Несколько слов о КОМ
Vet
Сообщение Vet »
Prey2006 писал(а):[post]340901[/post] Еще можно использовать рк бтр с 4 фланцами. Где выход ком от первичного вала.
Спасибо за наводку! Можно подробнее, как она будет работать при движении вперёд и назад?
Кого только в лесу не встретишь...
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
Vet писал(а):[post]340907[/post] как она будет работать при движении вперёд и назад?
аналогично фланцу кпп(вращению кардана от нее).
Vet
Сообщение Vet »
Prey2006 писал(а):[post]340909[/post] аналогично фланцу кпп(вращению кардана от нее).
Т.е. в движении 4 передачи по часовой стрелке, если смотреть со стороны кабины, 1 - против часовой?
А во время остановки?
Prey2006
Vet писал(а):[post]340911[/post] Т.е. в движении 4 передачи по часовой стрелке, если смотреть со стороны кабины, 1 - против часовой?
Все верно, в принципе аналогично ком газ 66, во время остановки не двигается, так как приводится в действие кпп(грубо говоря вторичным валом), кроме случаев, когда в рк включена нейтральная передача и любая передача кпп.
Vet
Сообщение Vet »
Ещё раз спасибо!
Это отличная альтернатива КОМу о которой я раньше не знал!
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Dmitriy7171 »
[ref]Vet[/ref], у меня рк бтр 70
Вот так она крутит лебедку от КрАЗа 8)
https://youtu.be/FPhwOMqJncI
+79028416344,Дмитрий
Vet
Сообщение Vet »
Dmitriy7171 писал(а):[post]340933[/post] Вот так она крутит лебедку от КрАЗа
Сурово выглядит! )
Какая передача? Положение рычага раздатки?
Dmitriy7171
ПСИХ
Vet писал(а):[post]340940[/post] Какая передача? Положение рычага раздатки?
Рк в нейтрали,в кпп 2я передача
Vet
Сообщение Vet »
Dmitriy7171 писал(а):[post]340958[/post] Рк в нейтрали,в кпп 2я передача
Спасибо!
Будем внедрять!
Vet
Сообщение Vet »
Раздатка от БТР мне не попалась, а досталась чудо-раздатка со встроенной КОМ.
Здесь я выложил фотки:http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=19386&start=20
Прошу совета по вопросам приспособляемости оной к моим нуждам!
Andreysolotvyn
Сообщение Andreysolotvyn »
Вопрос к вам уважаемые форумчане, есть самодельный трактор с КПП, РК и задним мостом от газ 66, на КПП стоит КОМ на два выхода, один под нш 32 второй с фланцем, выходы находятся друг над другом, может кто встречал такую КОМ??? на просторах интернета информации о ней найти несмог(((( поэтому и обращаюсь к Вам уважаемые
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение TIGER 74 »
Andreysolotvyn писал(а):[post]367418[/post] на КПП стоит КОМ на два выхода, один под нш 32 второй с фланцем, выходы находятся друг над другом,
Фото бы глянуть, КОМа, что за "чудо" такое? :D
Благодарил (а): 26 раз
Наверно что-то навроде такой. На спецмашинах обычно устанавливаются, кдм всякие или ещё что. Даже до 4-х выходов бывает, под нш, карданы, гидромоторы.
bulat
Сообщение bulat »
Добрый день . Почитал здесь всё но не нашёл ответа на свой вопрос . У меня есть навесное оборудование на трактор мтз . Это измельчитель веток . Он работает о ВОМ трактора . Но постоянно приходиться ездить . А трактор максимум 30км.ч . Вот хотел спросить . Можно ли измельчитель пристроить к КОМ газ 66 . И потянет ли ? Минимальная мощность от60 до 115 kвт требуется для измельчителя
Благодарил (а): 54 раза
ком на кпп ? Не выдержит . Не помню точно , но около 30% мощности двигателя ...
Когда переходил на камазовскую ком то видел информацию что газовские до 10кВт поддерживают, а камазовские в районе 40 и выше.
Это на коробку передач. А если от раздатки привод взять? От её ком.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Самосвальный ком ГАЗ-САЗ рассчитан на мощность до 30 л.с.
Вот информация о ком для пятиступенчатой кпп (о 4х не нашел).
https://komtruck.ru/p31862082-korobka-o ... nosti.html
Максимальная передаваемая мощность 12,8 л.с. / 9,42 кВт (при 3000 об/мин двигателя)
aleksey.pyastolov
Сообщение aleksey.pyastolov »
всем бобра.вопрос по ком и кпп. на зажигалке стоит кпп 5 ступка, и есть ком на кпп реверсная от газ 3308, так вот вопрос такой подойдет на лебедку али нет. инфы вообще не нашел
Благодарил (а): 38 раз
aleksey.pyastolov писал(а): 15 июл 2025, 11:19 всем бобра.вопрос по ком и кпп. на зажигалке стоит кпп 5 ступка, и есть ком на кпп реверсная от газ 3308, так вот вопрос такой подойдет на лебедку али нет. инфы вообще не нашел
А какая разница если у тебя рабочий Ком от 3308 , там вроде 40 л.с цепляй что хочешь , если есть где взять ком на раздатку то лучше его использовать с лебедкой удобнее работать будет
