Антены
Карбофоs
Re: Радиосвязь
Сообщение Карбофоs »
Да GP антенны действительно сложно заземлять, но вот японцы умудряются
http://www.rfparts.com/diamond/cp22e.html
http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/CP22E.pdf
1200 руб такая стоит, есть ещё более ветроустойчивые...
http://gt2010.ru/
agrokom1
Re: Радиосвязь
Сообщение agrokom1 »
Спасибо за ссылки,но кроме того ,что гарантия 90 дней ничего не понял.Очередные специалисты сказали:"Ставь и не парься."Так что через неделю буду пробовать.
Карбофоs
Re: Радиосвязь
там написано:
GROUNDING : DC Ground. Antenna element & radial connected to mounting pipe.
что значит: заземлённая по постоянному току. Все элементы антенны электрически соединенины с монтажной трубой.
http://gt2010.ru/
agrokom1
Re: Радиосвязь
Карбофос если есть возможность пощупать сей продукт на предмет реального заземления
(визуально и омметром) то прошу отписаться.
И еще так получается ,что скорее всего работать будут около 165Мгц.Район дикий всего три службы имеют частоты.Наиболее разветвленная сеть как раз на 165Мгц.Если есть хорошие антенны на эту частоту то в будующем может быть интересно.С уважением.
Карбофоs
Re: Радиосвязь
Какой продукт? Орек твой? Тестером в режиме омметр померь сопротивление между центральным контактом разьёма и его корпусом. 0 ом(замыкание) значит по постоянному току заземлено.
У мня лично нет ничего, я просто помогаю купить дешевле. Если известны коресспонденты - нужно направленные антены использовать!
http://gt2010.ru/
agrokom1
Re: Радиосвязь
Свой ОПЕК я уже давно пощупал и померил ,я про те японские антенны ссылки на которые вы давали(уже давно не доверяю рекламе и буклетам).Если нет возможности, то не надо....
Разветвленая сеть подразумевает не только наличие базовых антенн,но и круглосуточных дежурных,тяжелой техники и т.п. Работать на их частоте придется только в крайних случаях. Основная работа будет со своими базовыми и мобильными станциями.
Последний раз редактировалось agrokom1 09 мар 2008, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Карбофоs
Re: Радиосвязь
ничего я непонял из предыдущего сообщения :(
http://gt2010.ru/
agrokom1
Re: Радиосвязь
agrokom1 писал(а):Так что через неделю буду пробовать.
Факир был пьян и фокус не удался. Тянули лебедкой через блок закрепленный на дереве.В итоге согнули мачту.До второй антенны дело не дошло.Теперь думаю сварить мачту решетку и на установку гнать телескоп с длинной стрелой.
Карбофоs
Re: Радиосвязь
Засада. Хоть на шаре воздушном поднимай :(
http://gt2010.ru/
ФАНАТИК
Re: Радиосвязь
Сообщение Добрый Фей »
Давай мы тебе мачту 15 метровую подгоним? С лебедкой :) и прочей туфтой :) При желании можно даже автомобильный кронштейн под нее найти :) (если не ошибаюсь это от Р-135)
agrokom1
Re: Радиосвязь
Для базовой 15 метров мне мало ,а мобильные должны работать от от обычной антенны с магнитным основанием в движении.
Карбофоs
Re: Радиосвязь
С магнитным основанием отлетают сразу в лесу :-(
http://gt2010.ru/
Dizel Man
Re: Радиосвязь
Сообщение Dizel Man »
Андрей, надеюсь это не помешает?
Способ установки антенн на подвижном транспорте. Там, кстати, интересный вариант описан. Ты его должен знать...
http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.ph ... bc444985aa
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
Борис
Re: Радиосвязь
Сообщение Борис »
agrokom1 писал(а):Вторая базовая станция будет стоять на заимке где нет электричества.
Идея в том чтобы использовать для постянного питания станции на приеме комплект:
1.Солнечная батарея.
2.Контроллер зарядки аккумулятора.
3.Аккумуляторная батарея.
Кто знает поставщика или производителя подобных комплектов,имеет опыт длительной эксплуатации подобной системы прошу ответить.Интересует длительная безотказная работа без вмешательства человека.
Видел я такие системы, даже где-то ссылка была...
Солнечные батереи хорошо только в открытом месте и летом. Лучше ветряк.
Есть специальная контора, которая на них специализируется, по Ленинградке, недалеко от москвы, по-моему "Сапсан".
Re: Радиосвязь
Сообщение 135 »
Борис, у нас в посёлке Новосадовом организовано следующим образом.
Основная "электросеть" состоит из старых кислотных аккумуляторов и солнечных батарей. Раз в несколько дней (по погоде) происходит зарядка аккумов солнечными батареями. Далее они обеспечивают освещение базы с помощью светодиодов а также зарядку остального аккумуляторного оборудования (рации). Если использовать гелевые аккумуляторы то период между зарядками можно увеличивать весьма существенно -)))
+79181267290
Борис
Re: Радиосвязь
Сообщение Борис »
Приехал сегодня из базы в Чашниково. Там у нас рации 400-мегагерцового диапазона. Vertex 2200 зарекомендовала себя очень хорошо, даже с антеной для 27мегагерц. Теперь думаю покупать антену и настраивать КСВ
