Карбофоs писал(а):Добрый Фей писал(а):значит клапана зажаты
Ну при чем тут клапана? Ладно проверю!
то что должно звенеть под нагрузкой - не является клапанами.
если при раннем зажигании давление в цилиндрах повышается не так резко чтобы зазвенело значит это давление куда то уходит
куда оно может уходить?
только в двух направлениях
- через дырки не предусмотренные конструкцией
- через дырки предусмотренные конструкцией их четыре типа:
....... - через прокладку
....... - через свечи
........ - через кольца
....... - через незакрытые клапана два варианта:
.......- через впускные если .....то обратно будет выхлоп идти - ни с чем не спутать
.......- через выпускные выхлоп идет куда положено
отсюда самая вероятная причина - неправильная работа клапанов
она бывает
.........- от неправильной регулировки
......- неправильно собрали
.......- изношено чтонибудь сильно
если я что неправильно написал извиняйте я не специалист это лишь мои теоретические изыскания
