилиндра!! Далее проворачиваем КВ и смотрим какие клапана пошли вниз--соответственно регулируем ЗАКРЫТЫЕ!!! Проверяем гайки контровочные---какие не затянуты--значит клапан не регулировали.. Фишка в том ,что когда один клапан в цилиндре ОТКРЫТ,то соответственно другой клапан находится на цилиндрической поверхности РВ... Может сумбурно рассказал,но этот способ очень прост!!! С уважением...
гораздо проще!!! Снимаем клапанные крышки ,отпускаем гайку на КАЖДОМ клапане и смотрим--где в каком цилиндре какой клапан внизу---соответственно регулируем тот который закрыт...и все,и пофиг ВМТ 1-го цилиндра!! Далее проворачиваем КВ и смотрим какие клапана пошли вниз--соответственно регулируем ЗАКРЫТЫЕ!!! Проверяем гайки контровочные---какие не затянуты--значит клапан не регулировали.. Фишка в том ,что когда один клапан в цилиндре ОТКРЫТ,то соответственно другой клапан находится на цилиндрической поверхности РВ... Может сумбурно рассказал,но этот способ очень прост!!! С уважением...- Aleks007
Дмитрий 33071.... писал(а):Всегораздо проще!!! Снимаем клапанные крышки ,отпускаем гайку на КАЖДОМ клапане и смотрим--где в каком цилиндре какой клапан внизу---соответственно регулируем тот который закрыт...и все,и пофиг ВМТ 1-го цилиндра!! Далее проворачиваем КВ и смотрим какие клапана пошли вниз--соответственно регулируем ЗАКРЫТЫЕ!!! Проверяем гайки контровочные---какие не затянуты--значит клапан не регулировали.. Фишка в том ,что когда один клапан в цилиндре ОТКРЫТ,то соответственно другой клапан находится на цилиндрической поверхности РВ... Может сумбурно рассказал,но этот способ очень прост!!! С уважением...
Первый раз слышу такое.Видать не разу не нарывался на начальную стадию открытия клапана.
- Дмитрий 33071....
смотрим--где в каком цилиндре какой клапан внизу---соответственно регулируем тот который закрыт...и все Далее проворачиваем КВ и смотрим какие клапана пошли вниз--соответственно регулируем ЗАКРЫТЫЕ!!! СМОТРИМ КАКОЙ ПОЙДЕТ ВНИЗ!!!! Прежде чем ОТРИЦАТЬ надо попробовать.........
- Саня1
Дмитрий 33071.... писал(а):Всегораздо проще!!! Снимаем клапанные крышки ,отпускаем гайку на КАЖДОМ клапане ...
Ха! Оно мне надо все гайки отпускать? Найду, который поджат, или болтается, ту гайку и отпущу...
А вот "лодочник" дело говорит! Респект!!!
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Дмитрий 33071.... писал(а):смотрим--где в каком цилиндре какой клапан внизу---соответственно регулируем тот который закрыт...и все Далее проворачиваем КВ и смотрим какие клапана пошли вниз--соответственно регулируем ЗАКРЫТЫЕ!!!
А, теперь то же самое прошу описать в цифрах и градусах как это сделал лодочник. Форум технический, а не шарлатано-шаманский.
Дмитрий 33071.... писал(а):Прежде чем ОТРИЦАТЬ надо попробовать.........
Люди всякие странные вещи пробует на вкус, на запах, что-то всовывают в себя, что-то отрывают от своего организма. Прикажете все пробовать?
Saniak
Добрые люди,задам может быть глупый вопрос,подскажите....Почему зазоры между коромыслами и клапанами на холодном двигателе должны быть у средних клапанов 0,25-0,30 мм, у крайних (первого и восьмого впускных и четвертого и пятого выпускных) 0,15-0,20 мм. Почему они не имеют одинаковые зазоры,например 0,2 мм, с чем это связано...
