Chassis
leomuz
Re: Резина от Урала на 66
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):54- внешний диаметр x 19,5- ширина x 20- диаметр диска.
Итого получается основные геометрич. Ф=137,16см и ширина =49,53см, неплохо, rencom а вес не знаешь какой у нее.
leomuz
Сообщение leomuz »
Узнал на оф. сайте http://www.intercotire.com/tires.php?id=13&g=1, 189 кг., кому интересно там все параметры есть.
При таком весе у 66-го вся трансмиссия развалится!!
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
Кто скажет от Урала лаптя сколько колесо весит?
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
AnatoliyBegemot
Вот сам нашол Ураловскую
Низкая резина
ИД-П284 500/70-20 (1200х500-508)
http://www.avtoural.ru/catalog/ural/urtruckl.htm
Высокая резина
ОИ-25 14,00-20
http://www.avtoural.ru/catalog/ural/urtruckh.htm
AON14@yandex.ru
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Мужики,зачем придаете такое значение весу резины? Гораздо важнее оценивать вылет и диаметр колеса,чем вес:разница в весе 66-го колеса и Ураловского около 30-50 кг,на что это принципиально влияет?А вот вылет изменяется,подшипники начинают работать с перегрузкой,если еще и ехать по колее,то это становиться критичным вопросом.Надо исходить из того,что увеличение диаметра колеса на 10-15% нагрузит полуоси на те же 10-15%,т.е. если полная масса авто была,скажем 6 тн,то при увеличении диаметра колес на эти проценты,должно повлечь пропорциональное снижение массы.
leomuz
Сообщение leomuz »
Ну насчет вылета и так понятно, а вот при таком весе , возможно на бензинке и можно будет как то приспособиться
( тыхо тыхо трогаться и точно также останавливаться), на дизеле же полуоси будут ломаться как спички, сделаешь предварительно нагруженные полуоси дальше пойдут редуктора и так ..........
AnatoliyBegemot
Люди!!!!
Списался с магазином в Москве вот что они мне предложили!
Резину IROK прошу ваших коментарии.Она подешевле BOGGER будет
http://www.intercotire.com/tires.php?id=6&g=1
AON14@yandex.ru
Сообщение 135 »
в нашей гористо-глинисто-колейной местности лучше себя показывают LTB и NARROW S.S. у LTB за счет неравномерного и разреженного бокового грунтозацепа облегчается выход из колеи даже для автомобилей со стандартным кастором...
айроки имхо более триальная резина чем мудовая... по крайней мере за счет угловатых каналов между центральными шишками протектор забиваться будет сильнее...
ездит у нас и геленваген на унимоговских мостах и как раз на айроках, выдающегося вроде не замечено, владелец думает о переходе на бтровскую резину...
+79181267290
leomuz
Сообщение leomuz »
А я вот обрадовавшись, затем подумав - решил отказаться от такой агрессивной резины, в связи с тем что машина просто будет зарываться в мягком грунте и снегу. На одну машину буду ставить колеса Арктиктранса , на вторую БТР.
Сообщение 135 »
дык от зарывания в мягком спасает имхо как раз снижение давления, а вот протектор позволяет преодолевать подъемы и спуски... айроки имхо совсем не агрессивная резина...
+79181267290
leomuz
Сообщение leomuz »
Я богер имел в виду, а снижение давления не всегда помогает, порой почти лысая резина идет лучше -особенно по снегу.
Сообщение 135 »
по чистой горизонтали, чуть уклон хоть продольный хоть боковой - тут сразу же становится нужен протектор..
боггер да, мегазлая -)))) имхо для болот резина, у нас в гористой местности боггера не полностью раскрывают свои возможности..
+79181267290
leomuz
Сообщение leomuz »
leomuz писал(а):Я богер имел в виду, а снижение давления не всегда помогает, порой почти лысая резина идет лучше -особенно по снегу.
Ну мы в основном по тундре в Якутии перемещаемся на Уралах, отсюда и опыт использования!
dimas27
Сообщение dimas27 »
Богера хороший выбор, но думаю не для 66-го.
Резина мягкая, на асфальте быро стирается и когда едешь звук издает как - низколетящий вертолет, об скальник режется, но зато каааак она гребет, чтооооо она могет... ухх. весч.. по проходимости-супер в говнах, по снегам с торосами, в лесу через бревна, глину, болото итд.
Пользую 4 сезона богера 37", но на легковой машине.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение илья 777 »
Это резина с МАЗа 537го ???
Lord Set
ну Ураган который...
fiend0
Сообщение fiend0 »
leomuz писал(а):Узнал на оф. сайте http://www.intercotire.com/tires.php?id=13&g=1, 189 кг., кому интересно там все параметры есть.
скорее 189 фунтов, это меньше 90 киллограмов получается.
Матвей
leomuz
Сообщение leomuz »
Точно, что то забыл - они же америкосы в другом измерении "живут", тогда все классно будет, можно зарыться по самые "уши" :D
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Anatoliy писал(а):Люди!!!!
Мне понравилось, рисунок классный, не сильно прореженный как на нашей. Наверняка мягче и дольше ходить будет.
Вернуться в «Ходовая часть»
