Тосольная печка в кунг
Morcak
- Пан Инженер
Re: Тосольная печка в кунг
Демьянов Юрий - откуда забирать воздух в печку из улицы. Решил проблему ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Демьянов Юрий
Morcak писал(а):Демьянов Юрий - откуда забирать воздух в печку из улицы. Решил проблему ?
C лобовой части кабины, как у всех бескапотных грузовиков.
Демьянов Юрий
Morcak писал(а):
Выкинул штатной обогреватель и соединил задние вывода, прекратил шланг между задними выводами и нижним выводом из левого блока. Эта операция ненарушила охлождение двигателья ?
Режим работы системы охлаждения ненарушился.
Ещё раз повторюсь, с задних выводов отбирать жидкость для систем обогрева нельзя.
Кстати с установкой расширительного бачка от 2101 печка сильно лучше стала греть. За несколько цыклов нагрева - охлаждения весь воздух из системы вышел и теперь она всегда заправленна по верх горловины. Для печки это важно.
http://gt2010.ru/
- tacker5
А без помп не пойму - что, не греет достаточно?
Я тоже поддерживаю командора.У меня шишарик с будкой-заводская вахта,,НЕФАЗ,, с большими окнами.
Печка заводская-жарища!!! подключена с паука крышка термостата отвод на радиатор и такой-же отвод под шланг
на кунг(заводской отлив),дальше кран,и в вахту.Печка стоит тоже заводская радиатор-входные,выходные патрубки
примерно на 40-35мм,2 моторчика на 40вт. на один радиатор.По заводскому стоит 2 печки,вдоль стены проложен кожух,внутри латуные трубы также примерно на40.Когда покупал одной печки небыло,поставил домашний конверктор
(удобно вещи сушить).
сергейновиков
Дмитрий, вы напрасно ломаете голову, все гораздо проще. Берется кран тройной, применяемый на переключ.топл.баков,вытачив. гайка с фаской диам. 15,5 М14 шаг 1,5 и вытачив. штуцер, вворачивающийся в этот кран.И вставляешь эту деталь в отверстие рядом с левой передней лапой крепления двигателя и подключаешь его к масленной системе ДВС.А в кунг ставишь печку со старых промыш. холодильников, у них толстые трубки, а трубки для подвода масла пропустишь по левой стороне рамы, отверстия технолог. есть. Крепление трубок возмешь с крепления трубок высокого давления дизелей ЯМЗ .
Morcak
- Пан Инженер
У меня работает без дополнительной помпы тоже хорошо. Кунг в серии с печкой кабины.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Вчера поставил себе в кунг тосольную печку, от самосвала исудзу примерно 70-х годов выпуска! печка имеет давнюю историю, разумеется сначала на исудзу, потом мй отец в далеких 80-х поставил ее в москвич-комби, потом она стояла у него долго в зиле 130, а теперь вот у меня в кунге. Печка удобна тем что маленькая, и очень хорошо греет. Подсоединил ее следующим образом: выход с родной кабинной печки сделал входом в печку кунга, а выход с нее идет в нижний бачек радиатора. дополнительных помп и насосов не ставил, решил все сделать в одном круге отопления, потому ка если рзбить на два, то скорее всего. а наверно даже 100% что в кунге будет холодно, так как родная помпа не будет хорошо толкать тосол по большому кругу в кунг, а будет все идти в кабину, это проверено уазиком буханкой, пока не переделали в один круг все в салоне было холодно- печка не прогревалась. Поставил в 10 см. от пола у передней стенки кунга. проверил, вроде не течет не где. греет отлично. но правда еще и морозов не было сильных. так что счас в будке тепло!
Lisник.
- Строитель
Конструкция и фотографии самодельной - тосольной - газовой печки "Балласта".
http://www.sever66.ru/?cid=10028&page=4
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