И второй вопрос,как определить новичку не лазая в техническую литературу,а открыв, например, клапанную крышку,различить где находиться впускной клапан,а где выпускной...не разбирая никаких деталей....(понятно что впускной клапан от выпускного можно отличить наличием на впускном маслоотражательного колпачка...).И правильно ли я определил,что если начать смотреть со стороны пассажира и двигаться назад, то положение клапанов такое:1 цилиндр-выпускной,потом впускной;2 цилиндр-выпускной,потом впускной;3 цилиндр-выпускной,потом впускной;4 цилиндр-выпускной,потом впускной;Со стороны водителя аналогичная ситуация,только зеркальное отображение:5 цилиндр-выпускной,потом впускной;6 цилиндр-выпускной,потом впускной;7 цилиндр-выпускной,потом впускной;8 цилиндр-выпускной,потом впускной;Если не прав,поправьте....Всем огромное спасибо!
Saniak
лодочник писал(а):Добрый день. Смотрю обсуждается только один способ порядка регулировки клапанов,но есть и другой на мой взгляд более простой,Этот способ мне показал старый моторист служивший у нас на пункте ТО в армии .Мною этот способ применяется более 10 лет шишигах,зилах,короче где 8 цилиндровый двигатель с порядком 15426378 Для регулировки установите поршень 1 цилиндра в ВМТ такта сжатия,совмещаем риски на шкиве или маховике .При этом положении регулируем зазоры:Впускной и выпускной 1цилиндр.Выпускной 2цилиндр.Впускной 3 цилиндр.Выпускной 4 цилиндра.Выпускной 5 цилиндра.Впускной 7 цилиндра.Впускной 8цилиндра. Зазоры у остальных клапанов регулировать после проворота коленвала на 360 градусов т.е на полный оборот до совмещения с той же меткой.Данный способ мне также попадался в литературе по ремонту автобусов ЛАЗ так что пробуйте не пугайтесь
Всем привет!Возник у меня маленький вопрос при такой регулировке, что делать с 6 цилиндром,информации по регулировке клапанов 6 цилиндра нет....или если, я правильно понял, то впускной и выпускной клапан 6 цилиндра регулируют сразу вместе после поворота коленвала на 360 градусов..впрочем как и все оставшиеся не отрегулированные клапана других цилиндров...Всем огромное спасибо..
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Saniak писал(а):Добрые люди,задам может быть глупый вопрос,подскажите....Почему зазоры между коромыслами и клапанами на холодном двигателе должны быть у средних клапанов 0,25-0,30 мм, у крайних (первого и восьмого впускных и четвертого и пятого выпускных) 0,15-0,20 мм. Почему они не имеют одинаковые зазоры,например 0,2 мм, с чем это связано...
Связано это с тем, что крайние на ГБЦ клапана более "холодные", соответственно имеют меньший коэффициент линейного расширения, чем клапана в серединке. В целом ставить 0,25-0,30 по кругу и не забивать голову. Нашу восьмерку лучше делать с "разжатыми" клапанами, чем пережимать их.
Saniak писал(а):И второй вопрос...
Думаю мало кто забивает себе голову порядком расположения клапанов: достаточно внимательно посмотреть на расположение впускных и выпускных коллекторов и сопоставить их с соответствующими клапанами . На двигателях, где заводской номер начинается на 6606* это особенно хорошо просматривается.
- Илья.
От блин. На уазе примерно так и регулировал, за два оборота. Спасибо за подсказкулодочник писал(а):Для регулировки установите поршень 1 цилиндра в ВМТ такта сжатия,совмещаем риски на шкиве или маховике .При этом положении регулируем зазоры:Впускной и выпускной 1цилиндр.Выпускной 2цилиндр.Впускной 3 цилиндр.Выпускной 4 цилиндра.Выпускной 5 цилиндра.Впускной 7 цилиндра.Впускной 8цилиндра. Зазоры у остальных клапанов регулировать после проворота коленвала на 360 градусов т.е на полный оборот до совмещения с той же меткой
Saniak
Всем привет!Как говориться доверяй,но проверяй!Скачал я тут из интернета матчасть по ремонту автобусов ЛАЗ, дак там регулировка клапанов несколько отличается от выше описанной методики, хоя какая-то часть из вышесказанного совпадает:После установки поршня первого цилиндра в в.м.т. в конце такта сжатия проверяют и регулирют зазоры выпускных клапанов 1, 4 и 5 цилиндров и впускных клапанов 1, 7 и 8 цилиндров.Затем коленчатый вал поворачивают на 180 градусов, после чего проверяют и регулируют зазоры выпускного клапана 2 и впускного клапана 5 цилиндра. Далее вал поворачивают еще на 180 градусов и проверяют и регулируют зазоры выпускных клапанов 3, 6 и 7 цилиндров, а также впускных клапанов 2, 4 и 6 цилиндров.Затем вал поворачивают еще на 180 градусов, проверяют и регулируют зазоры выпускногоклапана 8 цилиндра и впускного клапана 3 цилиндра.
