изучал эту установку давно, установить диф реально.
хотел на раму 157 установить кабину от 131 и получить чуть более длинную базу и соответственно мосты с блокировками, ну и колеса от 131 зила для клиренса, естественно это был бы уже вроде как 131 по докам.
но при детальном анализе отказался от проэкта в силу конструктивных особенностей полуосей мостов 157. сначала озадачило что в нем все!!! полуоси разные, то есть в случае обрыва оси будут веселые поиски нужной (а они кроме того есть еще и двух типов по подкачке). да еще и по длинне есть существенная разница в каждом мосту (эффект будет как в переднем мосте 66-го с его щелчками в поворотах) и сие себя проявит в телеге на твердом покрытии очень некомфортно и скорее всего разрушительно. учитывая и возросшую мощность и обороты движка эти прблемы только усугублятся
в общем, для коммерческого использования идея оказалась нежизнеспособна
Про мосты ЗИЛ-157
Про мосты ЗИЛ-157
viktorp писал(а):[post]396793[/post] полуоси разные, то есть в случае обрыва оси будут веселые поиски нужной (а они кроме того есть еще и двух типов по подкачке).
Честно говоря не понял взаимосвязь полуоси с подкачкой у 157-го, можно чуток по подробней? По поводу блокировок в 157-ой пока думаю передний средний на пробу а там дальше видно будет.
- viktorp
Про мосты ЗИЛ-157
скажем так в "рестайле"(
) подкачка реализована как на 66-м, через полуось с соответсвенным прослаблением полуоси отверстиями(эти полуоси и обрывает чаще). на "дорестайле" подкачка реализована через саму ступицу колеса ( в старых мануалах это описано) и полуоси соответственно более живучи. разницу в чулках я не изучал так как уже стало неинтересно
Про мосты ЗИЛ-157
viktorp писал(а):[post]396795[/post] скажем так в "рестайле"( ) подкачка реализована как на 66-м, через полуось с соответсвенным прослаблением полуоси отверстиями
Честно говоря вообще не понял
- viktorp
Про мосты ЗИЛ-157
157 долго выпускали. в последние года выпуска они уже даже с гидроусилителями с завода шли. а так то да, почему-то в частных руках оказывались 157-е самых ранних годов выпуска, хотя выпускались они до самого развала Союза, 131 тогда уже был на конвеере ни много ни мало 25 лет.
наверное тут плановая экономика свои выкрутасы показывает, и не такое в те времена было
Сергей полковников
- Модель: ЗИЛ
