Высоковольтные провода
- Lord Set
Re: Высоковольтные провода и наконечники?
вобщем дело не в проводах....
незнаю в чем...
сниму стартер вскрою, посмотрим чо там будет
напомню проблему: -стартер крутит вяло, (акум хороший, все провода, наконечники и масса зачищены)
незнаю в чем...
- harli
Вообще то со стартера и надо было начинать
mixanicus
В Железяке продаются польские провода с пружинными наконечниками (как на ВАЗ) на ГАЗ, ЗиЛ V-8 стоят примерно 700р комплект...
mixanicus
В книжке написано что вода не должна попадать на экраны, следовательно негерметичны.
- Эдуард100
Парни все хотел поставить себе провода от какого нибудь импортного аналога с нулевым сопротивлением, на оптоволокне ,перемерил свои провода ,перерыл кучу каталогов , а все оказалось гораздо проще после звонка в представительство tesla В РОССИИ , оказывается тесла делает провода на газ 66 цена обхихикаешся
ГАЗ 53 розница м.опт опт
T 680H СТАНДАРТ EVA $11,50 $11,10 $10,80
T 680S СУПЕР SILICONE $13,50 $13,10 $12,80
в упаковке 30 комплектов кому если надо, дам концы с связатся
- 1bullet
Эдуард100 писал(а): дам концы с связатся
Прошу инфу о "концах". У меня с экранированной проводкой, надо поменять, много лет прошло с последней замены.
- kem
Не знаю, как насчет "оптоволокна", но нулевое сопротивление имеют дешевые пппв провода с многожильным медным проводом и названием "Цитрон"-совершенно неработоспособный девайс!
- Эдуард100
Я скорее всего не самый опытный электрик , но думаю не ошибусь что слова
дешевый, неработоспособный, девайс, тесла,цитрон , медь и нулевое, сопротивление мягко говоря из разных опер
да и речь в общем не о цитроне если очень интересно почитай по ссылке, судя по словам "девайс", об иностранных языках слышал
http://www.tesla-blatna.cz/ru/set-specification.pdf
а потом вернемся к разговору о "Цитронах" ,удачи
mixanicus
Эдуард100 писал(а):...
1 упаковка это мелкий опт? Они на ГАЗ или на ЗиЛ тоже? В личку контакты скинь! Наконечники какие?
Эдуард100 писал(а):Я скорее всего не самый опытный электрик , но думаю не ошибусь что слова
дешевый, неработоспособный, девайс, тесла,цитрон , медь и нулевое, сопротивление мягко говоря из разных опер![]()
Вообщем не совсем так. "Дешевый" и "Тесла" -понятия абсолютные, а "медь" и "нулевое сопротивление" одно и то же.
Есть провода с нулевым сопротивлением и с ненулевым. Первые требуют наконечников с сопротивлениями, вторые самодостаточны (наконечники от ВАЗовских свечей накручиваются на штатные свечи).
Самое вкусное именно вторые, т.к. практически решают проблему герметизации зажигания!
- kem
Теслу с Цитроном сравнивать конечно не стоит, а вот нулевое сопротивление бывает "разное"
Для примера и привел Цитрон, толку от отсутствия сопротивления с такой изоляцией никакого.
А по ссылке есть и на русском, интересная и довольно редкая информация , спасибо
- Эдуард100
для начала небольшое предисловие
Мы себе покупаем достаточное кол-во комплектов что бы попасть под кр. опт есть 2-ва варианта вы пишете мне сколько вам и чего надо ,я их добиваю в свой заказ а вы просто приедете за ними и когда будете расчитываться сошлетесь на номер счета который я вам скажу или просто
покупаете их по розничной цене ,даже она отличается как минимум в 2,3 раза от магазинной думайте сами
инфа следующая :
(7) 495 229 2225 E-mail: tesla@online.ru
Позвоните по этому номеру и попросите переключить на Муслима , это менеджер который занимается не посредственно этой темой
Если нужны каке либо пояснения пишите
инфа следующая :
- Эдуард100
Катайся на здоровье!
- Эдуард100
Рыба там Сахалине ловиться , ? а то что то на волгу надоело ездить
Для справки длины проводов из формуляра на машину:ГАЗ-41 номера как у 66-03
центральный -400мм
1- 920мм
3- 680мм
4- 610мм
5- 1220мм
6- 1120мм
7- 1010мм
8- 900мм
провода от второго цилиндра почему-то нет в каталоге, но его длинна где-то между 1и3,марка провода ПВС-7
центральный -400мм
1- 920мм
3- 680мм
4- 610мм
5- 1220мм
6- 1120мм
7- 1010мм
8- 900мм
И всетаки, раз уж зашел такой вопрос о проводах: недавно купил ГАЗ 66 (на холодную троил, а на горячую - работал довольно ровно и тянул отлично двиг 513)
перед выходным наши специалисты сказали, что необходимо купить новые ВВ провода, наконечники и бегунок без сопр. Все данные расходники брать самые дешевые, т.к. ни один силикон не держит искру, претерается и т.д.
Во время поездки 66 тянул отлично, но после возвращения (в дороге сорвало патрубок с подогревателя и выгнало охлаждайку, залив все под кабиной) двигатель не тянет иногда даже по прямой приходится ехать на 2, периодически стреляет, особенно на малых оборотах под нагрузкой.
Из сказанного предполагаю, что после того, как тосол побежал на ВВ провода и прочие элементы зажигания, их пробило, но никакой гирлянды в темноте при этом я не наблюдал.
Так какие лучше взять ВВ провода, наконечники, возможно какую необходимо провести доработку конструкции, либо необходимо искать проблемму в другом месте? (В данный момент всё Цитрон).
- dimagaz66
я брал за 650 рублей jan mor.все 9 проводов и по длинне всё замечательно встало.
тел.89266518190
тел.89266518190
- Суворов
ПВС-7 найти нереально, точнее реально но только катушкой, мне за катушку 78тысяч насчитали.
естественно не взял...
Себе в экранку сделал на заказ силиконовые, белые, Цезарь,
Технические характеристики:
- Толщина кабеля – 7 мм
- Рабочая температура – от -50 до +260 °С
- Сопротивление – 12 кОм/метр
- Допустимое пробивное напряжение – 50.000 В
Провод оснащен кислотостойкими контактами и защитными маслобензостойскими колпачками.
По длине померил старые и заказал с запасом, поскольку планируется использование без колпачков(провод и так сопротивление имеет).
1 950мм
2 860мм
3 720мм
4 650мм
5 1250мм
6 1150мм
7 1040мм
8 960мм
центральный 420мм
Обошлись около 700р
Сделали довольно быстро.
Оплата счета по безналу- через сберкассу.
В общем, рекомендую! может кому пригодится...
http://www.provodov.net/kontakti.html
Уже поставил на машину работает ровно.
естественно не взял...Себе в экранку сделал на заказ силиконовые, белые, Цезарь,
1 950мм
2 860мм
3 720мм
4 650мм
5 1250мм
6 1150мм
7 1040мм
8 960мм
центральный 420мм
Обошлись около 700р
Как раз про экранированное зажигание, интересно, а где свеча ввинчивается в головки, там герметично прижат лоток с провадами?
- harli
il031 писал(а):Как раз про экранированное зажигание, интересно, а где свеча ввинчивается в головки, там герметично прижат лоток с провадами?
чисто теоретически да, в каждом конкретном сслучае надо проверять ,там в калодцах должны стоять медные прокладки