- лодочник
Добрый день вот и нашелся способ регулировки через 180градусов, он тоже достоин внимания но предложенный мной способ по360град кажется более прост и взят из опыта ремонта и книг наверное несколько других чем в интернетеSaniak писал(а):Всем привет!Как говориться доверяй,но проверяй!Скачал я тут из интернета матчасть по ремонту автобусов ЛАЗ, дак там регулировка клапанов несколько отличается от выше описанной методики, хоя какая-то часть из вышесказанного совпадает:После установки поршня первого цилиндра в в.м.т. в конце такта сжатия проверяют и регулирют зазоры выпускных клапанов 1, 4 и 5 цилиндров и впускных клапанов 1, 7 и 8 цилиндров.Затем коленчатый вал поворачивают на 180 градусов,
- лодочник
Да Вы все правильно поняли ,6ой цилиндр и все оставшиеся не отрегулированные клапана регулируют после проворота 360град.Saniak писал(а):Всем привет!Возник у меня маленький вопрос при такой регулировке, что делать с 6 цилиндром,информации по регулировке клапанов 6 цилиндра нет....или если, я правильно понял, то впускной и выпускной клапан 6 цилиндра регулируют сразу вместе после поворота коленвала на 360 градусов..впрочем как и все оставшиеся не отрегулированные клапана других цилиндров...Всем огромное спасибо..
Пчела
Еще вопрос,как делать установку меток если стоит лебедка,и проварачивать вал нечем?
- rencom
как это нечем ? Точно так же . Ручку включения барабана лебёдки поверни, она мешается .
Пчела
Спросил,потому,что лебедка еще не установлена.Сегодня получил лебедку в транспортной компании,по документам вес 119кг.+ две поперечины.Ух и тяжелая су......
- л-т
Начитался тут... и услышал как цокает клапан( машина стояла у стеночки-звук хорошо слышно), наверно похолодало...
Начал регулировку как в книге - через 90 градусов. После как сделал, взяли меня сомнения по поводу 360 градусов - проверил, надо же! совпадает. Сильно не заморачиался и не запоминал какой впускной а какой выпускной. Просто проверил все свободные клапана, а после 360 градусов - все остальные свободные. Работает... И детонация стала меньше... или показалось...
- Grisha
приступил к регулировке клапанов 1 раз в жизни . отрегулирую напишу
Во ...(пиип....пиип...пиип) ребята,вы придумали себе тему....
Всё ещё проще. Выставляем ВМТ по метке на шкиву совмещая с 1 бегунок на трамблере, регулируем клапана 1 цилиндра. Затем подключаем лампочку к выводу датчика на трамблере (+) и на двигатель (-). Зажигание включено, лампочка горит.
1. Крутим ручку на 90 градусов ... медленно: 1..2..3 (лампочка погасла) .... 89..90 (загорелась, есть контакт!),
2. Регулируем клапана следующего (5) цилиндра
3. Переходим к п.п. 1.
Ну порядок работы клапанов....
А главное...Никогда не промахнетесь!!!
8 (985) 763 пятнадцать тридцать шесть
Браться стоит, только за самые безнадёжные дела.
Братец Кролик.
Братец Кролик.
- Aleks007
огромное спасибо!
А у меня другой вопрос?На 53 моторе клапана нужно регулировать по докам 0,25-,0,3. А вот на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 в доках стоит зазор 0,35-,0,4.Почему такая разница на похожих моторах.Один мотор 8 цилиндров ,а другой только 4.А остальное всё одинаковое.
